Vo1 Опубликовано 10 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2014 (изменено) Всё, недавно доковырял подвал. Решил вынести в отдельную тему из курилки, т.к. там было начало моих страданий с подвалом. При начале строительства дома подвал ваще не планировался. После заливки фундамента в землю, мой отец уговорил меня выкопать подвал. Я не испытывал желания это делать, но поглядев на толстые стены фундамента, зная их глубину и вдохновившись идеей разместить там котельную, решился выкопать подвал. Лето было засушливое, ох, сколько лопат таджики переломали о сухую глину. Стройку дома закончил быстро, несколько лет назад, а вот до отделки подвала руки и ноги не доходили. Точнее ноги доходили, а руки сваливали в подвал всякое г, захламив всё пространство. Так, наверное, могло бы продолжаться вечно, но полтора года назад случился швах, паводковые воды выдавили пол в подвале, пошла трещина по всему полу, побежала вода. Пришлось срочно эвакуировать всё нажитое непосильным трудом Г на помойку. Воду победил, соорудив рядом с домом дренажный колодец. Этой весной было очень сухо, и я задумался о дальнейшей судьбе подвала. Думаю, если сейчас не выломаю пол, то такой шанс неизвестно когда еще может подвернуться. Решился. 4 таджика два дня выбивали старую стяжку. Набрали 320 мешков битого бетона. Вывез два ЗИЛа мусора. Два дня армировали пол в два слоя, клетка 10х15. Залил пол с помощью бетононасоса, четырехсотым бетоном, нарисовал планировку, запланировав комнату отдыха, сан узел и хамам. Начал заниматься коммуникациями. Заложил 150 метров трубки для теплого пола, электрику и канализацию. С канализацией пришлось повозиться, т.к. уровень пола подвала естественно ниже, чем проходящая труба канализации. В хамаме хотелось соорудить душ и для слива воды пришлось в полу забетонировать приямок, поставив туда насос, сверху накрыл сваренной из уголка металлической решеткой и наклеил плитку. Получилось прикольно, смотришь на сплошной пол отделанный плиткой, без видимых решеток и отверстий, а вся вода, попадая на пол, убегает в приямок сквозь 1,5мм зазор между плиток, которые естественно не замазаны затиркой над приямком. Слив с ванны провел в стяжке тоже в этот приямок, а мойдодыр и унитаз подключил через сололифт. В хамамской лавке тоже заложил подогрев. Подключил парогенератор и сантехнику. Нарисовал дизайн комнаты отдыха, учел пожелания OVP и воплотил в жизнь. Зачем натуральным камнем? Искуственный камень по характеристикам и внешнему виду не хуже, даже больше выбор цветов и фактур, а в работе проще и дешевле. Но я бы все под камень не стал делать, это все же подвал, и, психологически, чисто в подсознании будет тянуть в холод, какое бы там отопление не было. Я бы скомбинировал зонами, допустим камень и блок-хаус под бревно в горизонтальной раскладке, можно границу делать не ровной, а уступами, и на границе можно какую то растительность точечно разместить. А вообще то надо отталкиваться от отделки остальных помещений в доме, каждое помещение, особенно на разных уровнях, должно создавать собственное настроение и ассоциации. Параллельно строился гараж и облагораживалась дорожками территория. Ну а что получилось видно на картинках. В деле тоже всё опробовано. Кайфуем… ПыСы: Вся электрика, отопление, канализация, вентиляция, отделка комнаты, как и всего дома, выполнена моими двумя руками в свободное от работы время. Короче, как в анекдоте: Дети, пишем сочинение, на тему, как я провел лето. Марьиванна, а как правильно, меня эта дача заи… или зае…, не знаешь, как писать, пиши настаебе… Но это того стоило). Изменено 11 сентября, 2014 пользователем Vo1 Настырный и isaenko.v 2
kurganoid Опубликовано 10 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2014 (изменено) Мой респект! Уныло отбивался от желания жены чтоб яустроил в подвале нечто подобное. Но прочитав -поглядев фоты уже чой-то зачесалось-зашевелилось( жаба наверное!) Ещё раз респект! Вопрос высота потолка исходно и сейчас? Изменено 10 сентября, 2014 пользователем kurganoid
Vo1 Опубликовано 10 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2014 Берись за дело, всё получится, я вон за три месяца забомбахал. Два раза по две недели брал отпуск, остальное время в выходные и по вечерам. Вспомнил, как диван в подвал затаскивал, ржака, на пол пути оз застрял, пришлось часть стены снести). Высота 220-205.
