Разница в диаметрах (ступица-диск) на глаз миллиметр (+...?)
Здесь ошибка.
Вместо "в диаметрах" - "в радиусах".
Вот.
На машинах 2017 года штатная АТ, это бридж из Таиланда. Она действительно очень плохо балансировалась. Дисков один комплект, после переобувки каждый сезон требовалась повторная балансировка после небольшого пробега. После повторной балансировки весь сезон ездил нормально. Км 500 проезжаешь и повторно балансируешь. Так было каждое лето. В противном случае, на трассе было очень сильное биение.
Если к диску предусмотрено кольцо, то без колец нельзя, перегружаются шпильки.
7 часов назад, frtn сказал:
Короче: чем центруетесь, господа? Гайками или ступицами?
А что по центру, гайки или ступица?
У DOTZ  нет дисков 17" на нашу ступицу. Те диски, которые многие покупают, это диски с ЦО на ступицы нисаннов. Колец, насколько мне известно, DOTZ не делает. Их можно подобрать от других производителей.
У DOTZ на нашу ступицу есть диски 16". Но их не поставить из-за того, что на машинах с 2017 года передние суппорта другие. Они больше по размеру суппортов фортунера 1.
Если хочется диски DOTZ, то либо переделывать передние тормоза, либо диски 17" + кольца. Кольца надо искать. С просторов интернета о таких случаях мне неизвестно. Мне известно только то, что эти кольца существуют, их можно подобрать по размеру. Сталкиваются с проблемами или нет те, кто ездит на таких дисках без колец непонятно. Обычно просто ездят. Хотя такой способ установки колес неправльный.
Суппорта поменять можно. Я нашел все номера запчастей.  Но это чисто технически. На самом деле это  допого.
22 часа назад, Val 10 сказал:
Ездил с такими кольцами. При лифте Патфайндера до 32" потребовались диски с большим выносом - чтобы не цеплять резиной в поворотах. И они у меня были - реплика штатных колес Патрола на 16" с правильным выносом, теми же 6ю шпильками в том же посадочном, но чуть с большим размером ЦО.
Были куплены в магазине 5000 мелочей подходящие кольца (их там много размерностей) и с ними собраны колеса на машину. Так проездил три летних сезона. Проблем не было вообще. С ними и продал машину.
Материал колец - твердый пластик. Думаю, что его плотности вполне хватает, чтобы, будучи зажатым между ступичным бортиком и телом самого диска, брать на себя необходимый уровень нагрузок. Каких-либо деформаций или повреждений колец в ходе эксплуатации мною обнаружено не было.
На штамповку DOTZ использут конические гайки. Если диски с бОльшим ЦО ставить без колец (это как раз наш случай), то гайки при равномерной затяжке прижмут диск так, как надо. Без проблем и будет все ровненько.
Но со временем отверстия для шпилек примут форму дырок. И диск будет не с отверстиями, а с дырками.
Фторопласт, скорее всего. Он еще по цветам различается. Каждый цвет обозначает твердость и вязкость. Я видел белый, зеленый и черный. Листовой покупал, не для машины, надо было одну финтифлевину изготовить. Токарь точил полдня. Скользит. Сверло деревяшечное легко идет, нормально, а резец пришлось из старого непригодного затачивать.
6 часов назад, Duke Nukem сказал:
Пацаны не взрывайте мой мозг . По мне эта проставка как центрующий элемент не более ( ну бывает прикипит диск к ступице он поможет наверное )
Люди катают и не парятся по этому поводу .
Просто посмотрите пятно контакта диска к ступице  и сравните с площадью кольца .
( это тема из серии какое масло лить в двс , ветка отдельной секты?
55 минут назад, FоrtNorth сказал:
Товарищ! ты не один! Я тоже не верю, что плЯстиковое кольцо выдерживает ударные нагрузки на бездорожье от, например, 32" колёс.
Вопрос был о центровке. По ступице или гайками.
Два случая когда ЦО больше чем должно быть.
1. Литье.
2. Стальные, а конкретно штамповка.
В первом случае без колец никак не обойтись.
Во втором, обойтись. Отцентруется конусными гайками. Но это неправильно. Нагрузка распределяется по другому.
19.06.2022 в 07:33, Val 10 сказал:
Да нет, у DOTZ`ов есть всё.
Вопрос лишь в центровочном кольце.
19.06.2022 в 07:26, Val 10 сказал:
Ну как напечатать...
Лучший "центр" на центральной гайке.
Не логично?
19.06.2022 в 07:23, Val 10 сказал:
Да шпильки живые, что с ними сделается.
Кольца действительно нужны.
Озабочусь.
За инфу по балансировке штатной - благодарю.
19.06.2022 в 07:46, Val 10 сказал:
Хм...
Хм...
На литых для колец была выточка.
Не помню таковую на своих штамповках DOTZ...
20.06.2022 в 08:19, Val 10 сказал:
Вообще, отверстия для шпилек изначально имеют форму дырок.
Или Вы про какие-то другие... дырки?
Поясните, пожалуйста, разницу в понятиях "отверстия" и "дырки".
Да центровочное кольцо не должно что-то там "выдерживать".
Его единственная функция содержится в названии.
Промежуточно итожу:
Процесс "утруски-усушки" закончился, балансировка хорошая.
Заехал, поблагодарил.
Если снова пропадёт - "спасибо" таиландскому отделению Bridgestone.
Если не пропадёт - "спасибо" предыдущим балансировщикам.
Кольца нужны, но без них ездить можно.
Всех ответивших - благодарю.
Вопрос о грязевой (лучше, чем штатная АТ) на повестке.
