Александр56 Опубликовано 3 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2015 Ничего получилось, будем привыкать включать вручную. На досуге почитаю мануал, может там про эту функцию написано. До этого не хотелось возится с англиским.
shot Опубликовано 3 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2015 Ничего получилось, будем привыкать включать вручную. На досуге почитаю мануал, может там про эту функцию написано. До этого не хотелось возится с англиским. таки есть на русском..............
Александр56 Опубликовано 3 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2015 таки есть на русском.............. боюсь могут быть отличия в зависимости куда поставляются Эмирвты, ЮАР и тд. Мануал родной, был с авто.Как вариант согласен.
Александр56 Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2015 Попытался сделать как написано в инструкции отсканированной Zet 72. Ничего не вышло, короче забил на эту функцию.
Настырный Опубликовано 22 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2015 Именно так, ровно 5 сек. Садишься в машину и сразу нажимаешь кнопку блокировки дверей) Точно так же. Как только залез в салон, палец автоматически уже блокирует все двери. Во избежание... "Лучше перебздеть, чем недобздеть". А потом, уже при достижении какой-то скорости автоматика сама пытается ещё раз закрыть все двери. Так было с завода. Ничего не трогал.
ЛеРой Опубликовано 22 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2015 на предидущей машинке сделал так, что с брелка открывалась только водительская дверь надо было открыть остальные - разблокировал уже из машины кнопкой на двери
shot Опубликовано 22 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2015 @Настырный,брелок с ключем какой?
isaenko.v Опубликовано 22 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2015 Я все время пальчиком блокирую.
Настырный Опубликовано 23 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2015 (изменено) @Настырный,брелок с ключем какой? В комплекте с авто шло два ключа: один чипованный с кнопками, другой обычный без кнопок. Брелков не было. (Если правильно понял вопрос) Брелок, которым пользуюсь - это сигнализация. Это уже по моему заказу ставили. Стас, кстати, дА! Это мысль. Т.к. последнее время стал в одиночку ездить, то надо перепрограммировать сигналку на открытие только водительской двери. Изменено 23 декабря, 2015 пользователем Настырный
shot Опубликовано 23 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2015 один чипованный с кнопками, другой обычный без кнопок. у меня три, и все они чипованные-2 с кнопками и один без, Кнопок сколько на ключе
Настырный Опубликовано 27 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2015 (изменено) у меня три, и все они чипованные-2 с кнопками и один без, Кнопок сколько на ключе три кнопки на ключе. хм... у меня что ли один ключ недодали? Изменено 27 декабря, 2015 пользователем Настырный
Faiz Опубликовано 27 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2015 три кнопки на ключе. хм... у меня что ли один ключ недодали? Сигнализацию где ставил? Возможно для автозапуска использовали третий (сервисный) ключ, а не делали чип.
ЛеРой Опубликовано 27 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2015 Стас, кстати, дА! Это мысль. Т.к. последнее время стал в одиночку ездить, то надо перепрограммировать сигналку на открытие только водительской двери. есть шанс, что не выйдет ... там какие-то трудности с центральным замком, ну обьяснений я не понял, понял тока, что все не так просто тупо перепрограммировать вряд-ли получится
Борисыч МСК Опубликовано 27 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2015 Двухшаговое отпирание в штатных сигнализациях не используется.По крайней мере мне не встречалось,возможно,на современных авто? Сомнение меня берёт,но практические все современные сигнализации эту функцию имеют,но при установке придётся залезть в штатный ЦЗ,т.е. на первом этапе задействовать привод вод.двери,а доп каналом открыть всё остальное.
