Александр56 Опубликовано 3 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2015 Ничего получилось, будем привыкать включать вручную. На досуге почитаю мануал, может там про эту функцию написано. До этого не хотелось возится с англиским.
shot Опубликовано 3 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2015 Ничего получилось, будем привыкать включать вручную. На досуге почитаю мануал, может там про эту функцию написано. До этого не хотелось возится с англиским. таки есть на русском..............
Александр56 Опубликовано 3 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2015 таки есть на русском.............. боюсь могут быть отличия в зависимости куда поставляются Эмирвты, ЮАР и тд. Мануал родной, был с авто.Как вариант согласен.
Александр56 Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2015 Попытался сделать как написано в инструкции отсканированной Zet 72. Ничего не вышло, короче забил на эту функцию.
Настырный Опубликовано 22 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2015 Именно так, ровно 5 сек. Садишься в машину и сразу нажимаешь кнопку блокировки дверей) Точно так же. Как только залез в салон, палец автоматически уже блокирует все двери. Во избежание... "Лучше перебздеть, чем недобздеть". А потом, уже при достижении какой-то скорости автоматика сама пытается ещё раз закрыть все двери. Так было с завода. Ничего не трогал.
ЛеРой Опубликовано 22 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2015 на предидущей машинке сделал так, что с брелка открывалась только водительская дверь надо было открыть остальные - разблокировал уже из машины кнопкой на двери
shot Опубликовано 22 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2015 @Настырный,брелок с ключем какой?
isaenko.v Опубликовано 22 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2015 Я все время пальчиком блокирую.
Настырный Опубликовано 23 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2015 (изменено) @Настырный,брелок с ключем какой? В комплекте с авто шло два ключа: один чипованный с кнопками, другой обычный без кнопок. Брелков не было. (Если правильно понял вопрос) Брелок, которым пользуюсь - это сигнализация. Это уже по моему заказу ставили. Стас, кстати, дА! Это мысль. Т.к. последнее время стал в одиночку ездить, то надо перепрограммировать сигналку на открытие только водительской двери. Изменено 23 декабря, 2015 пользователем Настырный
shot Опубликовано 23 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2015 один чипованный с кнопками, другой обычный без кнопок. у меня три, и все они чипованные-2 с кнопками и один без, Кнопок сколько на ключе
Настырный Опубликовано 27 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2015 (изменено) у меня три, и все они чипованные-2 с кнопками и один без, Кнопок сколько на ключе три кнопки на ключе. хм... у меня что ли один ключ недодали? Изменено 27 декабря, 2015 пользователем Настырный
Faiz Опубликовано 27 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2015 три кнопки на ключе. хм... у меня что ли один ключ недодали? Сигнализацию где ставил? Возможно для автозапуска использовали третий (сервисный) ключ, а не делали чип.
ЛеРой Опубликовано 27 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2015 Стас, кстати, дА! Это мысль. Т.к. последнее время стал в одиночку ездить, то надо перепрограммировать сигналку на открытие только водительской двери. есть шанс, что не выйдет ... там какие-то трудности с центральным замком, ну обьяснений я не понял, понял тока, что все не так просто тупо перепрограммировать вряд-ли получится
Борисыч МСК Опубликовано 27 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2015 Двухшаговое отпирание в штатных сигнализациях не используется.По крайней мере мне не встречалось,возможно,на современных авто? Сомнение меня берёт,но практические все современные сигнализации эту функцию имеют,но при установке придётся залезть в штатный ЦЗ,т.е. на первом этапе задействовать привод вод.двери,а доп каналом открыть всё остальное.
shot Опубликовано 27 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2015 (изменено) три ключа, два -с двумя кнопками Изменено 27 декабря, 2015 пользователем shot
shot Опубликовано 27 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2015 Двухшаговое отпирание в штатных сигнализациях не используется. в Х TRAIL штатно идет-все зависит от иммобилайзера, сигнализации нет
