Проблема началась с того, что дворники при работе вдруг могли остановиться в любой точке полёта. Сами же могли снова прийти в движение. Обнаружилось, что если дворник подёргать, то они снова начинают работать до поры... За год проблема прогрессировала, теперь дёргать надо много а работы почти нет. :(
Что за ботва кто сталкивался?
Я бы посоветовал проверить крепежи все. от поводков до трапеции.
Когда с 1 стороны проблема,  то чаще место крепления поводка, если оба синхронно то смотреть от уровня моторчика, кулачка до самой трапеции.
На нексии было подобное проблема была на уровне кулачка. моторчик как работал слышалось, а движения прерывистые и "клинило"
а если их отогнуть от стекла - тоже заедаюТ?
Тоже. Но в меньшей степени. Я дергал за блмжний додергался что он отламался стал болтаться свободно. Второй в этот период стал реже клинить. Теперь вообще труба редкие признаки жизни...
Вот человек, так додёргался и всё поломал, а небыло желания разобрать и посмотреть что там?  Теперь ремонт дороже выйдет, очень жаль   :D
ну прям как я с передней решеткой ... все отломал нафиг, ну и купил новую
Скорее всего люфт в трапеции дворников - вот и подклинивают.
Может и так, а может и от привода открутилось и проскакивает на шлицах, вскрытие б показало
Возможно, хотя и маловероятно. Больше похоже на выработку в трапеции или во втулках штоков дворников. Кстати, может и моторчик умирать начать...
Желание было. Не было опыта и уверенности. Всё на потом.... А сломал в сердцах, дождь был, а дворники постоянно подклинивало, вышел очередной раз дёрну силнее чем надо )))) Вроде там ничего ужасного, какой-то штырёк выпадает, на котором держится держатель щётки.  Как разберу починю сам.
Изменено пользователем Сириус
Из опыта на других машинах скорее всего придется менять трапецию в сборе-остальное продлит может быть жизнь дворников,но не надолго.
  • 1 год спустя...
Как мы с Борисычем трапецию смазывали.
В основном Борисыч все делал, а я фоткал :)
Снимаем заглушки с осей дворников
снимаем дворники
Отгибаем резинку и видим 2 пистона по краям. Отверткой поворачиваем на четверть оборота и вытаскиваем пистоны
Далее снимаем саму резинку. Снизу крепится на пистонах, нажимаем утконосами и по очереди выдавливаем.
Снимаем резинку и 2 пластиковые половинки
Смазываем оси и сочленения трапеции
Обратно одеваем. Осторожно с крайней пластиковой защелкой - аккуратно, запросто можно обломать.
Необходимый инструмент
23 часа назад, v.p. сказал:
Я бы добавил фразу.
Отсоединяем трапецию от моторчика и слушаем, не моторчик ли скрипит...
Дядя Вова со мной согласится..
Только что, Faiz сказал:
Я бы добавил фразу.
Всё одно-лучше смазать,чем оставить как было.
48 минут назад, shot сказал:
Разобрали, а смазываем ХДЕ??????????
Все шарниры,стало быть...И оси тоже.
Чтобы не доводить до разборки желательно почаще смазывать  оси вот  этой смазкой (всепроникающей HHS 2000,что на фотке)
просто снять заглушку дворника и побрызгать потщательнее, ну хотя бы весной и осенью.Желательно  еще смазывать селиконом щетки
периодически и тогда нагрузка на трапеции становится меньше.
сильно сомневаюсь шо твои рекомендации помогут
1 час назад, Yuran69 сказал:
Не поленись и посмотри,а заодно смазочкой сбрызни положенные места....:)
15 минут назад, Борисыч МСК сказал:
еще могу разобрать и смазать, мне не лениво, вот тока со временим напряг
3 часа назад, Yuran69 сказал:
Ну,15-20 минут найдёшь.
11 часов назад, Yuran69 сказал:
Так я и не настаиваю, езди так.Рассказал как я делаю, да и многие другие-дворники работают без скрипов.
12 часов назад, Yuran69 сказал:
Фольксваген у мну был,продал,когда ему было 12лет. Таки с дворниками никаких проблем,и таракашке было 10 годов,тоже самое,хотя у значительной части владельцев дворники отказали,т.к.  стальная ось вращалась в аллюминии.М.б. для Кореи это и нормально,то у нас отказывали максимум на вторую-третью зиму.
8 часов назад, Борисыч МСК сказал:
шо бы разкидать  - собрать и смазать, этого времени мало  :D
