15 часов назад, Настырный сказал:
Году в 91-92
14 часов назад, TimeKeeper сказал:
14 часов назад, Макс42 сказал:
На одной странице, аж 3 повествования про год 91-92. Может перебор с цитированием ?
Святые девяностые,однако!:P
11.01.2019 в 23:30, Yuran69 сказал:
Сегодня  забрал посылку, ну и слегка прикинул по месту
Вот есть у товарища полезный опыт:
https://www.drive2.ru/l/517352107779555559/
Может пригодиться)
  • Спасибо 1
11 часов назад, Дядя Вова сказал:
Принято
3 часа назад, mariknv86 сказал:
Может пригодиться)
Спасибо, но пока ничего в помощь для меня у этого товарища нет))
46 минут назад, Yuran69 сказал:
Как резать бампер))
Юра уже резал бампер под лебёдку, куда более, а то весь в шрамах будет.
Так скоро бампер поменяю на новый
28 минут назад, isaenko.v сказал:
Шрамы мужчину украшают....:D А новый бампер исчо больше!
Наконец дошли руки перекинуть зимнюю резину на новые диски.
Теперь по феншую ...летний компл с запаской на родных, а зима 4шт на СКАДе. Датчики давления по номерам скопированы, все работает без бубнов. Единственное когда вез в машине датчики то у компа крыша видимо поехала (2компл с одинаковыми номерами). Потом долго в себя приходил....но в конце дня ошибка пропала. Монтажники сказали что геометрия дисков СКАД хорошая, грузов навесили меньше чем на оригинал.
Вобщем если облазить не будут, то неплохая альтернатива.
1 час назад, Николай_Н сказал:
Использую СКАД 4 зимы. Ничего не облезло, смотрится на отлично.
Так все-же мучает вопрос, какой нас DIA? 106.1 или 106.2? или это несущественная разница? 10 соток, я хз...или плюнуть и просто потом кольца переходные поискать к понравившимся дискам?
3 часа назад, TimeKeeper сказал:
Когда ставил диски К&К тоже мучился этим вопросом-шиномонтажники сказали забей, никаких колец не нужно.
  • Лайк 2
6 часов назад, TimeKeeper сказал:
На лишние 0,1 вполне можно забить. При выборе дисков лучше DIA взять большее из предложенных,т.к. проставочное кольцо найти или выточить проще...Посадочный диаметр ступицы у нас декларируется как 106,0,а остальное-к допускам и посадкам:)
Я не силён в этом... но вопрос: а что, если у диска DIA существенно больше наших родных 106.0, то не удастся прикрутить диск болтами?
Я сильно сомневаюсь, что проставочное кольцо из пластика, установленное для такого диска несёт 1/4 массы автомобиля. Это больше попахивает на "проделки маркетолухов". Впарить бесполезную деталюшку.
Когда DIA меньше родного, тогда да - диск просто не удастся прикрутить к ступице (вроде бы ступицей эта железяка называется... Вот же ж! Были Жигули - знал на зубок! Тойота - расслабляет :( ) или тормозному барабану (для задних колёс).
2 часа назад, Настырный сказал:
Если колесо крепится на одних гайках(болтах) без центровки,то фактически оно и держится только на трении к плоскости прилегания,т.е. любая кочка на дороге может децентрировать колесо относительно оси вращения.Для предотвращения этого делается ступичный выступ,который по диаметру должен совпасть с DIA диска колеса.При разнице колесо начинает ползать по привалочной плоскости,т.к.уровень нагрузки у 2-х тонной авты на колесо весьма высок( и само колесо весит больше 30кГ),особливо при наезде на неровность. В результате разбиваются крепёжные отверстия на дисках и даже вероятна срезка шпилек-болтов.Для этого и применяются проставочные кольца,если они выбирают разницу диаметров,то нагрузка на них распределена и минимальна. Могут изготовляться из аллюминия,стали и жёсткого пластика.Последний легче уничтожить при монтаже колеса.Как то так,а о балансировке колёс сказано аще многА....
31.01.2013 в 14:48, Валерий сказал:
Категорически не советую ставить увеличенные диски 18-19.
Наружный Диаметр колес и высота машины те же, но будет идти жестко, как на ободах по ямам.
Сам в этом убедился в тест-драйве на Соренто на колесах 19.
Дааа? А мы вот вообще о 19ой на лето думали... а если наружный диаметр больше? Там же вроде полно места до арки....?) Объясните, пожалуйста блондинке :D
1 час назад, dragosha сказал:
и такие диски, что бы авто поехало, а "диски" ещё не вертяЦА!!!!
Или авто подъехало-остановилось... а "диски" ещё вращаюЦЦа... и сверкаютЬ!
ссылка на видео
31 минуту назад, Настырный сказал:
А к чему сарказм?  Просто спросила совета....
это колпаки такие, смотрятся эффектно, пацанам нравится :blink: А по поводу 19-х даже не думайте,  это больше для драйва
1 час назад, Александр56 сказал:
Я знаю,  но это вроде как через чур.. видела фотки в инете на больших дисках,  понравилось как смотрится машина... а вам спасибо за совет... прислушаемся!
17 минут назад, dragosha сказал:
Летние на 17 у меня, зимние на 16.
Нет смысла ставить 18,19 - на них машина будет жестче, да 19 и под завязку, могут цеплять.
При покупке дисков и шин лучше всего сделать примерку-все будет видно и как диски садятся и не цепляют ли шины за арки при поворотах,ну заодно и красоту.
19 часов назад, dragosha сказал:
Честно сознаюсь: это был не сарказм, а откровенное издевательство.
Вы приобрели рамный внедорожник, как говорят, японский УАЗик... и хотите установить на него 19" диски с низкопрофильной резиной. Зачем мучить себя и уродовать автомобиль?
Если хочется низкопрофильную резину, то примерно за те же деньги можно было взять какой-н-ть кроссовер Lexus. На нём низкопрофильная резина смотрится гораздо уместнее.
19 часов назад, Настырный сказал:
Спиннеры называются)
14.01.2019 в 22:01, Борисыч МСК сказал:
Миллиметров на 400,тогда будет толк.....:D И лесенку подставлять придётся....
Не будет толку. перед будет цеплять 100%
    • Gvozd
