@ЛеРой,а кенгурином камеру-то прикроешь...переднюю имею в виду.
эт врядли ... она у меня около тойотовского значка поховалась, ничем не закрывает ее
а вот сектор сузить может ... если че, буду тоже на кенгурин переставлять
Ну я это и имел ввиду,что сектор снизу перекроет.
снизу как раз не перекроет, там же щас номер стоит, номер несколько выше перекладины кенгурина получается, и ничего не закрывает
а вот с боков может сузить, это да
Проблем! Подключил 5 светодиодов последовательно, пробно проверил горят желтым, поставил в козырек. Сегодня подключил, горят красным, что может быть?
Для начала дай тип с/д и напряжение на них,а там бум посмотреть...может попались двойного свечения.Желтый и красный цвета в спектре излучений расположены рядом и понижение напряжения может скинуть в низко-частотное.красное свечение...
Борисыч прав, похоже. тем более что на фотках пресловутого козырька половина - светодиоды горят красным
Борисыч, вот такие с/в   http://схема-авто.рф/migayushhij-svetodiod-ili-podelki-dlya-avto.html , а если при монтаже попал горячий платмас на контакты, то может повлиять?
@Yuran69,не конкретно,нужен тип с/д,как он маркируется,что в чеке написано.Опять-таки,каково напряжение? По картинке ничего не скажешь,типов с/д масса.  Типа этого http://www.outdoorlight.ru/index.php?topic=stat4
Какой чек, на рынке брал. Сегодня мотался спросить у продована, а он только знает каталожный номер по которому берёт в Москве.
Вот ещё  дырок наделал
Юра, у меня в кнопари, к которым не было разьемов, залит тот самый горячий пластмас, типа чтобы зафиксировать провода ...
и никаких коротышей
ты погодь горячиться, послухай Борисыча внимательно
и никаких коротышей
Кнопки с клемами, провода к с/д на термаизоляцию. При фиксации к  козырьку проводов и с/д пласт. где-то ляпнул
может стоит подцепить такой же диод параллельно, посмотреть как оно работает ... если горит так-же - гарантированно не в залитии пластиком дело
Вид красивый,только мне кажется,Юра,лифтовать его не нужно,а то будет тогда выглядеть как монстр,а так все органично смотрится.
Купил себе шноркель в арабии, и целый год не могу определиться а нужен он мне.
Вопрос знатокам, если фортунера утопить почти на глубину воздушного фильтра, то раньше пострадает всякие штуки там столько проводов, ремней, винтов, сапунов.
  Так нужен шноркель или нет???
Вот в чём вопрос, нужен или нет? Мне и так, и так хорошо   :D
Если ездить постоянно по воде,то нужен-я имею в виду броды,с одной стороны,но другая сторона шноркеля,что он забирает сверху более чистый
воздух значит тоже нужен,но на усмотрение владельца.Хотя и родной фильтр неплохо очищает воздух.
Для поездок с погружением до фильтра, ремни не пострадают,от сапунов нужно выводить трубки наверх-не ниже будующего уровня воды-иначе вода попадет и много гемора.Стартер и генератор по-моему герметят для воды.С винтами ничего не будет.
А нужен не нужен решать самому.
Быстрее всего пострадают эти геморные обводные ролики. Проверил на своем уже. После водяного джипинга сперва засвистел верхний, а через неделю нижний. Верхний поменял сразу.т.к. просушка не помогла, а нижний вроде просох и поскрипывал по утрам до прогрева месяц. А вот теперь после очередной мойки и он засвистел по полной. Кстати еще вода в свечные колодцы все-таки попала, не знаю толи когда катался,толи когда движок от говен отмывал :blink: .А вот шноркель ставить друзья отговорили, ну не так часто выезжаешь по бродам и речкам глубоким.чтобы крыло дырявить ;) тем более сейчас лесники штрафуют за езду по речкам у нас. А по жидким грязям ниже фильтра итак можно.
А где у нас воздухозабор? Есть у кого-нибудь схема?
Вот тут все как у нас!
http://ngs4x4.ru/blogs/Hilux_2012/installing-shnorkelya-on-hilux.php
Сантиметров 70 от земли, надо будет промерить рулеткой... Пичалька :-) Надо учитывать при путешествиях.
Уже такие проблемы не волнуют   :)
