Потекла рулевая рейка
adminzzz
потек верх рулевой рейки, раньше потел, потом капал, теперь раз в 2 недели доливаю грамм по 70-100, полный рем комплект куплен, искомого сальника там нет, данная рулевая рейка ставится только на фортунеры и хайлюксы, возможно еще где то, но exist и др не знают о других авто.
На первой странице Vesnik указал размеры сальника, размер 18х29х7 размер редкий, гуглением нашёл сальник с движка хонды не помню какой, код запчасти 91204-286-003, с емекса заказал, стоит в районе 300 рублей, пришёл, показал на работе слесарям (шарят в сальниках :D ) говорят направления нет, ни стрелки ни насечек, значит можно крутить в обе стороны, осталось заменить и ждать потечет или нет
что бесит, подстава с сальником не единичный случай, к примеру радиатор, резиновые прокладки с низу и сверху, на схеме есть, а номера запчасти нет, радиатор только ставиться на форт и хайлюкс
В продолжение этой темы
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=16129&hl=%F0%E5%E9%EA%E0
  • Ответов 92
  • KRUTO
    26
  • Дядя Вова
    22
  • Susuman
    9
  • Сергей К
    7
тоже сопливит или подтекает уже 2-ой год...  Только  масло раз в год доливал совсем чуть-чуть... А ремкомплект полный брал или только верхнюю часть?
полный, у меня тоже сопливил года 3, а щас уже все, но думаю катализатором могла послужить новая пробка бачка гидроусилителя
зима близко, переживаю: расскажешь потом как прошла замена) В той теме прочитал, что течь можно устранить зачисткой вала и сальника. Без замены деталей. Имеет место быть?
Имеет, но сальник под замену однозначно, а вал полирнуть мелкой наждачкой!
хм... сегодня лазил под машину, так это же не сальник, а пыльник... Или там еще сальник есть ?
научится бы вставлять картинки))) у меня сопливит в месте соединения рейки и рулевого вала. Так что если тема о сальнике золотника, то это не мой случай...
Ну вы спросили про сальник и пыльник, вставил картинку для понимания темы разговора.
 Фото вставлять в сообщение просто: давим расширенную форму,кнопка прикрепить файлы, выбор фото, и отправить.
ну, думаю - да - оттуда сопливит, а там никаких сальников-то нет
получается вот эта фигня нужна
45203-0K040 что ли
Блин, всё в слепую, надо бы снять рейку, да поглядеть - да жалко времени, на несколько дней может затянутся...
P.S. Нужен гараж с ямой или подъемник
Думаю проще обратиться к сервисникам.
 не было б  сальника вся жидкость вытекла
45203-0K040 что ли
т.е. заезд на сервис не рассматривается?
Да про гараж с подъемником - это я так, мечтаю)))
В сервисе говорят оставляй - будем ремонтировать, сальник подбирать: хз на сколько у них этот подбор затянется... А итогом может быть новая рейка с промежуточным валом)))
я немного не в тему, ладно?
в честь чего это посты все "полужирнятся" ?
там шток входит в промежуточный вал - я так понимаю, примерно, как в амортизаторе... или уже слишком сравнение)
Эт со второго поста прицепом, лень править.  :rolleyes:
Как раз твой случай: грязь и ржавчина отжимают сальник от золотника, имеем течь. Вал полирнуть,сальник под замену. Лучше в сервис который занимается рулевыми рейками.
в кардан рулевой колонки.
только в 2-х случаях:   1.критический износ зубьев на штоке ( длинный вал) вплоть до потери зацепления за зубья золотника. 2. выработка корпуса рейки ( чувствуешь постоянное  "закусование" и "срыв" руля . Незабывайте:  Жидкость ГУР под замену, ну хотя раз на 100 тык. пробега.
салам всем у меня тоже потек рулевой рейка. Размеры сальников. Силовые(48*30*8)-2штуки. Залотниковые(29*19*7) (42.8*32.5*6.5).и ремонт вышл 150$.
Сколько уже прошел после переборки? подтеков нет?
Еще не менял, думаю в начале октября загнать, за одно и ходовку перебрать
