6 минут назад, ded_Mikha сказал:
Не, весь сам не выходит. В Монолитной книге тоже сказано выгнать воздух при смене ОЖ, только не уточняется как.
Но в том что завоздушивание в данном случае практически исключено, тоже почти уверен. Если после замены радиатора проехали более 200 км - это показатель. Воздушная пробка проявила бы себя повышенной температурой гораздо раньше, если не сразу.
На киа бензин 2008 года 1,6 двигатель такая фигня была. После замены тосола надо было не меньше 500 км проехать, что бы уровень тосола в бачке падать перестал. До дна уходило. На доливку потом почти литр.
4 часа назад, ded_Mikha сказал:
Очень вероятно, что радиатор печки всё таки забит.
Наиболее вероятно.
12 часов назад, Holms сказал:
А как спустить воздух?
Я останавливал движок . Дал остыть минут 10 и снимал шланги на выходе от печки(Из салона выходят два шланга печки ,нижний подача а верхний выход). Снимал в основном только верхний тк по высоте он самое высокое место .
Даже заливая антифриз в систему снимаю этот шланг. Ситема заполняется быстрее и надежнее . Меньше образуется пузырьков и воздушных пробок.
Я недавно отписался по этой теме, перебросил шланги местами проблема ушла. Но ситему потом все равно нужно промыть и залить Красный антфриз но только одной какойто фирмы изготовителя, не мешать с другими.
У меня вышло так что я смешал оригинальный с " левым антифризом" и антифриз выпал восадок с лахмотьями....
7 часов назад, Дядя Вова сказал:
12 часов назад, ded_Mikha сказал:
Наиболее вероятно.
Я б наверное еще в сторону того подумал , что радиатор печки в шубе из пыли . Сколь он таи лет ? С рождения авто. Фильтр салонный как часто идет под замену .
? шланг компрессора через воздуховод ног протянуть , да дунуть .
Пы.зы . Фото не моё , украдено из нета для визуального понятия проблемы .
Радиатор печки снимали и продували и промывали. Так что ни какой пыли там нет. И салонный фильтр новый.
14 минут назад, Holms сказал:
Тем самым отпал вариант , ну и с заслонками проблем нет . Остался сам радиатор печки , забит . Если подача _обратка горячие .
Тут подсказали, что может все дело в кранике печки? Или в самом радиаторе печки (там есть внутри какой то разделитель, который может сломаться. И ремонту не подлежит.)?
 Нет ни какого делителя, вход и выход из радиатора печки со стороны водителя. Циркуляция по пути наименьшего сопротивления. Вот пассажирская сторона и продувается холодным воздухом.    Все это уже обсасывалось на форуме, только поиском Вы не пользуетесь, а задаете вопрос.
Лучше снимать верхнюю(выход из печки), тк она выше и имеет загиб почти 90 гр. В этом уголке часто образуется пробка .
Если не ошибаюсь ,то циркуляция антефриза идет в паралели с блоком ,не последовательно.
На первом поколении Фортунера как то с друзьями сняли печку и патрубки заглушили(была проблема с заслонками и летом жар шел вместе с холондным воздухом от кандея). Проблем с циркуляцией антифриза не было на тот момент.
Печка слева горячая, с права холодная.
Мойте печку, двух компонентный ЛАВР для промывки системы охлаждения вам в помощь.
Не мойте всю систему. Только радиатор печки. Направление промывки желательно менять несколько раз при промывки каждым компонентом. Сам полтора года тому назад с этим столкнулся. Сначала промыл радиатор охлаждения двигателя, затем промыл печку отопителя салона. Пассажиры мёрзли даже при небольших минусовых температурах, а особенно на трассе. Сейчас всё ровненько. Ставил после промывки фильтр (в металлической колбе), шлама набилось сначала полстакана, потом ещё с рюмку, потом стало чисто.
https://fortunerclub.ru/topic/762-система-охлаждения-двигателя/?do=findComment&comment=121172
  • 2 месяца спустя...
Доброго дня всем, парни! пролистал всю тему и не увидел свою заморочку, возможно, кто поможет консультацией из мира опыта и практики. Проблема следующая: переполняется расширительный бачок системы охлаждения и жидкость выбивает. Как следствие, идет понижение уровня в радиаторе. Потеков и утечек нигде не заметил, температуру держит, все работает штатно. Фортунер 2007 г, объем 2,7, VIN: MHFYX59GX78003497
2 часа назад, Vikair сказал:
Похожи симптомы на пробитую прокладку головки, трещины в голове. Газы уходят в систему охлаждения
Апд: или крышка радиатора неисправна, клапан не держит
На холодную при запуске попробуй сжать патрубок верхний , если он будет твердый ,  прокладку гбц дунуло.
