Фаркоп
sergey-a86
7 часов назад, ivan51 сказал:
а вот такую трубу хромированную где заказать? Фаркоп такой уже стоит.
И встанет ли она с обвесом safari?
Именно эта труба интегрирована с фаркопом вместе
1 час назад, alvisalex сказал:
При известном желании можно подобно подобрать,допустим от Прадо,но крепление придётся переделывать полностью....При наличии собственных умений или грамотного слесаря вполне реально....Снимите приблизительные размеры крепления и на автобазар....и  google в помощь
10 часов назад, ivan51 сказал:
Труба эта шла вместе с фаркопом Тайским.Подойдет ли на сафари? Просто нужно посмотреть на Юриной (кстати у него такая же труба)машине не ниже ли бампер
сафари, если нормально, то заказать можно только тем, кто ездит в Эмираты.
5 минут назад, isaenko.v сказал:
сафари бампер чуть ниже.
А еще у меня слева от черной трубы фаркопа еще и заправочный коннектор ГБО стоит...
Печаль короче (
Чего-нибудь колхозить нужно, чтобы бампер защитить,  но у сафари по-моему снимающиеся накладки.Вроде у кого то с газом тоже труба стоит.
2 минуты назад, isaenko.v сказал:
Чего-нибудь колхоз нужно, чтобы бампер защитить,  но у сафари по-моему снимающиеся накладки.Вроде у кого то с газом тоже труба стоит.
ну да, есть вариант. снять обе накладки - и перед и зад, и поставить классическую трубу вперед, как у многих тут, и аналогичную приведенной назад.
Но тогда и потеряется красота обвеса сафари...
Вобщем, я в печали и в раздумьях..
Тут или красоту сохранить, или бампера защитить, а они у нас хлипкие.Но решать конечно самому-на офроуде красота обвеса точно потеряется-угол свеса меньше.
32 минуты назад, isaenko.v сказал:
согласен) но хочется найти компромисс..
Вдруг кто ставил.
вдруг такая штука подойдет...
или такая...
%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%
А уголки вот такого плана никто не ставил на задний бампер?
1438787278896_default
Изменено пользователем ivan51
1 минуту назад, ivan51 сказал:
Вдруг кто ставил.
Нужно полазить по форуму-может кто и правда ставил-не помню, просто внимания не обращал, но кто-то из ребят ломал сафари бампер передний-помню.
1 час назад, ivan51 сказал:
Обвес-зло)тем более в вашем климате. Они хоть и не хрупкие, но даже при парковке в сугроб уже мешают. Если с расчищенного асфальта не собираешься съезжать, оставляй. Если в планах прокатиться с Юркой, продай их пока целые и поставь нормальные трубы, как у д. Вити.
Мне лично они мешают, хотя Форт "асфальтовый".
6 минут назад, Sky сказал:
где б его найти... расчищенный асфальт то в нашем городе ))
У нас каждодневная поездка на работу-домой - приключение по бездорожью))  а заезд-выезд на парковочное место - жесткий оффроуд)))
Не знаю как Safari и на рестайлинге, меня TRD на дорестайле в плане съездов на бездор не напрягает вообще.
Да, трубы при парковке в заснеженных дворах себя оправдывают-ими как бульдозером отгребаешь залежалый снег, короче офроуд во дворах.После 19-20 часов встать негде .
4 минуты назад, Павел сказал:
Потому что без обвеса не ездил. Я вот первую зиму с обвесом и уже жалею что поставил.
1 минуту назад, Sky сказал:
В смысле, оторвать страшно? Так если я о нем не думаю, когда в грязь лезу - значит, все нормуль? :) Прошлым летом, к примеру, в твёрдую как камень колею на брюхо слетал и садился, потом героически выкарабкивался - ни намёка на задевание...
Повторюсь - дорестайл. Судя по фото, обвес на рестайлинге, может, более занижает.
Только что, isaenko.v сказал:
А что такое TRD? Обвес какой то?
Ага. Тойота рейсинг девелопменд.
Да нет, Павел, рестайл и дорестайл  одинаковые по высоте.Я имею ввиду высокие препятствия перед бампером.
Во, нашел.  Влад Севастополь  ставил уголки защитные..
будем искать такие)
Обвес не сильно снижает углы въезда, проблема в том, что обычный бампер аэродинамически загнут по ходу авто, а губа обвеса торчит против хода, что ограничивает возможности.
будем искать такие)
Всё-одно колхозить с креплением придётся. Уголков я нигде для нас не видел,до дуги рассматривал этот вариант. Кстати,если они будут стоять вровень с фаркопом ,то смотреться будет хорошо.Я такое видел на прадо,понравилось.
Кстати о фаркопах.oaeparts продают фаркоп с дугой тайский 175y.e.  Калининградская контора.
2 часа назад, ivan51 сказал:
будем искать такие)
Думаю что эти уголки чисто декоративные, крепятся они лишь бы себя держали, при малейшем ударе просто сместятся и вомнутся в бампер.
2 минуты назад, Александр56 сказал:
у меня ра РАВе такие стояли...  нормально держатся. и нормально защищают.. как от жесткого снега, так и от неудачных попыток припарковаться...
Все зависит как они крепятся, если к раме другое дело.Плохо представляю, за бампером где стоят дуги там пустота, рама выше, похоже нужно сверлить бампер.
3 часа назад, Sky сказал:
а фоты где?
