А разве плотность или качество жидкости как то влияет на температурный режим термостата? Это не чай в горах кипятить.
нет, на термостат не влияет. Плотность этиленгликоля влияет на точку закипания самой жидкости в системе охлаждения.
Дим, вот смотри, Серега не кипел в полном смысле, но был все время на грани. Может как раз эти 6 гр ему и не хватало, когда ож начинает уже идти по большому кругу и т-ра в дв-ле просто не доходит до 88.
и на кристализацию антифриза в зимний период ( ... тосол замерз  :o  )
Т.е. вы оба с ним только предполагали, что машина сейчас закипит? Я правильно понимаю? Стрелка где была?
Если так, то ничего страшного не было, машина разогрелась до ~95-100C, т.к. остался температурный лаг до 115-120C (закипание тосола)
Верно!
@Sky, Дим, пугать 100С не должно, т.к. например у опелей максимальное открытие термостата происходит при 105С И они ездят и не кипят...
У меня стрелка была как обычно, а у Сереги до середины вроде поднялась.
Кто в зимней ветке показывал фотки, что стрелка поднимается до серединой отметки. Так, что летом это данного термостата нормально должно быть.
Ну так это нормально. Значит проблем нет.
Недельку назад проводил эксперимент для темы "Как чувствует себя Фортунер летом". На улице было +33С, с работающим кондиционером стрелка показывала "полчетвёртого". При движении в городе я вырубил кондишен и включил печку на максимум. Через минуты три стрелка Т стала показывать "чуть ниже 16 часов", как она обычно стоит зимой при несильных морозах. ;)
Проведите эксперимент сами - убедитесь тоже...
Так же делал. Подтверждаю. Только термостат на 82 и стрелка чуть ниже стоит.
К стати, при замененной муфте разницы не увидел. А жара у нас колоссальная с учётом влажности невыносимая.
Изменено пользователем Саныч
Вот, нашёл данные по термостату Опеля. Как подтверждение моих слов и для успокоения общественности :)
А вот по Тойоте - полное открытие +95С. И вот
А я где-то ранее предупреждал ;)
Да-от З поползла к 2 это в "часоциферблатовом" эквиваленте.
Чтобы удержать приходилось переключаться на Р и с холостых оборотов поднимать до 1500-1800 о/мин-тогда стрелка шла в низ
Серега а вот если просто печку в этот момент включить на полную и вент на максимум тем-ра падает?, вот если падает, то проблема на 90% из за неправильной работы термостата.
Серега а вот если просто печку в этом момент включить на полную и вент на максимум тем-ра падает?, вот если падает, то проблема на 90% из за неправильной работы термостата.
Да включал-падает.
Да включал-падает.
На остальные 10% остаются  неплотность системы, работа муфты вентилятора и грязный радиатор  ;)
Я наверно опять 82 поставлю-только эффект от возврата проверить будет уже негде ЗЧс-тоько в баню загонять
как с Ростова выехал-проблем О-может просто нам на Югах неклиматит?!
Следующим летом приедешь, проверишь, у нас каждый год такое)))
В Ростове нет таких пробок да и равнина уже.
Наполеоновское решение!  :good:
  • 9 лет спустя...
Добрый вечер. Езжу на тойота фортунер 2021 бензин,  машина стояла в гараже при снятой - клейме аккумулятора, после запуска обнаружил , что включился вентилятор охлаждения , и не выключается. Так и должно быть? Кто сталкивался, подскажите пожалуйста. Спасибо
1 час назад, ramzai сказал:
А он что, электрический?
Насколько знаю, вентилятор на Фортунере не электрический, а работает через вискомуфту, то есть от аккумулятора не должен зависеть.
Принцип действия можно узнать:
Может речь за вентилятор кондея ?
