На ваш суд такой вариант походного тандыра.
Пришел к нему не сразу. Сначала обрезал дно и верх у металлических 50 л фляг(в каких с колонок оду возят) и прорезал отверстие под топку болгарином.Хватало на1-1,5 сезона потом прогарала в хлам.
Заказал из трубы нержы6-ки получилась неподъемная,но навека.фото см
Плюсы
Плов более качественый чем на треноге
Приветствуется инспекторами рыбнадзора и представителями арендаторов-водопользователей нет кострища,бардака,хоть в озеро ставь-культурмультур!
Приветствуется карпами на ночной рыбалке в виде закрытого очага-им перестаёт казаться,что деревня горит и не боятся подходить на дистанцию заброса50-70м-а это,в свою очередь риветствуется мной
Минусы
Вес
Грязный
Объёмный
тижолый, падла
По фото не похожа на нержавейку, а так, если это из нержавеющей трубы 530х6 мм (на глаз похожий размер на фото) то 80см весят 62 кг (по теории), а нсли взять стенку 4 мм (для хорошей нержавейки этого вполне достаточно) то вес 80см (длину сужу по фото) будет 41 кг, если все остальные причендалы - дверцы, перегородки и пр. делать съемными, то вообщем не так и тяжело. Диаметр можно и изменить, если гнуть из листа.
Ваша правда! Подъехал замерил-4-ка, дверцы съемные, благодаря чему в позатом году и была утрачена дверка поддува
В своё время при реконструкции дачи,в моё отсутствие были супругой отправлены на помойку две крайне нужных вещи из чугуния: 1. разборная компактная печь,2.нагреватель дровяного душа.Обе вещи абсолютно универсального применения,хочешь-варишь,хочешь-жаришь.Кстати по весу обе были в районе 20кг,при дверцах и поддувалах.
Может оно и правильно? Я вот своей не разрешил "хлам" повыкидывать, у меня же все нужное. Теперь страшно начинать разгребать эти полезности)
Вот она воронья стая ! Жертву нашли? Ща быстро Модертору нажалуюсь и будет вам а-та-та на три дня!
Тяжко. Я всего час,как хохол а как вас кацапов недолюбливаю!
НЕ печь правильная!Называется она таган-подставка для казана,продаются такие у нас,но дорогие от 3500 и выше.А казан в походе можно ставить
в раскладной легкий мангал дешевый,после жарки шашлыков или до жарки,чтобы не таскать такую тяжесть.Но жрать захочешь и такой попрешь с собой.
Действительно напали на человека, задумка то хорошая, особенно если условия заставляют ее использовать. Ас весом все решаемое, можно взять настоящую нержавейку- жаропрочную, типа 12Х23Н18, тогда толщину снизить до 2 мм, а это уже около 20 кг, а можно изменить форму на прямоугольник и тогда сделать полностью разборной и укладывающейся в небольшой плоский ящик.
Кто бы ещё начал делать эти разборные и продовать.
Делаем и продаём ;)
Мангал из конструкционной холоднокатанной стали толщиной 3 мм,
с вырезанным лазером логотипом TOYOTA Drive Your Dream на лицевой стороне
и гравировкой также лазером значка TOYOTA - на торцах.
Чрезвычайно удобный - в разобранном виде просто 5 плоских деталей.
Чрезвычайно практичный - по результатам многих тест-драйвов добавлены отверстия в днище и на тыльной стороне во всю длину - прорезанная надпись.
Чрезвычайно красивый - когда в темноте горят угли сквозь прорези..
P.S. На стенках прорези под шампуры с шагом 45 градусов для равномерной обжарки, на торцах прорези для переноски в руках/на палке - когда горячий подвинуть требуется, вырезы для вертела - непрерывно совершенствуем по советам/отзывам..
Длиной 700мм (на 12 шампуров или 2 решётки рядом помещаются) - 2.490р.
Варианты покороче - 590мм (на 10, есть на фото) и 480мм (на 8 шампуров)
Вариант "длинные ноги" +500р.
Крышка на пол-мангала с вырезом для казана +500р.
P.P.S. Сумки с прибамбасами, чехлы (простая прямоугольная сумка из самого толстого брезента с усиленными вставками)
http://www.tourerv.ru/forum/gallery/album.php?album_id=2271
Шампуры из пищевой 1.5мм нержавейки с гравировкой логотипа в районе ручки.
100р/шт, 990р/комплект 12шт
Чехлы:
1. Сумки (дорогие, подарочные, на молнии/застёжках, с карманами и вышитым лого, с гибким пластиком внутри) - 1.990р.
2. Бюджетный вариант из самого плотного брезента (как одежда у пожарных) с огнезащитной пропиткой, усилением на дне (не прогорающий, не протирающийся, да и просто прочный), прекрасно справляется с задачей "мангал разобрать, отряхнуть, в сумку кинуть - и можно положить в чистую машину" - 490р.
Клубному заказу - скидки, бесплатная доставка до терминала ЖДЭ или другой ТК, дадите вектор лого - будет 100% клубный мангал, подписывание гравировкой (ник, госномер) мангалов и шампуров - бесплатно.
+7-913-936-1968
mik32@ngs.ru
Давай поболе фоток втч с красявой сумкой! И без Гибдд( кто у вас там так накосячил, что отдельно резать пришлось?!)
Фоток кучка в галерее http://www.tourerv.ru/forum/gallery/album.php?album_id=2271
Можно и без ГИБДД, хоть чёрта лысого.. А вот кстати и он ;)
А что закосяченного у ГИБДД?
В косяках тот-кто вынужден презенты с такими узорами в ГАИ завозить!
Да вроде это они сами себе заказывали..
Я улыбаюсь-они себе за своё бабло ручки шариковой не купят! Широкой души индивиды!
и вариантик-бы с высокой ногой посмотреть! И влазят ли добавочные ноги в подарошную сумку?
Здесь например
Влазят.
Делаем и продаём ;)
Красивые мангальчики, но ржавеют уж больно быстро, а из нежавейки ценник кусачий
Ну если не на улице валяется, а после использования отряхнуть в сумочку положить и в багажник кинуть - то с чего ему ржаветь? Да и сталь холоднокатанная взята, потому что при прочих равных не так активно ржавчине поддаётся..
действительно - че бы ему ржаветь? ну, если постоянно под дождем не стоит ...
я лет 6 юзал складной мангальчик - и ниче, не заржавел
В нём,поди , лучше изначально уголь использовать, что-бы от дровяного пламени не "повело"?
Просто так не отряхнешь, надо будет обмывать, сушить.
Из нержи не просчитывали стоимость?
