Александр56 Опубликовано 3 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2015 Ничего получилось, будем привыкать включать вручную. На досуге почитаю мануал, может там про эту функцию написано. До этого не хотелось возится с англиским.
shot Опубликовано 3 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2015 Ничего получилось, будем привыкать включать вручную. На досуге почитаю мануал, может там про эту функцию написано. До этого не хотелось возится с англиским. таки есть на русском..............
Александр56 Опубликовано 3 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2015 таки есть на русском.............. боюсь могут быть отличия в зависимости куда поставляются Эмирвты, ЮАР и тд. Мануал родной, был с авто.Как вариант согласен.
Александр56 Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2015 Попытался сделать как написано в инструкции отсканированной Zet 72. Ничего не вышло, короче забил на эту функцию.
Настырный Опубликовано 22 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2015 Именно так, ровно 5 сек. Садишься в машину и сразу нажимаешь кнопку блокировки дверей) Точно так же. Как только залез в салон, палец автоматически уже блокирует все двери. Во избежание... "Лучше перебздеть, чем недобздеть". А потом, уже при достижении какой-то скорости автоматика сама пытается ещё раз закрыть все двери. Так было с завода. Ничего не трогал.
ЛеРой Опубликовано 22 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2015 на предидущей машинке сделал так, что с брелка открывалась только водительская дверь надо было открыть остальные - разблокировал уже из машины кнопкой на двери
shot Опубликовано 22 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2015 @Настырный,брелок с ключем какой?
isaenko.v Опубликовано 22 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2015 Я все время пальчиком блокирую.
Настырный Опубликовано 23 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2015 (изменено) @Настырный,брелок с ключем какой? В комплекте с авто шло два ключа: один чипованный с кнопками, другой обычный без кнопок. Брелков не было. (Если правильно понял вопрос) Брелок, которым пользуюсь - это сигнализация. Это уже по моему заказу ставили. Стас, кстати, дА! Это мысль. Т.к. последнее время стал в одиночку ездить, то надо перепрограммировать сигналку на открытие только водительской двери. Изменено 23 декабря, 2015 пользователем Настырный
shot Опубликовано 23 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2015 один чипованный с кнопками, другой обычный без кнопок. у меня три, и все они чипованные-2 с кнопками и один без, Кнопок сколько на ключе
Настырный Опубликовано 27 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2015 (изменено) у меня три, и все они чипованные-2 с кнопками и один без, Кнопок сколько на ключе три кнопки на ключе. хм... у меня что ли один ключ недодали? Изменено 27 декабря, 2015 пользователем Настырный
Faiz Опубликовано 27 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2015 три кнопки на ключе. хм... у меня что ли один ключ недодали? Сигнализацию где ставил? Возможно для автозапуска использовали третий (сервисный) ключ, а не делали чип.
ЛеРой Опубликовано 27 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2015 Стас, кстати, дА! Это мысль. Т.к. последнее время стал в одиночку ездить, то надо перепрограммировать сигналку на открытие только водительской двери. есть шанс, что не выйдет ... там какие-то трудности с центральным замком, ну обьяснений я не понял, понял тока, что все не так просто тупо перепрограммировать вряд-ли получится
Борисыч МСК Опубликовано 27 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2015 Двухшаговое отпирание в штатных сигнализациях не используется.По крайней мере мне не встречалось,возможно,на современных авто? Сомнение меня берёт,но практические все современные сигнализации эту функцию имеют,но при установке придётся залезть в штатный ЦЗ,т.е. на первом этапе задействовать привод вод.двери,а доп каналом открыть всё остальное.
