Всем привет! нужна помощь!
На скорости 20км\ч автоматически блокируются все двери. Хочу отключить данную функцию. Кто знает как это сделать?
Перерыл весь интернет, но ничего найти не смог. Руководство по машине нету.
Toyota Fortuner 2010г., 3л, дизель.
обращайся к установщикам сигнализации - скорее всего это нечто дополнительно установленное
@ЛеРой,не это функция родной сигнализации,иначе блокировка идёт по времени от закрытия вод.двери.Хотя....
да- да
 Родная сигналка на Форте? Редкий случай. Но это именно так.
Аналогично, 20км набрал и блокировка срабатывает.
Мужики, у меня нет сигналки, на ключе кнопки открыть и закрыть двери. Пищит если двери не закрыты, это все.
Нашел в инете такую инфу http://thepoch.com/2013/automatic-door-locking-and-unlocking-on-toyota.html, не помогает..
@odin,всё-таки дали-бы Вы немного поболе инфы об авто:какой мотор,есть ли сигнализация нештатная или штатная,для какого региона предназначается авто...По одному слову Fortuner мало что можно сообразить.
Обсуждали мы этот вопрос. И в мануале такая функция описана. Но мы думали, что она активна при наличии штатной сигнализации. Может это не так?
У меня мануала нет. Все правильно, при штатной сигнализации. Как решили, помните?
такто оно так, но может зависеть и от имобилайзера .
Так есть или нет? :blink:
@odin,молчит об комплектации,как партизан.Мы ж не оракулы и пр.Ванги и без инфы ничего не посоветуем.
Борисыч пост 1  Fortuner 2010г., 3л, дизель. ,
и походу у него чет есть, если работает, я утром завтра заеду в тоету спраху, мож че подскажут, у нас могеть небыть кокой нибуть микросхемы или блочка.
@shot,у 2.7 бедная комплектация.В 4.0 и дизелях начинка другая и эта функция вполне может присутствовать,с сигнализацией она не завязана.
Вариантов несколько.
1-й:
Из инструкции 4 раннера и хайлюкса:
Чтобы выбрать закрытие по скорости:
1. Закройте все двери и поверните ключ зажигания в положение "ON".
2. Переведите рычаг АКПП в положение "N".
3. В течении 10 секунд с момента поворота ключа зажигания в положение "ON", нажмите и удерживайте кнопку блокировки на  водительской двери РОВНО  5 секунд, затем отпустите. Двери будут заблокированы и разблокированы, показывая, что функция установлена.
   Для отмены функции, проделать описанную выше операцию еще раз.
Автоматическая разблокировка дверей
Вы можете выбрать следующие функции:
1. Разблокирование по селектору АКПП
   Все двери автоматически разблокируются, при переводе селектора в положение "Р".
2. Разблокировка по замку зажигания
   Все двери автоматически разблокируются, когда дверь водителя открыта в течение 10 секунд после перевода ключа в положении "Асс" или "LOCK", или если
   ключ вынут.
Для разблокировки по селектору АКПП:
2. Переведите рычаг АКПП в положение "Р".
3. В течении 10 секунд с момента поворота ключа зажигания в положение "ON", нажмите и удерживайте кнопку разблокировки на  водительской двери РОВНО 5 секунд, затем отпустите. Двери будут заблокированы и разблокированы, показывая, что функция установлена.
Для разблокировки по замку зажигания:
ВСЕ ОПЕРАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТСЯ НА РУЧНОМ ТОРМОЗЕ!
ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЛЮБОЙ ФУНКЦИИ, СНАЧАЛА НАДО ОТМЕНИТЬ ДЕЙСТВУЮЩУЮ!
2-й способ:
Из инструкции Прадо:
Это меню появляется только в паркинге.
Нажимаешь меню,появляется значок датчик парковки, долго нажимаешь снова на меню, появляется значок автоматическое закрытие дверей после начала движения. И простым нажатием верх -вниз ентером можно регулировать все настройки.
3-й : У оф. дилера.
Подсоедините портативный диагностический прибор.
меню: Body / Door Lock / Utility / Customize.
    Auto Lock*
       ON (ВКЛ)
       Функция, блокирующая все двери, когда скорость автомобиля достигает определенного значения.
       ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ)
    Auto Lock/Shift*
       OFF (ВЫКЛ)
       Функция, блокирующая все двери при перемещении рычага переключения передач из положения P в любое другое положение, когда двигатель работает, и все двери закрыты.
    Auto Unlock/Shift*
       OFF (ВЫКЛ)
       Функция, которая разблокирует все двери при переводе рычага переключения передач в положение P из любого другого положения, когда замок зажигания находится в состоянии ON (ВКЛ).
    All Unlock/Open-Close*
       OFF (ВЫКЛ)
       Функция, которая разблокирует все остальные двери, если дверь водителя открывается в течение 10 с после выключения зажигания.
Попробуй, может поможет)
  • Спасибо 2
Мужики всем спасибо! особенно тов. SKy! Помог второй вариант (либо ключ либо по АКПП), у меня была включенна функция по ключу, что напрягало.
p.s. То что не написал более подробной инфы о машине - это потому, что у меня доки все на тайском. Там черт ногу сломит. Тему можно закрывать.
@odin, если человек помог, надо благодарность выразить, нажатием кнопочки "нравится" справа о нужного сообщения  :)
А вварианты разблокировки,,описаные тов$КУ- вынестии в ФАК!,
  • 1 год спустя...
@Sky, Пробовал первый вариант, не получилось.  В чем может быть засада ?
Я не проверял ни первый ни второй варианты, это перевод с какой-то инструкции, уж и не вспомню откуда.
Перечитал, в первом варианте особое внимание уделялось строгому выдерживанию временных интервалов, попробуйте еще раз или другие варианты.
Я уже "на автомате" вручную блокирую двери.
Тов.Sky!Делаю также.
Выдерживать 5 сек и не больше и не меньше ? На х-треле все тоже, но там при удержании кнопки замок блокировался, а потом разблокировался и пикал зуммер что функция включена .  Не совсем понял, что значит на автомате вручную блокирую двери?
Именно так, ровно 5 сек.
Садишься в машину и сразу нажимаешь кнопку блокировки дверей)