shot Опубликовано 27 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2015 (изменено) три ключа, два -с двумя кнопками Изменено 27 декабря, 2015 пользователем shot
shot Опубликовано 27 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2015 Двухшаговое отпирание в штатных сигнализациях не используется. в Х TRAIL штатно идет-все зависит от иммобилайзера, сигнализации нет
Talgat Kassym-tegi Опубликовано Среда в 07:33 Жалоба Опубликовано Среда в 07:33 (изменено) Всем доброго времени суток. Тойота Фортунер, казахстанская сборка, 2014г.в., 2,7л, бензин, АКПП, ключ зажигания с 3-мя кнопками, сигнализация Пандора. При достижении скорости 30 км/ч, автоматически блокируются все двери. Хочу отключить эту функцию, т.к. при высадке пассажиров они тянут ручки двери чтобы открыть, а она закрыта. Очень неудобно каждый раз нажимать кнопку разблокировки дверей. Кроме того, хочу поставить модуль автоскладывания зеркал при закрытии машины (с родного ключа или с пульта сигналки - неважно). Ранее был точно такой же Фортунер, только сигнализация Старлайн А93, двери тоже блокировались при наборе скорости 30 км./ч. Поставил на нее китайскую приблуду с Али, складывание зеркал при блокировке дверей, я подкюлчил её по приложенной по схеме (не помню куда именно). Вот и получалась ситуация, что при наборе скорости вместе с блокировкой дверей так же складывались и зеркала (!). Искал решения, ничего не помогло, в итоге машина продалась. Купил другой, точно такой же Фортунер и все равно хочу отключить эту функцию, потому что неудобно для пассажиров и хочу поставить этот модуль, поэтому продолжаю искать решения. Все указанные в этой теме решения не помогли - делал это много раз по секундомеру, и 5 секунд и 10 секунд - не помогло. Смотрел в ютубе и на других видеоплощадках, все иностранные видео по Тойотам, и все делал как там говорят - тоже не помогло. Варианты разблокировки автоблокировки "По АКПП", "по закрытию двери", еще каие-то варианты мне не подходят, у меня автоблокировка по набору скорости. Может кто нашел решение этой проблемы, поделитесь. Мнения: "а я забил на это", "да я привык нажимать на кнопочку", "да зачем тебе это надо, езди так", "зачем подключать автоскладывание зеркал к блокировке дверей?" не интересуют, не надо писать такое, я вот так захотел, вот хочу отключить эту функцию и все, мне так надо. Прошу конструктива и конкретики. Понимаю, шансов, что решение есть - мало, потому что здесь на форуме в основном арабские, индонезийские, малайзийские машины, а у них нет такой функции (или не включена). Тем не менее, хочу решить этот вопрос. Выводы из моих 2-х Фортунеров: автоблокировку запускает не сигнализация, потому что у меня на каждой машине стояли разные сигналки, вероятность мала, к тому же у друга такой же Фортунер и у него тоже автоблокировка, а сигналки нет. 3-кнопочный ключ: не знаю, имеет ли он отношение к автоблокировке дверей. Способ отключения функции через OBD, ноутбук, шнур VCS (кажется так он звучит), еще какие-то шнуры, блютузы, вай-фаи - не подходит. Способ ехать к официалам - не подходит, уже возил, никто там не знает и не хотят помогать. Способ отключения как на Прадо 150 (через комп) - не подходит вообще. Остается только 1 способ - вытащить ПИН датчика скорости из модуля блокировки дверей. В схемах не силен, поэтому просьба посмотреть, где находится этот модуль и какого цвета провод от датчика скорости нужно из него выдернуть, чтобы сигнал не приходил на блокировку. Читал, что фиолетовый с синей полоской, но откуда его выдергивать - не понятно. Возможно у нас модуля блокировки дверей нет, есть блок комфорта (я не знаю, т.к. не силен в электрике), но нет желания копаться, искать, вникать, хотелось бы воспользоваться готовым решением (если оно есть), т.к. это самый короткий путь. Заранее спасибо. Изменено Среда в 07:34 пользователем Talgat Kassymov
Rifat Опубликовано Среда в 09:48 Жалоба Опубликовано Среда в 09:48 (изменено) Сначала не очень внимательно прочитал ваше сообщение. Понял, что вы попробовали разные варианты и они не помогли. Я бы попробовал обратиться к автоэлектрикам, возможно, они знают какие-то нюансы как это сделать правильно. Иногда какая-то мелочь не даёт провести операцию. Вот инструкция с другого сайта: https://hilux-club.ru/threads/1148/ Изменено Среда в 09:58 пользователем Rifat
shvarzenberg Опубликовано Среда в 10:05 Жалоба Опубликовано Среда в 10:05 Отключите сигнал скорости в блоке штатной сигнализации и будет вам счастье.