shot Опубликовано 27 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2015 (изменено) три ключа, два -с двумя кнопками Изменено 27 декабря, 2015 пользователем shot
shot Опубликовано 27 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2015 Двухшаговое отпирание в штатных сигнализациях не используется. в Х TRAIL штатно идет-все зависит от иммобилайзера, сигнализации нет
Talgat Kassymov Опубликовано 13 часов назад Жалоба Опубликовано 13 часов назад (изменено) Всем доброго времени суток. Тойота Фортунер, казахстанская сборка, 2014г.в., 2,7л, бензин, АКПП, ключ зажигания с 3-мя кнопками, сигнализация Пандора. При достижении скорости 30 км/ч, автоматически блокируются все двери. Хочу отключить эту функцию, т.к. при высадке пассажиров они тянут ручки двери чтобы открыть, а она закрыта. Очень неудобно каждый раз нажимать кнопку разблокировки дверей. Кроме того, хочу поставить модуль автоскладывания зеркал при закрытии машины (с родного ключа или с пульта сигналки - неважно). Ранее был точно такой же Фортунер, только сигнализация Старлайн А93, двери тоже блокировались при наборе скорости 30 км./ч. Поставил на нее китайскую приблуду с Али, складывание зеркал при блокировке дверей, я подкюлчил её по приложенной по схеме (не помню куда именно). Вот и получалась ситуация, что при наборе скорости вместе с блокировкой дверей так же складывались и зеркала (!). Искал решения, ничего не помогло, в итоге машина продалась. Купил другой, точно такой же Фортунер и все равно хочу отключить эту функцию, потому что неудобно для пассажиров и хочу поставить этот модуль, поэтому продолжаю искать решения. Все указанные в этой теме решения не помогли - делал это много раз по секундомеру, и 5 секунд и 10 секунд - не помогло. Смотрел в ютубе и на других видеоплощадках, все иностранные видео по Тойотам, и все делал как там говорят - тоже не помогло. Варианты разблокировки автоблокировки "По АКПП", "по закрытию двери", еще каие-то варианты мне не подходят, у меня автоблокировка по набору скорости. Может кто нашел решение этой проблемы, поделитесь. Мнения: "а я забил на это", "да я привык нажимать на кнопочку", "да зачем тебе это надо, езди так", "зачем подключать автоскладывание зеркал к блокировке дверей?" не интересуют, не надо писать такое, я вот так захотел, вот хочу отключить эту функцию и все, мне так надо. Прошу конструктива и конкретики. Понимаю, шансов, что решение есть - мало, потому что здесь на форуме в основном арабские, индонезийские, малайзийские машины, а у них нет такой функции (или не включена). Тем не менее, хочу решить этот вопрос. Выводы из моих 2-х Фортунеров: автоблокировку запускает не сигнализация, потому что у меня на каждой машине стояли разные сигналки, вероятность мала, к тому же у друга такой же Фортунер и у него тоже автоблокировка, а сигналки нет. 3-кнопочный ключ: не знаю, имеет ли он отношение к автоблокировке дверей. Способ отключения функции через OBD, ноутбук, шнур VCS (кажется так он звучит), еще какие-то шнуры, блютузы, вай-фаи - не подходит. Способ ехать к официалам - не подходит, уже возил, никто там не знает и не хотят помогать. Способ отключения как на Прадо 150 (через комп) - не подходит вообще. Остается только 1 способ - вытащить ПИН датчика скорости из модуля блокировки дверей. В схемах не силен, поэтому просьба посмотреть, где находится этот модуль и какого цвета провод от датчика скорости нужно из него выдернуть, чтобы сигнал не приходил на блокировку. Читал, что фиолетовый с синей полоской, но откуда его выдергивать - не понятно. Возможно у нас модуля блокировки дверей нет, есть блок комфорта (я не знаю, т.к. не силен в электрике), но нет желания копаться, искать, вникать, хотелось бы воспользоваться готовым решением (если оно есть), т.к. это самый короткий путь. Заранее спасибо. Изменено 13 часов назад пользователем Talgat Kassymov
Rifat Опубликовано 11 часов назад Жалоба Опубликовано 11 часов назад (изменено) Сначала не очень внимательно прочитал ваше сообщение. Понял, что вы попробовали разные варианты и они не помогли. Я бы попробовал обратиться к автоэлектрикам, возможно, они знают какие-то нюансы как это сделать правильно. Иногда какая-то мелочь не даёт провести операцию. Вот инструкция с другого сайта: https://hilux-club.ru/threads/1148/ Изменено 10 часов назад пользователем Rifat
shvarzenberg Опубликовано 10 часов назад Жалоба Опубликовано 10 часов назад Отключите сигнал скорости в блоке штатной сигнализации и будет вам счастье.
FоrtNorth Опубликовано 9 часов назад Жалоба Опубликовано 9 часов назад (изменено) Прошивка эбу у KZ видимо стоит своя . На сколько помню датчик температуры на этих авто показывает правильно ( рабочая температура стрелка по середине шкалы) . Поэтому или грамотный электрик который дружит с прошивкой для установки с арабской версии авто и обратно если не сработает . Ну или действительно "откусить" провод . Тут просто можно попробовать, с одометра фишку дёрнуть. Если заведётся , поедет и замок не захлопнется, то вариант рабочий с проводом. Изменено 9 часов назад пользователем FоrtNorth
Дядя Вова Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад На большинстве машин отключается сканером.
