shot Опубликовано 13 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2014 (изменено) Кто что нарыл в электронном мануале и других источниках о тех-х и прочих характеристиках частей нашей машины.Вот что у меня есть, а то по всем темам воляються, собираем в кучу 1 Спецификации.pdf 1 ТТХ Дв.КПП.pdf 1 Раздатка.pdf DIFFERENTIAL.pdf 1 MODEL CODE.pdf 1 MODEL LINE-UP.pdf 1 Зазоры.pdf Снять Задний карданный вал в сборе.pdf Снять Передний карданный вал в сборе.pdf 1 Крыша.pdf Контрольные размеры для ТО 2006-12.pdf Контрольные размеры для ТО 2012 и далее.pdf Масло Toyota.pdf InpaneL-P1 Разъемы и их нахождение.pdf InpaneL-P2 Разъемы и их нахождение.pdf InpaneL-P3 Разъемы и их нахождение.pdf InpaneL-P4 Разъемы и их нахождение.pdf Поворотники-Аварийка.pdf 2,7- Система охлаждения двиг.pdf 1GR-FE ENGINE COOLING SYSTEM.pdf 1KD-FTV AND 2KD-FTV COOLING SYSTEM.pdf 2TR-FE FUEL SYSTEM.pdf CHARGING SYSTEM.pdf CHASSIS — TRANSFER.pdf FRONT DRIVE SHAFT.pdf IGNITION SYSTEM.pdf PROPELLER SHAFT.pdf 2TR-FE ENGINE.pdf Изменено 22 февраля, 2016 пользователем shot CheKo 1
4elllup Опубликовано 15 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2014 Еще б перевод на русский... Ну все, чую, сейчас полетят тапки: "А спину вареньем не намазать?"
Сергей К Опубликовано 15 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2014 Еще б перевод на русский... Ну все, чую, сейчас полетят тапки: "А спину вареньем не намазать?" Пока так, но мож хто соизволит перевести !
shot Опубликовано 22 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 22 мая, 2014 карданы Снять Задний карданный вал в сборе.pdf Снять Передний карданный вал в сборе.pdf CheKo и Stich 1 1
shot Опубликовано 27 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 27 мая, 2014 добавочка 1 MODEL CODE.pdf 1 MODEL LINE-UP.pdf
Сергей К Опубликовано 16 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2014 еще Ценно при покупке автомобиля!
Дядя Вова Опубликовано 17 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2014 еще У shotа как в Греции: есть все
shot Опубликовано 20 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 20 июля, 2014 (изменено) собираю в первый пост Изменено 22 мая, 2015 пользователем shot
dok Опубликовано 28 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2015 Уточните пожалуйста количество хладагента с системе авто с 4-х литровым двигателем. 2007 год два кондея в салоне.
Faiz Опубликовано 28 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2015 Уточните пожалуйста количество хладагента с системе авто с 4-х литровым двигателем. 2007 год два кондея в салоне. На полную заправку нужно 830 грамм, в программах нашей машины нет. Заправляют вручную, контролируют по окошечку.
dok Опубликовано 28 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2015 Это цифра откуда? Из заграничного мануала? А то мне в одной конторе кило с копейками объявили. Не в деньгах дело . Лишь бы не поломать ничего. В любом случае спасибо.
Sky Опубликовано 28 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2015 Из заграничного мануала: HFC-134a (R134a). Нормальный объем: 750 +-30 g 830 гр перебор.
Faiz Опубликовано 28 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2015 Мне и еще некоторым заправляли вручную с нуля. смотрели по пузырькам в смотровом окошечке. получилось грубо говоря 800+-30 .
Sky Опубликовано 28 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2015 Мне тоже как-то заправляли вручную, пока компрессор не стал уходить в защиту. Вы же не льете в двиг или коробку на глазок. Есть мануал, с конкретными цифрами, к чему эксперименты?
Faiz Опубликовано 28 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2015 (изменено) Есть мануал, с конкретными цифрами, У кого есть мануал (а он валяется на каждом углу и есть у любого задрипанного механика видимо) тот льет по науке, а у нас нет. Потому льем если в двигатель то щупу, в кондей по окошечку Но мы учимся на советах других. Теперь будем знать. Изменено 28 июня, 2015 пользователем Faiz
Дядя Вова Опубликовано 29 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2015 Уточните пожалуйста количество хладагента с системе авто с 4-х литровым двигателем. 2007 год два кондея в салоне. 770 - 830 грамм.
dok Опубликовано 29 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2015 Мнеия учёных разошлись. Эти цифры какими пытками добыты?
shot Опубликовано 29 июня, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 29 июня, 2015 Мнеия учёных разошлись. Эти цифры какими пытками добыты? см. пост 10
Sky Опубликовано 29 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2015 Мнеия учёных разошлись. Эти цифры какими пытками добыты? Буржуйский мануал.
shot Опубликовано 29 июня, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 29 июня, 2015 (изменено) Буржуйский мануал. не любят читать- эт из тогоже мануала только с автопереводом-при нажатии Click here.-пост 10, думаю уже не промахнутся Изменено 29 июня, 2015 пользователем shot
shot Опубликовано 20 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2016 вот еще нашел у себя, Володь закинь в первый пост, а то у меня исчезла кнопка изменить 2,7- Система охлаждения двиг.pdf
