  В 02.12.2013 в 06:07, Андрей Ковальчук сказал:
Всем привет!
С недельку назад тоже установил себе Jetter...
Поведение машины при обгоне значительно улучшилось в лучшую сторону, никакого тупняка
Устройство действительно работает
в тырнетах мнения, как всегда, полярные ... вплоть до "снял и выбросил нафиг!"
фиг пойми, короче ... надо поставить, и решить самому ...  :)
  • Ответов 52
  • Сергей К
    8
  • shot
    7
  • v.p.
    6
  • DJAndre
    5
Изображения в теме
@DJAndre,http://jetter-msk.ru/index.php/toyota-jetter/category/toyota-fortuner-s-2006 вот такой существует.Получается,что практчнее по деньгам и по остальному будет поставить Круиз Контроль, т.к. там уже присутствует функция джеттера.
  В 02.12.2013 в 13:35, Сергей К сказал:
  В 02.12.2013 в 11:30, Борисыч МСК сказал:
Вот и я о том же  ;) , за те же деньги и круиз!
Коллеги! Не совсем корректное сравнение - ждать месяц после оплаты или 10 мин. (вместе с установкой)? Круиз более ... скажем "сложен" по алгоритму применения, Jetter: 1 или 2 нажатия - вкл., +1 нажатие - выкл. Проще лишь мычание... ;)  Круиз - услуга в комплексе, Jetter - частный сучай. Но работает!
У меня сейчас Jetter, круиз - в пути; приедет - поставлю, сравним  :drinks:
Установить КК для меня сложновато даже с инструкцией от Shot..., особенно зимой, возле подъезда :) - нет у меня гаража. Тем более, для 2010г надо руль сверлить.
А вот приблуду к педали газа подключить - это я смогу. Пошукаю в выходные на авторынках Новосиба, может повезёт.
  В 02.12.2013 в 15:21, DJAndre сказал:
http://topmex.ru/company/contacts.html  Я у них купил и тут же поставил (реально - 10мин) Кирова 286, сто 4х4, может еще что полезное увидишь.
Чтобы не плодить тем.
По сути все владельцы двиг. 2.7 о3абочены недостатком крутящего момента и мощности(обгоны, 3атяжные подъёмы) Кто,что скажет,может кто уже устанавливал чип тюнинг( rschip.ru) Увеличение мощности до 179л,с., увеличение крутящего момента до 270Нм. Понятно,что это несколько увеличит расход-  и всё же..
  В 02.12.2013 в 06:38, Сергей К сказал:
Всем привет!
Какова цена вопроса?
С учетом комиссии банка и доставки где-то 5250-5300
  В 02.12.2013 в 11:00, DJAndre сказал:
 Андрей Ковальчук, дайте, пожалуйста, ссылку на модель. По фото мало что можно понять.
http://www.tavil.ru/Netshop/Autoaccessory/Jetter/Jetterkor_3781.html
модель именно для нашей машинки...
но лучше сам перепроверь здесь: http://www.tavil.ru/Netshop/Autoaccessory/Jetter/jetter-search.html
  В 03.12.2013 в 03:56, starmax сказал:
Похоже что  в лучшем случае получим тот же джеттер а не чип тюнинг,, народ в прадо клубе считает что это разводилово, по описанию ощущений ускорение реакции педальки и нет реального прироста мощи. Ржут что если поставить сразу два то можно добиться стереоэффекта!  :D
Жаль,что дурят нашего брата, а реакции педальки на механике и так хватает.
  starmax сказал:
ни чего подобного,
изначально производители программируют так чтоб не заметно тупила, водители разные, и если нормальную прошивку поставить то и не понадобятся всевозможные чип-тюненги и прочие изобретатели в обход заводских прошивок.
Сначала попробуй потом говори. :)
А на ручке- просто сильнее раскручиваешь двигатель, и те кажится что не так, ездил и на ручке , так что есть с чем сравнивать, все эти чипы и нужны чтоб улучшить заводскую прошивку.
