Ребята шумит генератор! Кто подскажет точные размеры заднего подшипника генератора? Хочу разобрать и сразу заменить, а для этого нужно заранее купить. И одинаковый ли он с передним подшипником? Заранее спасибо :)
Может до Сургута доехать в какую-нибудь контору по починке генераторов-стартеров,типа Цефея?
На Мазде тоже собрался заменить только шелестящий подшипник-поменял ещё щётки мост и ещё пару каких-то фиговин притом ездил на такси по городу и собирал по крохам в трёх местах
На сколько сталкивался с генераторами, их лучше сразу менять. Ремонтировать может себе дороже выйти.
Тебе легко говорить Япония-чуть-ли не под боком! А так-то да ремонт за пятёрочку выполз
На такой ДВС генератор подобрать это ж не проблема. Разборки, АТ под разбор, новый, интернет. Генератор это такая штука, при разборке может быть совсем непредсказуемой. Были времена когда из четырех приходилось один собирать. Врагу не пожелаешь.
Хлопцы я же только размеры подшипника спрашивал, может кто-то уже менял? Не хочу разбирать генератор ради того чтобы размеры замерить
Да врядли кто разбирал здесь генератор, машины-то еще не старые. А вот про замену конечно это Саныч прав, у меня на первой Мазде тоже началось с подшипников, потом через время диодный мост, а потом через месяца три после замены моста дал генератор машинке перезаряд и спалил компьютер, фары, мотор стеклоочистителей. Короче встрял я на 20 рублей в 2004 году... в итоге купил контрактный, почти новый за 3000 р.
Я так понимаю, что придется разобрать генератор чтобы узнать размеры подшипника. Сниму размеры, выложу на сайте
  В 03.06.2014 в 17:51, khvostovets сказал:
Вы, видимо, первый столкнувшийся с такой проблемой. Было бы хорошо иметь размеры, на всякий случай)
Думаю ГЕНА типовой, и установлен не только на форте и хае, если есть в городе ремонт генераторов , то он на взгляд вам скажет размеры , а загудел то чего? видать ремень перетянутый.
Я как человек проработавший в Лянторе 1,5 года(капремонт УТТ1 Дубровин СВ)- ну с удовольствием-бы Вам помог-но ничем не могу!
Передний подшипник: 90099-10220
задний: 90099-10216
  В 03.06.2014 в 18:16, SUSUMAN сказал:
задний: 90099-10216
Огромное пролетарское СПАСИБО! Теперь сначала куплю подшипник, а потом буду разбирать генератор!
  В 03.06.2014 в 17:58, Сергей К сказал:
Ремень на этом движке перетянуть невозможно, там стоит натяжной ролик на пружине
  В 04.06.2014 в 16:32, khvostovets сказал:
Пожалуйста. Передний подшипник наш точно, а задний я подбирал по типу генератора. Вероятность ошибки процентов 10 ;)
  В 04.06.2014 в 16:34, khvostovets сказал:
Вот и думаю как произошло то горе? :blink:
