Дядя Вова Опубликовано 15 января, 2019 Опубликовано 15 января, 2019 15 часов назад, Настырный сказал: Году в 91-92 14 часов назад, TimeKeeper сказал: 14 часов назад, Макс42 сказал: На одной странице, аж 3 повествования про год 91-92. Может перебор с цитированием ?
Борисыч МСК Опубликовано 15 января, 2019 Опубликовано 15 января, 2019 2 часа назад, Дядя Вова сказал: На одной странице, аж 3 повествования про год 91-92. Может перебор с цитированием ? Святые девяностые,однако!
mariknv86 Опубликовано 16 января, 2019 Опубликовано 16 января, 2019 11.01.2019 в 23:30, Yuran69 сказал: Сегодня забрал посылку, ну и слегка прикинул по месту Вот есть у товарища полезный опыт: https://www.drive2.ru/l/517352107779555559/ Может пригодиться) Настырный 1
Макс42 Опубликовано 16 января, 2019 Опубликовано 16 января, 2019 11 часов назад, Дядя Вова сказал: На одной странице, аж 3 повествования про год 91-92. Может перебор с цитированием ? Принято
Yuran69 Опубликовано 16 января, 2019 Опубликовано 16 января, 2019 3 часа назад, mariknv86 сказал: Вот есть у товарища полезный опыт: https://www.drive2.ru/l/517352107779555559/ Может пригодиться) Спасибо, но пока ничего в помощь для меня у этого товарища нет))
mariknv86 Опубликовано 16 января, 2019 Опубликовано 16 января, 2019 46 минут назад, Yuran69 сказал: Спасибо, но пока ничего в помощь для меня у этого товарища нет)) Как резать бампер))
isaenko.v Опубликовано 16 января, 2019 Опубликовано 16 января, 2019 Юра уже резал бампер под лебёдку, куда более, а то весь в шрамах будет.
Борисыч МСК Опубликовано 16 января, 2019 Опубликовано 16 января, 2019 (изменено) 28 минут назад, isaenko.v сказал: Юра уже резал бампер под лебёдку, куда более, а то весь в шрамах будет. Шрамы мужчину украшают.... А новый бампер исчо больше! Изменено 16 января, 2019 пользователем Борисыч МСК
Николай_Н Опубликовано 17 января, 2019 Опубликовано 17 января, 2019 Наконец дошли руки перекинуть зимнюю резину на новые диски. Теперь по феншую ...летний компл с запаской на родных, а зима 4шт на СКАДе. Датчики давления по номерам скопированы, все работает без бубнов. Единственное когда вез в машине датчики то у компа крыша видимо поехала (2компл с одинаковыми номерами). Потом долго в себя приходил....но в конце дня ошибка пропала. Монтажники сказали что геометрия дисков СКАД хорошая, грузов навесили меньше чем на оригинал. Вобщем если облазить не будут, то неплохая альтернатива.
Faiz Опубликовано 17 января, 2019 Опубликовано 17 января, 2019 1 час назад, Николай_Н сказал: Наконец дошли руки перекинуть зимнюю резину на новые диски. Теперь по феншую ...летний компл с запаской на родных, а зима 4шт на СКАДе. Датчики давления по номерам скопированы, все работает без бубнов. Единственное когда вез в машине датчики то у компа крыша видимо поехала (2компл с одинаковыми номерами). Потом долго в себя приходил....но в конце дня ошибка пропала. Монтажники сказали что геометрия дисков СКАД хорошая, грузов навесили меньше чем на оригинал. Вобщем если облазить не будут, то неплохая альтернатива. Использую СКАД 4 зимы. Ничего не облезло, смотрится на отлично. Настырный 1
TimeKeeper Опубликовано 17 января, 2019 Опубликовано 17 января, 2019 (изменено) Так все-же мучает вопрос, какой нас DIA? 106.1 или 106.2? или это несущественная разница? 10 соток, я хз...или плюнуть и просто потом кольца переходные поискать к понравившимся дискам? Изменено 18 января, 2019 пользователем TimeKeeper
isaenko.v Опубликовано 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 3 часа назад, TimeKeeper сказал: Так все-же мучает вопрос, какой нас DIA? 106.1 или 106.2? или это несущественная разница? 10 соток, я хз...или плюнуть и просто потом кольца переходные поискать к понравившимся дискам? Когда ставил диски К&К тоже мучился этим вопросом-шиномонтажники сказали забей, никаких колец не нужно. Настырный и TimeKeeper 2
Борисыч МСК Опубликовано 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 (изменено) 6 часов назад, TimeKeeper сказал: Так все-же мучает вопрос, какой нас DIA? 106.1 или 106.2? или это несущественная разница? 10 соток, я хз...или плюнуть и просто потом кольца переходные поискать к понравившимся дискам? На лишние 0,1 вполне можно забить. При выборе дисков лучше DIA взять большее из предложенных,т.к. проставочное кольцо найти или выточить проще...Посадочный диаметр ступицы у нас декларируется как 106,0,а остальное-к допускам и посадкам Изменено 18 января, 2019 пользователем Борисыч МСК
Настырный Опубликовано 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 2 часа назад, Борисыч МСК сказал: На лишние 0,1 вполне можно забить. При выборе дисков лучше DIA взять большее из предложенных,т.к. проставочное кольцо найти или выточить проще...Посадочный диаметр ступицы у нас декларируется как 106,0,а остальное-к допускам и посадкам Я не силён в этом... но вопрос: а что, если у диска DIA существенно больше наших родных 106.0, то не удастся прикрутить диск болтами? Я сильно сомневаюсь, что проставочное кольцо из пластика, установленное для такого диска несёт 1/4 массы автомобиля. Это больше попахивает на "проделки маркетолухов". Впарить бесполезную деталюшку. Когда DIA меньше родного, тогда да - диск просто не удастся прикрутить к ступице (вроде бы ступицей эта железяка называется... Вот же ж! Были Жигули - знал на зубок! Тойота - расслабляет ) или тормозному барабану (для задних колёс).
