На Раве смотрится очень прилично. В сети видел фото с крашенной в цвет кузова - вообще красота)
Тут только на руль от рестайла созрел, а вы со своей люстрой все перебили :D куда теперь бежать, как разорвать скромный бюджет :heat: может от форума отключиться на время,чтобы себя не драконить всякими улучшениями :ph34r:
за 400 то рублей? еще и  полные, ага ...
http://offroadparts.ru/201-knopka-vklyucheniya-vnedorozhnoy-optiki.html
можно даже без релюх втыкать
там размеры указаны, померяйте кто-нибудь, идет в наши монтажные отверстия?
а если даже и нет, они там за 65 рэ монтажные панельки продают
Кнопки прикольные, сначала загорелся заказать, но у нас размер другой (40/22) можно конечно втюхать, будет как бы колхозно.
Я считаю-если на пневмогудок запараллелить ещё и люстру эффект будет стократ!
не, если их втыкать, то не в штатные места тогда
в консоль, допустим, врезать
В консоль да, самое то
там же и монтажные панельки продаются, так что врежется за всю мазуту!
Нашел фото окрашенной люстры на РАВе
http://i49.tinypic.com/2ckcuw.jpg
по мне так и черная будет нормально смотрется
интересно, дозрею до августа? гы
малость почистил
Нашёл по обЪяве люстру, созвонился с парнем, встретился, померил. На крышу не встаёт из-за рейлов, не хватает ширины, без рейлов встанет. Примерил на капот и вот как получается
Не, на капоте не то. У тебя из-за козырька не влазит?
Дима, из-за рейлов, даже если пластик на люстре подрезать не встанет, ширина не та
Не может же у нас расстояние между рейлами быть меньше, чем на РАВе. Может не точно такие мерил?
Изменено пользователем Sky
Может, у РАВе рейлы встают на рёбра жёсткости по уплотнителю, у нас на крышу
Судя по фото, установка рейлов не особо отличается от нас. Скорее всего, разные люстры.
Размеры основания: 230 х 980 мм. Вышел, замерил - точно не встает. Значит не судьба...
Без рулетки тебе втирал  :D
Коллеги,чего мучиться? Если есть рейлы,на них и ставить нужно,но на поперечину.Оченно сердито получится.Минус токмо один-длинномеры не свезёшь,а если светильники плоские,то сильно мешать и не будут..А при установке капот-сплошное у...банство получится по нарвиду и ко всему прочему обзор уменьшится.
Ездил с товарищем на Раве как-то, в салоне реально места больше и сидения шире. Видимо и крыша больше.
У меня Равка двушка-ничего из вышеперечисленных достоинств за ней не наблюдалось.
Ещё и кожа-летом липнешь-зимой при торможении соскальзываешь.
Сидишь низко-что в радиусе 3-5 машин-уже не видно( не каждому природа 197 отмерила)
А по крыше-да!Сходил измерил
Спереди просвет между рейлами
Равка-975
Фортик-920
Равка-975
Фортик-920
Мне лень было под дождём с рулеткой ползать  :D
плюнул Юран мне в душу!
в принципе, допереть до замеров, коль цифры были, можно было бы и без примерки, ага  :D
жаль не встанет, но имеем то, что имеем
придется на поперечину мастырить, наверное
так, как у Юры на капоте - тоже круто выглядит ... насчет "уменьшения обзора" - не думаю, судя по фотке, тут надо было из салона глянуть
но тут другая беда - засветит всю переднюю часть капота
так что не вариант, скорее всего
а я уж, пока суд да дело, начал прикидывать варианты с поперечиной
4 штуки дальнего света Wesem по 55, прокинуть провода внутри рейла, сверлиться придется через переднюю опору рейлингов - или через усилитель, или рядом попасть
вполне возможно, что и потолок снимать не надо, отогнуть в районе передней опоры, проволокой протащить кабель до панели левой стойки
кстати, коллеги, кто устанавливал рейлы ... я напрочь забыл, как ставятся крышки опор (в частности - передней)
они просто вдавливаются и защелкиваются, или сдвигаются и защелкиваются? это мля критично - я посадил их на шовный герметик, неправильно снимать начнешь - сломаешь нафиг