9 минут назад, frtn сказал:
Вопрос простой , зачем делать гайки под конус ? Разве этим не добивается центровка . Так же обратить внимание на гайку с пресс шайбой , резьба у производителей разная ,а вот диаметр  гайки встанет в литье что митсубиси что тойота и редко где этот стандарт не соблюдается .
Можно рассуждать долго , но по факту литье у меня стандарт от прадо с одним посадочным , все 3 комплекта. Все под прессшайбы , ибо лень катать набор гаек под конус под другой вид крепления диска .
Я про стальные 17" с ЦО 106,1.
По цетровочным кольцам скажу следующее: я столкнулся с этим на тойота версо. Купил диски, а цо на дисках больше. Гайки под конус, первый выезд-немного било какое-то колесо. Поставил кольца-биение прошло
Да я, это. Не то что бы поспорить.
Просто есть правила определенные по использованию дисков.
Для штамповки ЦО должно совпадать обязательно. На штамповку и колец то, по моему не бывает. Слишком тонко. Если сильно хочется, только подбирать или вытачивать.
Когда машина только куплена была, хотел на 16" сразу переобуть, а штатные диски продать. Выяснил, что это невозможно. Расстроился конечно.
На 16" колеса можно собрать такого же размера как штатные, будут только плюсы. Профиль выше, колесо в сборе легче, соответственно тут тебе и динамика и расход топлива на трассе плюсует.
Раз не получилось, хотел DOTZ стальные купить 17".
А выяснилось, что во первых с ЦО 106,1 DOTZ нет, а во вторых те стальные диски 17" с ЦО 110, которые есть, весят не намного меньше литья.  В итоге если их брать, то во первых посадка диска на ступицу противоречит основному правилу о соблюдении размеров ЦО для штампованного диска, а во вторых результат, который изначально хотел - более легкое колесо при бОльшем профиле не достигается.
Пожевал этот вопрос, да и плюнул.
Вполне устраивает поездка 2 раза в год на шиномонтаж. В этом тоже есть положительный момент. На те деньги, что могли быть потрачены на вторые диски можно несколько лет ездить на шиномонтажку переобуваться. Тем более, что с прошлого года не в лесу живу. Выбрал приличную шиномонтажку поближе к дому, даже резину теперь не забираю. Хранение  круглый год одного из комплектов 1500 р, переобувка 2800. В год получается 7100 р. Почувствовал блага цивилизации. Комплект оригинальных дисков в 2017 году стоил 78000. Это 11 лет на переобувку ездить. Тем более, что даже собранные вторые диски все равно надо периодически балансировать. А это опять поездка на шиномонтаж.
В общем, я нашел положительное в отрицательном и мне тема с колесами стала неинтересна.
Интересует только выбор шин. Сейчас вот думаю насчет зимней. Эта уже не очень. В городе как то быстрее теряет свои качества.
Изменено пользователем Val 10
1 час назад, Val 10 сказал:
Дык не кто и не спорит , тем более не убеждает .
Это одна сторона медали , другая проблема что размер не штатный и тут как настроение сотрудника дпс к этому. ( это ж как всегда , если хочет найти повод то и до столба можно )
Хорошие стальные весят ни как не меньше литых дисков . ( 70% нашего рынка это наверное китай по лицензии , просто видел как простым молотком выровняли в лесу после пенька , это наверное плюс в их сторону , но фирменный железный диск молотком не выправить )
24 000 и 2000 доставка итого 26 именно за эти диски . Брал в янввре_феврале .  Б/у  под летнюю резину .
Но тут  каждый поступает по мере возможности их хранения , мне проще свой гараж .
22.06.2022 в 06:35, Val 10 сказал:
Я вас понял.
ЦО (если оно не меньше номинального, хотя есть варианты...) не критерий для выбора диска.
Разболтовка, вылет, ширина, ну и, диаметр, естественно...
"Что ещё нужно джентльмену, чтобы встретить старость..."
Именно поэтому напечатал "У DOTZ`ов есть всё".
Знаком с их продукцией примерно с 2006 года.
Так что... подобрать диск их производства - не проблема.
Для грамотной центровки всего лишь нужно найти кольца.
Причём, кольца - это не проблема DOTZ`а (возможно, в иных поставках под конкретные модели в коробку их кидают, как это было в 90-ые с итальянскими дисками, к примеру), а проблема пользователя дисков.
Так и не понял: кто как центруется.
Кто ездит "на гайках"?
Кто на плотной центровке по ступице?
М?
Личный опыт до Форта: разницы не чувствовал.
А по DOTZ`ам есть лирическое отступление.
С приличным уже сроком давности покупки.
Продавец из Германии прислал не совсем новые Hanzo.
Когда их ещё в РФ никто не видел.
Купить в Москве никак не получалось.
Утверждать не стану, но мне всегда казалось, что сделаны оные были в Германии (середина нулевых, примерно).
(Мои (21 год выпуска) - производства Швейцарии).
Так вот.
Из четырёх - один с небольшим повреждением геометрии.
Заметным только на стенде.
Причём диски под низкий профиль.
Сборщики предупредили, собрали, прикрутили к бэмэвэ.
Разогнали бэмэвэ.
Никаких проблем.
Ездивала и радовала окружающих и пользовательницу.
Так что к DOTZ`ам (даже чуть поврежденным) у меня никогда претензий не было.
А вот были там кольца или нет, либо ЦО диска подходило по размеру - не помню, нужно поднимать архивы, сейчас не до этого.
И снова: ничего не рекламирую, в этом сообщении выкладываю свой опыт.
Наверняка есть диски лучше.
Ознакомлюсь, поделюсь)
Из DOTZ`ов протестированы литые (шустрые) и штампованные (неспешные).
На бэмэвэ покрышки были хорошие, диски были литыми.
У меня диски штампованные, покрышки под большим вопросом.
Val 10, извините, что использовал ответ как "площадку". Но зато всё по теме)
