Вардан Опубликовано 6 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2017 15 часов назад, Susuman сказал: Если пыльник ШРУСа реально цел, то проблема в слишком плотной забивке смазкой полости пыльника. По правильному должна быть забита только граната, но некоторые умельцы от души пихают смазку и в сам пыльник. Надо убрать излишки внутри пыльника и перестянуть его новыми хомутами. Сам ШРУС в Вашем случае менять нет смысла Неужели на заводе могли слишком плотно забить смазку в полости пыльника? Тогда остается открыть и убедиться. Только сложно ли снимать пыльник? И если хомуты открыть потом их на место ставить возможно?
Susuman Опубликовано 6 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2017 2 часа назад, Вардан сказал: 17 часов назад, Susuman сказал: Надо убрать излишки внутри пыльника и перестянуть его новыми хомутами. И если хомуты открыть потом их на место ставить возможно? Снять-поставить хомут не сложно. Снимайте со стороны гранаты. Но прежде проведите внимательную ревизию пыльнику. Возможно, что всё-таки где-то есть сквозная трещина.
Aleksandr Опубликовано 7 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2017 Вардан, Пыльник прощупать обязательно надо. Зимой менял внутренний и наружный фирмы Seiken все встало как родное.
Вардан Опубликовано 7 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2017 1 час назад, Aleksandr сказал: Вардан, Пыльник прощупать обязательно надо. Зимой менял внутренний и наружный фирмы Seiken все встало как родное. Самая низкая температура сколько было, при эксплуатации пыльников Seiken? И как они вели себя? Резиновые или пластиковые?
Aleksandr Опубликовано 7 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2017 Пыльники резиновые эластичные выглядят добротно и надежно. Делал в феврале морозов почти небыло. Вечером загляну посмотрю что там, в мае масло менял выглядили как новые.
Вардан Опубликовано 10 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2017 В 06.09.2017 в 16:56, Susuman сказал: Снять-поставить хомут не сложно. Снимайте со стороны гранаты. Но прежде проведите внимательную ревизию пыльнику. Возможно, что всё-таки где-то есть сквозная трещина. Вообщем нашли небольшую дырку. Заехали на яму. Где смазка на пыльнике, это место сделали так, чтобы смотрел вперед, повернули колеса до упора направо, вытерли бензином и на сухо вытерли. И стали руками прижимать пыльник. И вот небольшая дырка показала себя.
Вардан Опубликовано 10 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2017 Сейчас остается выбрать хороший пыльник и поменять.
Вардан Опубликовано 10 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2017 В 07.09.2017 в 13:43, Aleksandr сказал: Пыльники резиновые эластичные выглядят добротно и надежно. Делал в феврале морозов почти небыло. Вечером загляну посмотрю что там, в мае масло менял выглядили как новые. Вообщем все отзывы про фирму Seiken хорошие. Остается понять какой заказать. Я заказываю на емексе . и там два номера выдает. Seiken 60000173 и Seiken SB173 . По цене они отличаются, на фото на дроме и в разных местах на коробке эти два обозначения стоят рядом, как будто это одно и тоже. Но по цене они на емексе разные. И попробуй понять это тоже самое или разные пыльники. Если сохранился коробка может подскажете номер.
Aleksandr Опубликовано 12 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2017 (изменено) Одна коробка сохранилась, я думаю это от внутреннего пыльника. Я поменял оба и внутренний и наружный. Что характерно на фото в коробке вместе с пыльником идут хомуты и смазка. А мне пришли без смазки. Это уточните если будите брать. Вот так сейчас они выглядят. Изменено 12 сентября, 2017 пользователем Aleksandr дополнениеи редактирование
Вардан Опубликовано 12 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2017 Большое спасибо за фото и за фото. Вообщем коробочку, которую сфоткали есть во многих магазинах. Это внутренний, а наружный этой фирмы никто найти не может и предложить кроме китайского никто не может. Так что или разарюсь на оригинал или придется китайский брать, который не хотел бы......
Дим-димыч Опубликовано 5 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2019 Всем доброго времени суток. При диагностики обнаружили люфт внутренних гранат , хркста не было , были удары при трогание. Заменили на аналог Quattro Ferro. Так как в оригинале очень дорого около 15 Ты с рублей. Посмотрим сколько прослужит. Но качество очень сомнительно.
