FоrtNorth Опубликовано 9 апреля Опубликовано 9 апреля 20 минут назад, Talgat Kassym-tegi сказал: К автоэлектрику отвезти - вообще проблем нет, но хочу сам, своими руками, чтобы потом тут осталось для других. Емли программное отключение то тут это не поможет . В виду того что данных машин мало . Кто хотел может и отключил , а кому и не надо . Следующее поколение другая песня . 23 минуты назад, Talgat Kassym-tegi сказал: С одометра надо попробовать, для этого щиток приборов надо вытаскивать? Да там делов на пару минут . Верхняя клипса , да 3 самореза . Разъем снять с одомера .там их 2 . Найти какой отвечает за лампочку двери . И попробовать. ( если вообще заведётся) ну если будет работать, и не заблокирует дверь на ходу , то искать блок и можно попробовать решить проблему с проводом .
max_rocker Опубликовано 9 апреля Опубликовано 9 апреля В 08.04.2026 в 12:33, Talgat Kassym-tegi сказал: Может кто нашел решение этой проблемы, поделитесь. Я на казахской отключил фишку одну и всё. Вот только не помню (продал), эта фишка на замок зажигания или фишка под сидушкой. Вроде как на замок зажигания шла двухконтактная, от нее еще зумер запитывается когда дверь открыта. Сига у меня стояла А91, но закрытие управлялось не самой сигой, а штаткой машины. Ну и плюсом отклбючения она не будет зумером орать что забыл закрыть дверь при воткнутом ключе. ЗЫ: при включенных фарах, вытащенном ключе и открытой двери сигнал будет идти, будет напоминать что фары включены остались
shvarzenberg Опубликовано 13 апреля Опубликовано 13 апреля (изменено) В 09.04.2026 в 16:21, Talgat Kassym-tegi сказал: а где этот блок расположен? хотя бы примерно? и какого цвета провод, по которому идет сигнал скорости не подскажете? я не электрик просто, схемы не умею читать и искать не хочется Если вы не электрик и искать не хочется, тогда я пас. Я вам дал прямую наводку. А пошагово расписывать... Блок находится за правым боковым воздуховодом. Схемы выложены на форуме. Дальше сами. В 09.04.2026 в 16:21, Talgat Kassym-tegi сказал: Изменено 13 апреля пользователем shvarzenberg Двойное цитирование
Pilgrim Опубликовано 1 час назад Опубликовано 1 час назад Я делал проще... в Пандоре есть опция, которая активирует блокировку при начале движения. Никуда лезть не надо
max_rocker Опубликовано 54 минуты назад Опубликовано 54 минуты назад 9 минут назад, Pilgrim сказал: Я делал проще... в Пандоре есть опция, которая активирует блокировку при начале движения. Никуда лезть не надо По кан-шине пандора подключена? Управляет авто по кан-шине?
Pilgrim Опубликовано 53 минуты назад Опубликовано 53 минуты назад Только что, max_rocker сказал: По кан-шине пандора подключена? Управляет авто по кан-шине? Конечно, а как по другому то?
max_rocker Опубликовано 48 минут назад Опубликовано 48 минут назад (изменено) 6 минут назад, Pilgrim сказал: Конечно, а как по другому то? А на первом нет кан-шины. Так что проще всего снять одну фишку под рулём Изменено 47 минут назад пользователем max_rocker
Pilgrim Опубликовано 46 минут назад Опубликовано 46 минут назад 1 минуту назад, max_rocker сказал: А на первом нет кан-шины. Так что проще всего снять одну фишку под рулём Не знал...
