Вот что нашел-Normal Condition-After warming up the engine: 80 to 95°C -нормальное состояние - после нагревания двигателя: 80 к 95°C -это типа датчик Температуры, но я так понимаю что и двигателя.
ДОЖ наж
Обычный датчик температуры ОЖ. В чем прикол, кого-то это удивляет? ;)
@Sky, да в очередной раз заморочился-поставить либо электровентиляторы , может дополнительный для охлаждения при остановки двигателя тк  t  как то не интересно подымается, хотя все это ерунда.
Не мешайте машине работать)))
Всем привет! Подскажите стоит ли менять термостат???? Как я понял, что на Фортунере дла ОАЭ который у меня, стоит термостат дла жаркого климата, а на авто для других рынков стоят другие термостаты....
http://fortunerclub.ru/topic/123-kak-fortuner-chuvstvuet-sebia-zimoj/
у меня 4литр подайдет термостат.подскажите 2.7литр
Напишите свой Винкод, На сколько я понимаю у вас он другого типа, но давайте проверим.
mhfyu59g787003098 вот мой вин код
Вот ваш     http://www.toyotacarmine.ru/index.php?act=p2&model=14897&gr=1&vin=MHFYU59G787003098&col=1C0&group=1603&pnc=16031&pic=163577D&wid=1592
А вот наш   http://www.toyotacarmine.ru/index.php?act=p2&name=FORTUNER&model=21452&gr=1&group=1603&pnc=16331A&pic=162807D&wid=1592
Разный код, разный тип, значит не подходит.  :(
  • 7 месяцев спустя...
У меня каждые 30-45 дней исчезает охлаждающая жидкость в расширительном бочке, постоянно делаю доливку, никаких следов потеков не видно, подскажите как решить эту проблему?
Если точно нигде не подтекает, то прокладка ГБЦ или трещина в головке.
Нурик , а на щюпе следы белые есть ?
http://fortunerclub.ru/topic/226-temperatura-zashkalivaet-pechka-ne-greet/
Посмотри посты ##3 и 16
На старых машинах этот патрубок может дать трещину и место не на виду/не сразу течь заметна и высохнуть успевает/
нет таких следов, а если есть что это означаеть?
Если есть это означает,что охлаждающая жидкость попала в двигатель и смешавшись с маслом превратилась в эмульсию-на щупе в виде белой жидкости- эмульсии.
У меня была такая же байда на таракашке,жидкость уходила потихоньку,а  протечка обнаружилась в совершенно неудобном для осмотра месте. Место это находилось в верхней части двигателя,всё благополучно испарялось и практически было не заметно.Решилась проблема заменой хомута на третий год эксплуатации.
Борисыч, твоему терпению надо позавидывать, 3 года доливал   :D
ну ващето это амбец ... вплоть до капиталки
везуха, если заменой ПРОКЛДАКИ обойдется  :D
проверьте первым делом насчет эмульсии ... если нема - остальное мелочи, скорее всего
Около двух,в год доливал граммов около трёхсот,списывал на естественную усушку.Обнаружил место при замене прокладки клапанной крышки.
Продолжим насчет эмульсии если есть. Какие дальнейшие действия?
к дохтуру! и как можно быстрее
К дохтуру понятно. Это если антифриз уходит а уровень масла повышается и машина дымит.(вроде ниче не забыл ) А еще на крышке есть эмульсия . А если ничего из перечисленного кроме небольшого кол-ва эмульсии на щюпе.? Я в смысле приехали к дохтору по пунктам че там делать то нужно ?
Изменено пользователем Чехов
