Александр56 Опубликовано 29 августа, 2016 Опубликовано 29 августа, 2016 19 часов назад, strong stone сказал: Сегодня решил проверить на холодную. Завел и выключил все потребители. Аккумулятор сначала показал 12.4 В, после поднялся до 13,2 В. Генератор работает с шумом и быстро нагрелся. Мультитроникс выдал ошибку ЭБУ В2799 нет описания. Похоже на межвитковое замыкание в статоре или якоре, скорее всего в якоре.Перематывать это кот а мешке, лучше контрактный. Я всегда брак контрактные з.ч (насос ГУРа, зеркала, АКПП и т.д.) через надежных ребят в Уфе ; которые работают с Новосибирском и присылали быстро, 2-3 дня. Дешевле получается на треть цены нового.
Александр56 Опубликовано 30 августа, 2016 Опубликовано 30 августа, 2016 (изменено) В 28.08.2016 в 14:26, strong stone сказал: 10 часов назад, strong stone сказал: Оказалось диодный мост! Поздравляю, обошлось "малой кровью". Изменено 30 августа, 2016 пользователем Александр56
Павел Опубликовано 30 августа, 2016 Опубликовано 30 августа, 2016 Да, диодный мост действительно малой кровью. Я в своё время на козлике его на коленке практически менял.
strong stone Опубликовано 26 сентября, 2018 Опубликовано 26 сентября, 2018 27.11.2014 в 21:14, Борисыч МСК сказал: Генератор у нас ещё и с термозависимым регулятором,при повышении температуры снижает напряжение...Это тоже стоит учитывать. В 2016 делали генератор и вроде ездил эти два года, но напряжение 14 вольт только на холодную, при прогреве падает до 13,3- 13,8 с потребителями и без. Терморегулятор на мосте стоит? Когда ремонтировали в 16 году, кулибничали с мостом. Думаю сразу мост заказывать и перепаивать или вскрывать сначала?
Борисыч МСК Опубликовано 26 сентября, 2018 Опубликовано 26 сентября, 2018 4 минуты назад, strong stone сказал: Терморегулятор на мосте стоит? Как такового его нет,эту функцию выполняет сам регулятор напряжения...
Igor Опубликовано 19 января, 2019 Опубликовано 19 января, 2019 Заметил шум под капотом, увеличивающийся при наборе оборотов, начал все смотреть и наткнулся на горячий генератор. После того как остыл на морозе завел повторно. грееться моментально, через пол минуты кипяток. Снял (2,7 у меня, пробег 130) подшипники крутятся замечательно, разобрал электрику. Визуально все норм, но при малейшей нагрузки на диод два из трех верхних отвалились!!! Заказал диодный мост Transpo INR438 (тесла не подошла, была наличии). В замене ничего сложного, срезаем аккуратно старый (точку сварки), отрезаем регулятор напряжения. собираем все обратно, зачистив три провода обмотки в месте пайки. регулятор напряжения обжимаем и для надежности паяем. щеточный узел еще в норме! Вуаля, все работает. Faiz, DJVyacha, v.p. и 4 других 7
Qankam Опубликовано 28 января, 2019 Опубликовано 28 января, 2019 (изменено) Всем привет. Я не такой мастер, что бы разбирать генераторы дома, так что когда у меня что-то застучало под капотом, я поехал в сервис. А там мне сказали менять генератор:( Подскажите, кто знает. Можно где то купить бу по бюджетнее? спасибо:) Изменено 28 января, 2019 пользователем Qankam
Борисыч МСК Опубликовано 28 января, 2019 Опубликовано 28 января, 2019 (изменено) Сервисов по ремонту и обмену генераторов и стартеров в столице что блох на барбоске.Вполне реально подобрать нужный или отремонтировать. К примеру http://www.msk-starter.ru/remont-generatorov/toyota.html Изменено 28 января, 2019 пользователем Борисыч МСК Qankam 1
Борисыч МСК Опубликовано 28 января, 2019 Опубликовано 28 января, 2019 (изменено) Можно обратиться в http://6499977.ru/ это толекс, я в этом серисе обслуживаюсь...Должны помочь. Изменено 28 января, 2019 пользователем Борисыч МСК Qankam 1
isaenko.v Опубликовано 28 января, 2019 Опубликовано 28 января, 2019 9 часов назад, Qankam сказал: Всем привет. Я не такой мастер, что бы разбирать генераторы дома, так что когда у меня что-то застучало под капотом, я поехал в сервис. А там мне сказали менять генератор:( Подскажите, кто знает. Можно где то купить бу по бюджетнее? спасибо:) Меняли стартер на Тойота Авенсис на развилке Варшавки и Каширки, называется Просервис.Они снимают и отвозят на переборку.Вместо 15т.р. все вместе с работой 7т.р.-сервис честный, обслуживаюсь давно, цены адекватные, я не миллионер, а пенсионер. kurganoid 1
Мавр Витя Опубликовано 30 октября, 2019 Опубликовано 30 октября, 2019 Приходилось ли кому менять контактную группу на роторе генератора и возможно ли такое на наших? на отечественных авто это возможно.
