Система охлаждения двигателя
shot
После движения по городу в течении 30-40 минут не открывается термостат(нижний патрубок холодный).На улице +3+5.В автосервисе сказали ,что заклинило термостат.Поменял термостат - та же песня. летом не обращал внимания на этот момент.а как должно быть?
  • Ответы 181
  • Создано
Лучшие авторы в этой теме
  • Val 10
    16
    15
  • Дядя Вова
    13
  • FоrtNorth
    13
Мавр Витя,  если у Вас идет постоянное завождушивание, то циркуляции через радиатор может не быть, т.к. верх радиатора и верхний патрубок завоздушиваются.
Газы же в вашем случае могут идти из-за просевшей гильзы На расширительный бачок не смотрите, т.к. перепуска с радиатора в него не будет, если верх радиатора с воздухом.
  • Лайк 1
  • 6 месяцев спустя...
Появился новый интересный антифриз:
SINTEC MULTIFREEZE(1).PDF
По любому, если выхлоп в расширительном бачке присутствует, проблема есть. В двиг лезть надо. И чем раньше, тем лучше. Каждый скачёк температуры выше положенного даёт увеличение деформации метала. Польше канал прожига в метале. Прошёл сам через это на субаре.
В 12.11.2017 в 09:07, Мавр Витя написал:
Видимо я пропустил чего-то, проблемы устранились?
Поменял два термостата - та же песня. Третий был на 88 градусов ,тот что упоминался на нашем форуме. И жизнь наладилась!
  • Лайк 2
Куда может уходить антифриз?
Месяца два назад доливал.
Вчера смотрю - в расширительном бачке опять минимум.
Долил до середины.
В местах крепления шлангов,течь радиатора,в головку блока цилиндров,ну и в защиту картера(шутка).
Внимательно нужно осмотреть все хомуты и подтянуть их,даже если течи не видно-короче визуальный внимательный осмотр.Не думаю,что
ГБЦ,ведь движок не перегревал.
Вот вот, когда меняешь масло со снятой защитой, есть удобная возможность (и время пока стекает отработка) все осмотреть снизу. Вдруг где то, что-то подтекает, в каком состоянии пыльники, чехлы и сайлентблоки и т.д. Грязь и камешки с защиты вытряхнуть. И, просто убедиться, что снизу все в порядке для дальнейшей эксплуатации отличного авто - Fortuner.
Посмотри помпу. Бывает оттуда подкапывает. Раз уходит долго-дырка маааленькая.
2 часа назад, 1qaz написал:
Подтекание обычно смотрят на асфальте-это от Волг осталось.Если с Волги ниоткуда не льет, значит что-то не так.Видел раньше даже дорожки масляные за машиной и удивлялся, это же сколько масла нужно возить с собой на долив.Болезнь волговских движков-набивной сальник коленвала-замена-снятие движка.
Никогда не парюсь насчёт наличия и уровня антифриза в бачке. Проверяю на холодную в радиаторе.
Да, буду смотреть. Всем спасибо за ответы.
У меня там по идее есть откуда течь: ГБО, подогрев Бинар.
1 час назад, isaenko.v написал:
Ну, у нас же не Волга!
Сначала, как бы "потеть" начнет. А когда на асфальте, - это уже клинический случай (имею в виду случай с владельцем авто, его и хозяином назвать нельзя).
36 минут назад, 1qaz написал:
Не нужно принимать всерьёз шутки -это я по поводу масла на асфальте.
А по поводу Фортунера-пока не припомню случая потеков масла под машиной у форумчан.
Все выходные искал лужи под машиной.
Ничего криминального не нашел.
На холодную уровень выше на 2 см, чем отметка МИН
На горячую уровень чуть ниже серединки между МИН и МАКС.
Продолжаю наблюдения, запасусь-ка я еще антифризом марки TCL на доливку)
Было так на другой машине. Ничего не видел а на подъёмнике-помпа. Почему и сказал -посмотри помпу...
хомуты родные гавенные, у меня текло со всех патрубков пока не поменял на нормальные
21 час назад, mariknv86 написал:
Раз есть газ, то в первую очередь осмотреть его.
Иногда газовый редуктор потеет снизу по корпусу (несколько раз сталкивались) - не капает, т.к. тосол успевает испаряться, но влажность есть. Ну и все винтовые хомуты патрубков подтянуть (родные тойотовские самозатяжные обычно надёжны).
  • Лайк 2
Мне тут посоветовали червячные хомуты заменить на самозатягивающиеся.
6 часов назад, mariknv86 написал:
не стоит, у меня везде где были самозатягивающиеся - подтекало, заменил на червячные - проблемы ушли
50 минут назад, TimeKeeper написал:
Поздно, я уже записался на четверг))
Не внушают мне доверия эти червяки)
33 минуты назад, mariknv86 написал:
Так нашёл течь?