Ну и вспоминаем как и при каких обстоятельствах началось. Смена антифриза . Застрял и давал нагрузку . Или что то в этом роде , может перегрев был.  Может все проще , термостат .
Спасибо за отклик! вчера спрыснул клапан в крышке радиатора WD, немного подержал, продул, понажимал на клапан, заодно фары протер и колеса попинал, короче, умаялся. сегодня весь день езжу и на остановках смотрю что и как с бачком, уровнем жидкости в бачке и самом радиаторе... все в норме, слава Богу. похоже, что крышка и клапан в ней.... Хочется думать, что не более того
Спасибо за совет, попробую. каких то крахов не было из вышеперечисленных, кроме того, что года полтора назад меняли помпу и антифриз
43 минуты назад, Vikair сказал:
меняли помпу
Не в ней ли проблема может быть ?  Как вариант .
03.05.2022 в 08:29, Vikair сказал:
 Замени крышку горловины радиатора.
17 часов назад, Vikair сказал:
скорее всего так и есть.
с похожей проблемой сталкивался друг, но на 4-х литровом.
заменил крышку - проблема ушла.
17 часов назад, FоrtNorth сказал:
Приветствую! с помпой проблема не обнаруживалось на всем сроке эксплуатации, работает штатно. Какие могут быть признаки, если не шумит, не течет и нет люфтов?
26 минут назад, Дядя Вова сказал:
Добро! спасибо за рекомендацию и внимание!
15 минут назад, Бармалей сказал:
Дай то Бог, чтобы так воно и було! Спасибо за отклик!!!
3 часа назад, Vikair сказал:
Да бывает люфт в крыльчатке со временем если был установлен аналог не очень хорошего качества . Вот как раз бежать не будет , а будет газировать систему . Редкий случай , но увы бывает . Главное визуально проблем нет.
На крышке при смене обратить внимание на указанное давление , сравнить с умной книгой . ( это картинка как пример , куда смотреть )
Добре! Хорошего вечера!
  • 3 месяца спустя...
Немного углубился в тему стойкости резины к антифризу.
Как ранее писал, на машине установлен предпусковой подогреватель. Подключен стандартно, в разрез магистрали на печку, шлангом 18х26.
Шланг, который был в комплекте бинара задубел и приобрел тревожный вид спустя 1,5 года. В 2019 году я его поменял. Покупал просто в магазине как шланг для жидкостей систем охлаждения автомобилей. Это был Andycar. В маркировке, кроме размера и давления, было, что он ЕPDM и его код 124В21. Пршло три года и этот шланг задубел. Даже в одном месте подключения начали выступать капли антифриза, причем с ниток, т. е. Внутренняя оболочка растрескалась местами так же, как и наружная. В магазинах, куда ни обращался, везде Andycar. Других производителей, более именитых, просто так найти не смог. По крайней мере, в наличии на отрез прямой шланг везде только Andycar. В итоге, купил и сегодня поменял опять Andycar код 331Р21. По заявленым характеристикам темпер 130 гр/антифриз.
Сейчас читаю про антифризы. Пока полного понимания нет. Понял, что super LLC, что G12. Розовый.
В моем антифризе растворилось два шланга Andycar, он теперь не розовый.
Антифриз тойотовский super LLC в продаже есть, нашёл где его можно купить готовый в таре по 5 литров по 6690 руб + доставка СДЭКом около 600. Как бы вопросов нет. Машине 5 лет, какой бы он не был супер, все равно менять надо иногда. Куплю, поменяю.
Но хотелось бы все же понять, что за такой компонент в этом антифризе, что от него шланги разваливаются.
По силиконовым шлангам - не хочется. Насколько я помню из личных наблюдений, все бы хорошо, но перепады температур в местах подсоединений постоянно мокрые. Не знаю, может сейчас качество лучше, но я помню такие.
При этом, тот же Mobil, при запросе по вин, выдает свою марку антифриза. Но уже не супер и с четкой периодичностью замены в 40 ткм. Ну и цена другая.
Родные патрубки в отличном состоянии.
Тойота сделала какую-то свою связку антифриз - материалы. Я думаю, что это не только резинки.
Вот этот антифриз, super LLC, он не спроста залит на заводе и настоятельно рекомендован как основной.
Просьба, если кто углублялся в тему антифризов, поделится информацией.
Изменено пользователем Val 10
5 часов назад, Val 10 сказал:
так то периодичность замены антифриза прописана в мануале
а разбираться в свойствах антифриза мне лень )) поэтому тот самый розовый и лью
кстати, бинарщики, очевидно, подзабили на шланги ... на Форте 6 лет стояла Вебасто, никакого задубения шлангов не  заметил
на FJ три года Вебасто, шланги в порядке