Ekowar Опубликовано 30 октября, 2019 Опубликовано 30 октября, 2019 4 часа назад, Мавр Витя сказал: Приходилось ли кому менять контактную группу на роторе генератора и возможно ли такое на наших? на отечественных авто это возможно. Всё меняется...главное подобрать по внутреннему диаметру и внешнему.Сам менял на ниссане старом.Подскажу сайт,где можно подобрать практически всё на генеры и стартеры https://voltag.ru Мавр Витя 1
Мавр Витя Опубликовано 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 Отремонтировал ротор генератора, поменяв контактную группу. Фотоотчет прилагаю. На первой фотке видно,что верхнее кольцо сильно прогорело.Оказалось,что верхняя щетка сильно сносилась и дугой прожигала кольцо. После замены контактной группы место пайки залил эпоксидкой. Контакты новые - 125 рублей,эпкосидка - 90 рублей,щетки новые - 1200 рублей. Борисыч МСК, Дядя Вова, isaenko.v и 4 других 7
Ekowar Опубликовано 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 8 часов назад, Мавр Витя сказал: Отремонтировал ротор генератора, поменяв контактную группу. Ещё бы в идеале узнать от чего кольца и артикул их...
Мавр Витя Опубликовано 18 ноября, 2019 Опубликовано 18 ноября, 2019 При случае заеду в эту контору и попробую узнать эту информацию.
Fedor Опубликовано 21 июля, 2021 Опубликовано 21 июля, 2021 30.10.2019 в 09:03, Мавр Витя сказал: Приходилось ли кому менять контактную группу на роторе генератора и возможно ли такое на наших? какраз на неделе меняли на спец СТО (по стартерам/генераторам). цена вместе с подшипниками (их меняют после выпрессовки) ~20евро с работой. (не считая снятие генератора). причина - погорел замененый 3 года назад регулятор напряжения, сперва высадил ночью свежий акку в 0 (напряжение не было возможности замерять, но маш была мертвая, ни 1 диод не загорался).. потом выдавал 18-19В напряжение после старта двигателя.. отключил генератор нафиг чтоб доехать домой 50км, и на СТО он уже был диагностирован мертвым.. кольца поменяли прицепом т.к. была существенная выработка. пробег 190т.км. п.с. инфа, вдруг кому пригодится, по езде без генератора: на полностью заряженном акку (днем, летом) напряжение падает гдето 0.1В на 10км. я проехал с 12.7В до 12.2В 50км за час (светофоры, тянучки). интуитивно - должно хватить на 2ч и 100км. (приведеный вольтаж - на заведенной без генератора машине, т.е. под нагрузкой. без нагрузки акку был заряжен до 13.4В). v.p. 1
Андрэ Опубликовано 2 декабря, 2021 Опубликовано 2 декабря, 2021 Может кому пригодится! Генератор TOYOTA 27060-0С021 с пробегом 22000 км. Со своего Фортунера 2013г. Кому нужно возможна продажа. Себе поставил генератор на 100А.
Алексей_НН Опубликовано 31 марта, 2022 Опубликовано 31 марта, 2022 Пробежался взглядом по теме. И дай думаю ревизию стартеру наведу. Прикупил щётки в оригинале. Хотел токосъёмные кольца взять, но передумал. Позвонил в сервис в Нижнем Новгороде, специализирующийся на ремонте стартеров и генераторов. Записался к ним. Все запчасти (Любые!) в наличии. Приехал. Померяли напряжение (В норме), сняли на дефектовку. Подшипники, обмотки, диодный мост всё в рабочем состоянии. Токосъёмные кольца, не только визуально но и на ощупь, почти без износа, буртиков нет. Заменили только щётки, ну уж раз купил. Час на сервисе, за все манипуляции 2300 руб. Да, собственно , что меня сподвигло на проверку генератора. Пробег 304 000 км. По пустыням не ездил, в говнах и болотах не тонул. Всем добра. isaenko.v, v.p. и миха 3
