Если у кого была такая проблема- помогите найти и заказать эту деталь.
Пака езжу. но хруст потихоньку нарастает и требует вмешательства.
2008 год. 2.7.  5sr
43040-0K010
Только это трипоид, а они очень редко "вылетают". Может ошибка в диагностике?
43040-0K010
честно говоря может и ошибка диагностики. при старте с поворотом руля идет похрустывание. На ходу хруста нет.
43040-0K010
Мне на МаздеМПВ так продиагностировали: готовь внутреннюю гранату! Приготовил две и стал ждать! Четыре года отъездил ни чего больше не хрустело и ни одной не поменял-так новому хозяину с коробкой з/частей( расходников) и отдал
-на вопрос-Проблема?-ответ Ещё нет но давно готов!
  • Хаха 1
С большой вероятностью наружняя граната.
Не, ждать не надо :o  Я сразу бросаю, а потом смотрю хто тама был :)
  • Хаха 1
 Да так и есть !
И лучше их менять в паре.
В паре с чем?   :blink:
   это ж не амортизаторы и не пружины.
Виктор имеет ввиду наверное, что срок уже подошел - надо обе менять...
Да если пыльник не порвался,у второй срок не скоро подойдет  ;)
Обычно меняешь один,через некоторое время второй накрывается-по закону бутерброда.
Ну так можно сразу пол машины под замену!  :D
Еще раз заеду к мастерам, для уточнения внутреняя наружняя.
Но хрустит вроде именно внутренняя.
спасибо всем отликнувшимся.
У меня было так на 2-х машинах-разница  максимум полгода,но виноват сам не осматривал пыльники вовремя,проехал где то по г-ну и порвал,песок,грязь попали и кирдык.Ну и от качества пыльников тоже зависит,на Тойотах такого не было-где бы не ездил.
решать проблему надо по мере поступления...
Да, скорее всего срок-все замены происходили не на новых машинах.
более детальное обследование выявило хруст в наружном .
 вскрытие покажет.
а пока буду заказывать зч
Ну и слава богу, что внутренний не купили...
  • 8 месяцев спустя...
Продолжение . Шрус в конце концов умер. Вчера . Доехал на заднем приводе. Теперь ищу з.ч. В нижнем есть разборки прадиков. От какой модели может подойти?
Прадик 120 должен подойти, тока не 4 л., а 2,7.
Шрус наружный  4346009V10 . Подходит от Hilux.
JAKOPARTS
·         Шрус Применимость
TOYOTA
Hilux пикап (N_)
Добавить в блокнот
Общие
Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса
30
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса
29
Диаметр фланца, мм
72.5
Механически обработанный
С пазом во внутренней детали (в середине)
Габариты, мм
264x131x127
Вес, г
4 067
JAKOPARTS
·         Шрус наружный Применимость
TOYOTA
Land Cruiser Prado II (J120)
Добавить в блокнот
Общие
30
Диаметр фланца, мм
70
С пазом во внутренней детали (внутри)
Габариты, мм
204x121x117
Вес, г
4 004
Изменено пользователем Vadek
Всем спасибо. Починил. Использовал оригинал. Дороговато, но думаю что выбор правильный. Пыльник был цел. Внутренний шрус целый. 200 км проехал на заднем приводе.
  • 2 года спустя...
Всем Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, может кто то столкнулся следующей проблемой. Правый наружный пыльник гранаты все время в смазке. Пыльник сам целый, не порванный и не потрескавшийся, но откуда то лезит  смазка. Вытру через 3000-4000 км опять. Эта ситуация с самого начало эксплуатации машины. И как бы второй вопрос, опять же может кто столкнулся. Скорее всего запланирую поменять, несмотря на то, что не порванный пыльник. Есть оригинал, есть фирмы Seiken пр-о Японии, есть фирмы Febest пр-о Германии, и Roadrunner - страна производитель Корея. Про эти фирмы что нибудь подскажете?
Заранее спасибо, за потраченное время.
В 03.09.2017 в 16:25, Вардан сказал:
Если пыльник ШРУСа реально цел, то проблема в слишком плотной забивке смазкой полости пыльника. По правильному должна быть забита только граната, но некоторые умельцы от души пихают смазку и в сам пыльник.
Надо убрать излишки внутри пыльника и перестянуть его новыми хомутами. Сам ШРУС в Вашем случае менять нет смысла