FоrtNorth Опубликовано Среда в 11:11 Жалоба Опубликовано Среда в 11:11 (изменено) Прошивка эбу у KZ видимо стоит своя . На сколько помню датчик температуры на этих авто показывает правильно ( рабочая температура стрелка по середине шкалы) . Поэтому или грамотный электрик который дружит с прошивкой для установки с арабской версии авто и обратно если не сработает . Ну или действительно "откусить" провод . Тут просто можно попробовать, с одометра фишку дёрнуть. Если заведётся , поедет и замок не захлопнется, то вариант рабочий с проводом. Изменено Среда в 11:12 пользователем FоrtNorth
Дядя Вова Опубликовано Среда в 19:13 Жалоба Опубликовано Среда в 19:13 На большинстве машин отключается сканером.
Talgat Kassym-tegi Опубликовано Четверг в 09:20 Жалоба Опубликовано Четверг в 09:20 Спасибо 23 часа назад, Rifat сказал: Сначала не очень внимательно прочитал ваше сообщение. Понял, что вы попробовали разные варианты и они не помогли. Я бы попробовал обратиться к автоэлектрикам, возможно, они знают какие-то нюансы как это сделать правильно. Иногда какая-то мелочь не даёт провести операцию. Вот инструкция с другого сайта: https://hilux-club.ru/threads/1148/ Спасибо за совет. К автоэлектрикам обратиться - вообще проблем нет, но хочется готового решения, которое я мог бы сам сделать своими руками.
Talgat Kassym-tegi Опубликовано Четверг в 09:21 Жалоба Опубликовано Четверг в 09:21 23 часа назад, shvarzenberg сказал: Отключите сигнал скорости в блоке штатной сигнализации и будет вам счастье. а где этот блок расположен? хотя бы примерно? и какого цвета провод, по которому идет сигнал скорости не подскажете? я не электрик просто, схемы не умею читать и искать не хочется
Talgat Kassym-tegi Опубликовано Четверг в 09:23 Жалоба Опубликовано Четверг в 09:23 14 часов назад, Дядя Вова сказал: На большинстве машин отключается сканером. может и отключается, но ни официалы, ни кто-то другой не смогли, это не Прадо 150, чтобы в комп зайти и отключить
Talgat Kassym-tegi Опубликовано Четверг в 09:31 Жалоба Опубликовано Четверг в 09:31 22 часа назад, FоrtNorth сказал: Прошивка эбу у KZ видимо стоит своя . На сколько помню датчик температуры на этих авто показывает правильно ( рабочая температура стрелка по середине шкалы) . Поэтому или грамотный электрик который дружит с прошивкой для установки с арабской версии авто и обратно если не сработает . Ну или действительно "откусить" провод . Тут просто можно попробовать, с одометра фишку дёрнуть. Если заведётся , поедет и замок не захлопнется, то вариант рабочий с проводом. Не знаю чья и какая стоит прошивка ЭБУ, стрелка датчика стоит ровно посередине, не ниже и не выше, но неизвестно на сколько градусов термостат. К автоэлектрику отвезти - вообще проблем нет, но хочу сам, своими руками, чтобы потом тут осталось для других. С одометра надо попробовать, для этого щиток приборов надо вытаскивать?