За сайт спасибо, я чет не находил чип-тюн для бензинов.
Будет работать, судя по схеме чип подключается через ОBD к : Engine ECU, Skid Control ECU with Actuator,Transmission Control ECU.
Помогает ли jetter когда разгоняешься с 110 до 140 км/ч (при обгоне)?
  В 04.12.2013 в 11:05, DJAndre сказал:
даже с круизом стало намного лучше.
а в джеттере это и заложено-лучший отклик педали, он улучшает прошивку и все.
Удалите кат-ры и будет вам прирост.
Прочитал отзывы - говорят, что до 100 км/ч заметен прирост, т.к. есть запас по мощности двигла, а на большой скорости, выходишь на обгон и тут самое интересное - jetter уже не дает эффекта, т.к. на большой скорости (обороты под 3000) запаса мощности уже нет.
А по городу мне и так хватает динамики, тем более зимой, когда она особо не нужна.
  DJAndre сказал:
Смотри приложение и джеттер просто улучшает реакцию педали , а не повышает мощность.
  В 03.12.2013 в 16:18, shot сказал:
  starmax сказал:
ни чего подобного,
Настройка систем и чипов очень индивидуальна даже для одинаковых авто, в чудесную силу магической коробочки на верю, верю в педальку газа, а чтоб затюнинговать настойки ЭБУ нужна довольно длительная кропотливая работа с настройками , только в таком случае можно дожать движок еще лошадей на 15-20 и это довольно сложно, наблюдал подобный процесс в одном из местных центров.
как говорят хохлы-не говори гоп пока не перепрыгнул............- т.е. пока не попробуешь не понятно, знаю некоторых у кого стоит,что-то на подобии и они довольны, так же как и я сам доволен КК с так называемым джеттером-это тоже пример чиповки без программирования, когда все делает сам чип , и опят усредненно, но лучше чем родная программа, программирование показанное на видео и есть более точная настройка с вмешательством, а эта подстройка без вмешательства.
По большому счету КК не нужен тем кто ездит по городу и не преодолевает ежедневно расстояния в 100 км по прямой минимум, а джеттер в принципе пригодиться как раз в городе и сможет.
  В 04.12.2013 в 18:39, shot сказал:
 Вот я и говорю , что не тюнинг это, а простой подстрой педальки газа, который завуалирован под чип тюнинг чтобы бабла содрать, ну нельзя усредненными данными выжать лошадки из сбалансированных настроек, тут довольно широкий и точный подход нужен, иногда приходится менять под новые настойки целый узел авто ради этих 20 лошадок.
   ИМХО
  Сергей К сказал:
настройки не совсем сбалансированны, писал выше, производитель оставляет за собой право менять программы, чтоб в следующий раз сказать что улучшил двигатель, и не подкопаешся и не докажешь обратное.
  Сергей К сказал:
не простой. а опять утверждаю что запрограмированный чип.
Ну и последние, каждый волен в своих мнениях.
был бы я в Москве уже попробывал,да и к сожалению ток сейчас нашелся этот сайт именно для зажигалок, уже с лета как не задавал поисковик -он все время выдавал чип-тюн для дизелей или может не дошел до этого сайта. полюбе если ни кто не решится, весной буду брать.
И еще комент - в то время когда космические корабли ..................................
просмотрите ихнее видео да и описание, сюдя по всему там самобучающийся прога и чип., что вполне возможно.
плохо что зимой в небольшом городе тяжело проверить из-за маленьких пробегов, также у кого есть сотоварищи с аппаратурой и станком эт можно проверить и дать заключение, а все остальное слова..........................
да и боюся что не почувствую из-за КК и джеттера, поэтому лучше проверить на машине без тайского приложения.
  В 04.12.2013 в 19:24, shot сказал:
А какая проблемма? вытаскиваем разъем из педальки, втыкаем родной как було и пробуем , хоть запробуемся, остальные подключения на работу влиять не будут, если представиться случай опишите ощущения, но думается мне что в борьбе за рынок сбыта производители вряд ли будут занижать характеристики.