Борисыч МСК Опубликовано 18 января, 2019 Опубликовано 18 января, 2019 (изменено) 2 часа назад, Настырный сказал: Я сильно сомневаюсь, что проставочное кольцо из пластика, установленное для такого диска несёт 1/4 массы автомобиля. Это больше попахивает на "проделки маркетолухов". Впарить бесполезную деталюшку. Если колесо крепится на одних гайках(болтах) без центровки,то фактически оно и держится только на трении к плоскости прилегания,т.е. любая кочка на дороге может децентрировать колесо относительно оси вращения.Для предотвращения этого делается ступичный выступ,который по диаметру должен совпасть с DIA диска колеса.При разнице колесо начинает ползать по привалочной плоскости,т.к.уровень нагрузки у 2-х тонной авты на колесо весьма высок( и само колесо весит больше 30кГ),особливо при наезде на неровность. В результате разбиваются крепёжные отверстия на дисках и даже вероятна срезка шпилек-болтов.Для этого и применяются проставочные кольца,если они выбирают разницу диаметров,то нагрузка на них распределена и минимальна. Могут изготовляться из аллюминия,стали и жёсткого пластика.Последний легче уничтожить при монтаже колеса.Как то так,а о балансировке колёс сказано аще многА.... Изменено 18 января, 2019 пользователем Борисыч МСК
dragosha Опубликовано 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 31.01.2013 в 14:48, Валерий сказал: Категорически не советую ставить увеличенные диски 18-19. Наружный Диаметр колес и высота машины те же, но будет идти жестко, как на ободах по ямам. Сам в этом убедился в тест-драйве на Соренто на колесах 19. Дааа? А мы вот вообще о 19ой на лето думали... а если наружный диаметр больше? Там же вроде полно места до арки....?) Объясните, пожалуйста блондинке
Настырный Опубликовано 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 (изменено) 1 час назад, dragosha сказал: Дааа? А мы вот вообще о 19ой на лето думали... а если наружный диаметр больше? Там же вроде полно места до арки....?) Объясните, пожалуйста блондинке и такие диски, что бы авто поехало, а "диски" ещё не вертяЦА!!!! Или авто подъехало-остановилось... а "диски" ещё вращаюЦЦа... и сверкаютЬ! Изменено 24 января, 2019 пользователем Настырный ссылка на видео mariknv86 1
dragosha Опубликовано 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 31 минуту назад, Настырный сказал: и такие диски, что бы авто поехало, а "диски" ещё не вертяЦА!!!! Или авто подъехало-остановилось... а "диски" ещё вращаюЦЦа... и сверкаютЬ! А к чему сарказм? Просто спросила совета....
Александр56 Опубликовано 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 (изменено) это колпаки такие, смотрятся эффектно, пацанам нравится А по поводу 19-х даже не думайте, это больше для драйва Изменено 24 января, 2019 пользователем Александр56
dragosha Опубликовано 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 1 час назад, Александр56 сказал: это колпаки такие, смотрятся эффектно, пацанам нравится А по поводу 19-х даже не думайте, это больше для драйва Я знаю, но это вроде как через чур.. видела фотки в инете на больших дисках, понравилось как смотрится машина... а вам спасибо за совет... прислушаемся!
isaenko.v Опубликовано 24 января, 2019 Опубликовано 24 января, 2019 17 минут назад, dragosha сказал: Я знаю, но это вроде как через чур.. видела фотки в инете на больших дисках, понравилось как смотрится машина... а вам спасибо за совет... прислушаемся! Летние на 17 у меня, зимние на 16. Нет смысла ставить 18,19 - на них машина будет жестче, да 19 и под завязку, могут цеплять. При покупке дисков и шин лучше всего сделать примерку-все будет видно и как диски садятся и не цепляют ли шины за арки при поворотах,ну заодно и красоту. .
Настырный Опубликовано 25 января, 2019 Опубликовано 25 января, 2019 19 часов назад, dragosha сказал: А к чему сарказм? Просто спросила совета.... Честно сознаюсь: это был не сарказм, а откровенное издевательство. Вы приобрели рамный внедорожник, как говорят, японский УАЗик... и хотите установить на него 19" диски с низкопрофильной резиной. Зачем мучить себя и уродовать автомобиль? Если хочется низкопрофильную резину, то примерно за те же деньги можно было взять какой-н-ть кроссовер Lexus. На нём низкопрофильная резина смотрится гораздо уместнее.
mariknv86 Опубликовано 25 января, 2019 Опубликовано 25 января, 2019 19 часов назад, Настырный сказал: и такие диски, что бы авто поехало, а "диски" ещё не вертяЦА!!!! Или авто подъехало-остановилось... а "диски" ещё вращаюЦЦа... и сверкаютЬ! Спиннеры называются) Настырный 1
Adler Опубликовано 27 января, 2019 Опубликовано 27 января, 2019 14.01.2019 в 22:01, Борисыч МСК сказал: Миллиметров на 400,тогда будет толк..... И лесенку подставлять придётся.... Не будет толку. перед будет цеплять 100%