isaenko.v Опубликовано 10 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2014 Всё, недавно доковырял подвал. Решил вынести в отдельную тему из курилки, т.к. там было начало моих страданий с подвалом. При начале строительства дома подвал ваще не планировался. После заливки фундамента в землю, мой отец уговорил меня выкопать подвал. Я не испытывал желания это делать, но поглядев на толстые стены фундамента, зная их глубину и вдохновившись идеей разместить там котельную, решился выкопать подвал. Лето было засушливое, ох, сколько лопат таджики переломали о сухую глину. Стройку дома закончил быстро, несколько лет назад, а вот до отделки подвала руки и ноги не доходили. Точнее ноги доходили, а руки сваливали в подвал всякое г, захламив всё пространство. Так, наверное, могло бы продолжаться вечно, но полтора года назад случился швах, паводковые воды выдавили пол в подвале, пошла трещина по всему полу, побежала вода. Пришлось срочно эвакуировать всё нажитое непосильным трудом Г на помойку. Воду победил, соорудив рядом с домом дренажный колодец. Этой весной было очень сухо, и я задумался о дальнейшей судьбе подвала. Думаю, если сейчас не выломаю пол, то такой шанс неизвестно когда еще может подвернуться. Решился. 4 таджика два дня выбивали старую стяжку. Набрали 320 мешков битого бетона. Вывез два ЗИЛа мусора. Два дня армировали пол в два слоя, клетка 10х15. Залил пол с помощью бетононасоса, четырехсотым бетоном, нарисовал планировку, запланировав комнату отдыха, сан узел и хамам. Начал заниматься коммуникациями. Заложил 150 метров трубки для теплого пола, электрику и канализацию. С канализацией пришлось повозиться, т.к. уровень пола подвала естественно ниже, чем проходящая труба канализации. В хамаме хотелось соорудить душ и для слива воды пришлось в полу забетонировать приямок, поставив туда насос, сверху накрыл сваренной из уголка металлической решеткой и наклеил плитку. Получилось прикольно, смотришь на сплошной пол отделанный плиткой, без видимых решеток и отверстий, а вся вода, попадая на пол, убегает в приямок сквозь 1,5мм зазор между плиток, которые естественно не замазаны затиркой над приямком. Слив с ванны провел в стяжке тоже в этот приямок, а мойдодыр и унитаз подключил через сололифт. В хамамской лавке тоже заложил подогрев. Подключил парогенератор и сантехнику. Нарисовал дизайн комнаты отдыха, учел пожелания OVP и воплотил в жизнь. Параллельно строился гараж и облагораживалась дорожками территория. Ну а что получилось видно на картинках. В деле тоже всё опробовано. Кайфуем… ПыСы: Вся электрика, отопление, канализация, вентиляция, отделка комнаты, как и всего дома, выполнена моими двумя руками в свободное от работы время. Короче, как в анекдоте: Дети, пишем сочинение, на тему, как я провел лето. Марьиванна, а как правильно, меня эта дача заи… или зае…, не знаешь, как писать, пиши настаебе… Но это того стоило). Володь! Поздравляю с окончанием работ!Сделал классно,молодец!
Vo1 Опубликовано 10 сентября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2014 (изменено) Пасибон! Я старался. А в окошках действительно съёмные рамки и холсты очень легко сменить), так и задумал, хоть свою морду вешай. Подсветку замутил с переключением пультом: верх, низ, боковины и плавную регулировку Изменено 10 сентября, 2014 пользователем Vo1
Стас Опубликовано 21 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2015 Тоже в этом году сделал подвал или винный погреб не знаю как назвать Грунтовые воды близко, отлил цвет из гидробетона чашу 30 см толщиной 3 на 4 поставил сверху сруб пропитал пропиткой цвет махагон накрыл крышу зелёной мягкой черепицей, материал остался пристроил веранду. Все думают баня даже один из строителей которые будут баню строить затупупил, привезли сруб на баню , говорит можно баню посмотреть
isaenko.v Опубликовано 10 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2016 Приехал вчера на дачу,с осени первый раз. Ну конечно у меня не релакс,как у всех-обычная дача,как у 90% россиян:старые халупы,которые нужно латать каждый год,то красить,то поддомкрачивать,то еще какое гавно всплывает по весне.Жена тут же молвила:как после войны! Снег еще не до конца сошел,участок весь в воде-ощущения не самые радужные. Но глаза боятся,руки делают-стал подключать скважину,осенью все продул-ан нет,одну трубу впопыхах забыл осенью,рвануло,пришлось ее менять.Короче два дня с перекурами ушло на подключение. Особое спасибо Сереге Kurganoid у.Сделал мне в прошлом году отливы с крыши-стоят как новые,сказал мне сделать на крыше снегорезы,а я не удосужился,но отливы все одно сдюжили. Короче отдохнувшие приехали домой-спина не разгибается.
