Всем добрый день. Началось это неделю назад. При заезде на бугорок и съезде с него ,со стороны водителя с низу происходит моментальный меньше секунды   стук или скрип - хруст метала.Он на столько сильный что его слышно сильно на улице и в салоне при закрытых окнах. Как будто ломается или рвется железо пополам.Или как будто молотком по железо стук.  Что это может быть? Чаще заметил это происходит при заезде и вывернутом колесе. Просто у дома бугорок в высотой 30 см и именно там чаще стал наблюдать этот скрип. У кого какие мысли по этому поводу? По ходовке вроде нигде ни че не течет.Может это шаровые так хрустят? Но вроде бы как то было пару раз и со стороны пассажира. Или показалось.....
ШРУС проверял?
На вывернутом колесе - очень похоже.
Или если он нормальный, Может тяга ударяет об зашиту?
Ну а бугорок в высотой 30 см, это само должно напрягать уже.......
Изменено пользователем Faiz
Шаровые-прощупать можно
Может сайлентблоки-со страшным скрежетом зашевелились?
  В 06.10.2014 в 12:58, kurganoid сказал:
Ага, побоялись, что огнем их выжигать будут.
Еще проверь опорный подшипник.,
Может от него стучать при вывешивании колеса
Со знакомым был случай. Жаловался на стук спереди на кочке.
Проверили всю стойку - стучит.
В итоге оказалось сменил аккумулятор, а он по высоте ниже родного и нормально не фиксировался.
Вот он на кочках и прыгал.
"Яйтсы"... пардон, линки, могут издавать такие душераздирающие звуки... а еще ежели резинка у торсиона "того", то и он может... Вобщем, загоняете на яму, и снизу что видите, то и трясёте изо-всех сил. Хорошо будет, если помощник будет раскачивать авто (но тут руки и пальцы надо будет аккуратно совать в разные рычаги, что б не придавило).
Про аккумулятор - подтверждаю. Сам думал, что уже придётся половину авто менять. Звук был душераздирающий металл о металл при запуске двигателя. Рамка крепления аккумулятора стучала о переборку.
  В 06.10.2014 в 12:43, alexndrius сказал:
У меня практически тоже самое было. Вылечил заменой втулок стабилизатора,т.к. они пересохшие были уже.
  В 06.10.2014 в 12:55, Faiz сказал:
ШРУС проверял?
  В 06.10.2014 в 13:09, Faiz сказал:
   Ну поперло  :o  А протереть лобовуху, постучать по колесу ?  Забыли посоветовать  ;)
да надо начать с ямы, а потом вопросы задавать на форуме)))
Да был на яме и все проверял. Аккумулятор закреплен не переживайте. Подтеков нигде нет.Но стук такой как будто отдает еще и по кузову.
  В 07.10.2014 в 04:36, alexndrius сказал:
А втулки стабилизатора пока не снимешь не увидишь как они раздобаны, я когда смотрел тоже снаружи ничего не увидел, а когда сняли их, то получилось что они внутри под скобой уже еле дышали. Вот тебе и скрежет. У меня вроде только скрипело ужасно как телега.
может,  защита тогда, у меня было так...
  В 06.10.2014 в 13:45, Adler сказал:
Аналогичная фигня была, правда не на Тойоте)
При проезде лежачих полицейских, думал что-то отвалится сейчас. Тоже с металлическим хрустом и скрипом.
  В 07.10.2014 в 05:03, Sky сказал:
и как решили эту проблему?
  В 07.10.2014 в 04:52, KRUTO сказал:
защита что там может хрустеть? у меня звук  как будто метал ломается доли секунды. раз и все.
На яме нужно не просто смотреть,а проверять все люфты-возможно и с монтажкой-визуально практически невозможно определить люфты.А лучше подъехать к спецам.
Так обсуждали уже подобную тему. Почитайте тут сначала
  В 14.10.2014 в 08:59, Adler сказал:
Да может он забил и  ездит так ;)
lа вы правы так и езжу. эти скрежеты не всегда. только когда на большую высоту заезжаю.в принципе не мешает но и не приятно. все облазил .смазал спреем все резинки и втулки . 1 раз заехал все равно так же скрипит.
  В 15.10.2014 в 16:34, alexndrius сказал:
Если выработка в резинках большая смазка не поможет-только замена.На Камри при езде по неровностям что стучало-думал запаска или домкрат,поехал
к мастеру-резинки заднего стабилизатора а заодно и стойки переднего-сеглдня заменил.Стук исчез.С этим лучше не затягивать.
  • 11 месяцев спустя...
У меня прошлой зимой тоже такой скрежет был в сильные морозы. В какой то теме читал здесь на форуме, что похожая проблема была изза заводской смазки (только не понял чего), и после замены смазки скрежет пропал. На моей скрежет с наступлением весны пропал сам собой, но вот опять зима наступает, если опять скрежет появиться, что делать?
Ту тему пытался найти, но нашел
Но не нашел
Ну, вот этот вопрос дошел и до меня. Появился СКРИП, как резинка по железу (никакого хруста, стука или лязганья). Скрип появляется при переезде неровностей, а так же скрипит при поворотах руля влево-вправо. Скрипит пассажирская сторона. Как-то несколько дней было дождливо, скрип поутих. Теперь опять дождик, но скрип не проходит. Как всегда, сколько народу, столько и мнений: шаровая, втулки стабилизатора, сайлентблоки рычагов, сайлентблоки крепления рулевой рейки и даже сама рейка, рулевые наконечники, стойки стабилизатора, опорный подшипник и т.д. На работе загнал машину на подъемник, соответственно раскачивать смысла нету, а рулем хоть завертись, без нагрузки скрипа нет. Сняли защиту, ВДшкой облили ВСЕ что могли, сука, скрипит и все тут. Осталось шаровые подколоть. Вечером заеду к одному знахарю, мож он чего найдет. Не хотелось бы чтобы это была шаровая или рулевая, надеюсь что какая-нибудь резинка, но КАКАЯ? Бесит, что я источник скрипа найти не могу.
Похоже,Зульяр,на скрип верхней резинки под пружиной справа. спереди.Прохреначь ВэДэшкой-посмотри.
Может и так, тоже об этом подумал. Будем искать.