Стас Опубликовано 18 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2017 Баня курятник теплица настанет лето поеду на дачу в руках лопата и уячу уячу уячу
Стас Опубликовано 18 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2017 китайские приколы Горячая Продажа! 20 Семена Мешок Радуга семена Помидоров, бонсай органические овощной & фрукты семена, горшечные растения для дома и сада Радуга морковь шесть сумасшедшие цвета фамильные семена, Весенний сад, Забава для детей, Не гмо, Алые, Danvers, Парижский, Фиолетовый дракон 100 Пенис Чили Red Hot Питер Перца семена чили семя новый забавный перец Бонсай растения Семена Овощных Культур для дома и сад Новые 100 Шт./Семена Фрукты, груди Дыни Сад Органическое Фамильные Фруктов Растительные Завод 20 шт./пакет семена кукурузы Аутентичные Стекло Камень Кукуруза Семена! реликвия, радуга, без ГМО семян овощных культур для дома сад посадки Волшебные Семена Овощных Культур, 200 Шт. Сексуальная Красоты Семена Перца, редкие Растения, красивая Грудь Перец Семена 11.11 Продвижение Прямых Продаж 100 шт. Клубники Семена Комнатные Растения Дерево Редко Семян Семена Плодов Главная Сад Diy Для Бонсай подарок 30 семян/пакет красный огурец семена Плодовых Овощей Семена Бесплатная Доставка цветочные горшки цветочные горшки 100 семян/пакет радуги семена клубники фрукты многоцветный клубника семена цветочные семена сад горшки и кашпо Чую весёлое у меня карячится лето рыбалки, купалки..... жена как нашла вот это и ещё много чего через день на почту хожу за посылками
isaenko.v Опубликовано 3 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2017 Вопрос к знатокам:крыл крышу на гараже- на рубероид старый положил гидроизол-крыша с наклоном, через два года потекла, залез, а у соседа чудака на букву (м), крыша выше чутка и покрыта типа асфальта, какой то куйней и вся в трещинах. Вопрос чем лучше крыть-опять гидроизолом или ещё чем (придеться и соседову крыть крышу это я понимаю) или есть жидкая хрень называется Haveg (наносится кистью или краскопультом ,)) но долговечнее изола, рубероидаи т.п.Кто нибудь сталкивался этим материалом или легче соседа по гаражу пришибить?
Yuran69 Опубликовано 3 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2017 (изменено) Только что, Yuran69 сказал: Тогда уж лучше соседа пришибить, чем так мучиться с выбором Изменено 3 сентября, 2017 пользователем Yuran69
Борисыч МСК Опубликовано 16 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2018 . Не люблю я дачу. v.p. и Алекс 2
Борисыч МСК Опубликовано 3 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2019 Из советов садоводам shot, Алекс, Дядя Вова и 1 другой 1 3
isaenko.v Опубликовано 3 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2019 И включать бензокосилку после этого каждую неделю, уходят к соседям-не выносят они(кроты) мата и шума.
CharodeyPAL Опубликовано 12 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2019 18.02.2017 в 10:55, Стас сказал: китайские приколы Горячая Продажа! 20 Семена Мешок Радуга семена Помидоров, бонсай органические овощной & фрукты семена, горшечные растения для дома и сада Радуга морковь шесть сумасшедшие цвета фамильные семена, Весенний сад, Забава для детей, Не гмо, Алые, Danvers, Парижский, Фиолетовый дракон 100 Пенис Чили Red Hot Питер Перца семена чили семя новый забавный перец Бонсай растения Семена Овощных Культур для дома и сад Новые 100 Шт./Семена Фрукты, груди Дыни Сад Органическое Фамильные Фруктов Растительные Завод 20 шт./пакет семена кукурузы Аутентичные Стекло Камень Кукуруза Семена! реликвия, радуга, без ГМО семян овощных культур для дома сад посадки Волшебные Семена Овощных Культур, 200 Шт. Сексуальная Красоты Семена Перца, редкие Растения, красивая Грудь Перец Семена 11.11 Продвижение Прямых Продаж 100 шт. Клубники Семена Комнатные Растения Дерево Редко Семян Семена Плодов Главная Сад Diy Для Бонсай подарок 30 семян/пакет красный огурец семена Плодовых Овощей Семена Бесплатная Доставка цветочные горшки цветочные горшки 100 семян/пакет радуги семена клубники фрукты многоцветный клубника семена цветочные семена сад горшки и кашпо Чую весёлое у меня карячится лето рыбалки, купалки..... жена как нашла вот это и ещё много чего через день на почту хожу за посылками не покупайте семена на Алиэкспресс, кинут
isaenko.v Опубликовано 12 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2019 Разве можно китайские семена покупать? Это же не лампочки.
v.p. Опубликовано 12 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2019 Я из Таиланда привозил горошек зеленый. Нормально - вырос на даче
isaenko.v Опубликовано 13 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2019 10 часов назад, v.p. сказал: Я из Таиланда привозил горошек зеленый. Нормально - вырос на даче Поосторожнее с ним, а то глаза станут раскосыми как у тайцев.
Дядя Вова Опубликовано 16 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2022 Вечер на даче ! Faiz, Алекс и isaenko.v 3
Дядя Вова Опубликовано 17 мая, 2022 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2022 1 час назад, isaenko.v сказал: Знакомое место ?! Витя, пора обновить воспоминания
Дядя Вова Опубликовано 23 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2023 Нонче, в столице мира, рекордная вода !
