ЛеРой Опубликовано 25 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2022 В 25.08.2022 в 08:35, FоrtNorth сказал: Да вполне допускаю что продают как доп тюнинг побрякушки . Взял регистратор японский , сильно не вникал , нужна собственно запись на всякий случай , но имеет функцию джи пи эс удобно , время ,координаты , и скорость пишет . Меню на японском , ну и ладно . На сайте производителя глянул , а там функции включаются если за разметку выскочил , или до впереди идущего авто близко должен пищать . Как бы предупреждение . Пока с иероглифами не разобрался , но интересно стало . И это все в с размером со спичечный коробок . Так что мож какой блок , да на фишках друзья из поднебесной замутят и поставить можно будет на новые авто . Показать скорее всего - условно японский )) я такими (корейские) давно пользуюсь, функции типа "выход из полосы" у нас практически нерабочие, ввиду качества/отсутствия разметки ... я ими не пользуюсь время, координаты, скорость (даже карту при просмотре можно вызвать) - полезная штука, но сейчас у нас GPS работает нечетко весь этот функционал давно есть и на китайщине, но я от нее отказался ввиду лотерейности качества китайских регистраторов корейцы не идеал, но лотереи меньше, цена негуманная, конечно зато мне нужен был девайс из серии "поставил и забыл", это я и поимел раз в пару месяцев карту форматирую, и все стояночный режим - тоже полезная штука, но не ночью на парковке у дома ))
FоrtNorth Опубликовано 25 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2022 В 25.08.2022 в 09:20, ЛеРой сказал: стояночный режим - тоже полезная штука, но не ночью на парковке у дома )) Показать Ну это к управляющей компании , пущай освещение делают . Новые кстати идут с фишкой под вторую камеру на заднее стекло . И да , все ж японец , у кореи другие иероглефы
ЛеРой Опубликовано 25 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2022 В 25.08.2022 в 09:28, FоrtNorth сказал: Ну это к управляющей компании , пущай освещение делают . Новые кстати идут с фишкой под вторую камеру на заднее стекло . И да , все ж японец , у кореи другие иероглефы Показать да дело не в освещении ))) сенсор реагирует на проезжающие автомобили фары мазанули по камере - пошла запись так пол ночи и пишет пес с ней, с памятью - запись цикличная ... а вот заряд АКБ жрет летом некритично, зимой крайне нежелательно ну я в настройках отключение стояночного режима через 3 часа поставил, для дневных поездок вполне достаточно и трех часов, а ночью сам выключится зимой, в суровые холода, отключаю с кнопки, заряд берегу )) да, две камеры естественно
ЛеРой Опубликовано 25 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2022 В 25.08.2022 в 09:28, FоrtNorth сказал: Ну это к управляющей компании , пущай освещение делают . Новые кстати идут с фишкой под вторую камеру на заднее стекло . И да , все ж японец , у кореи другие иероглефы Показать говоря "условно японская" я имел ввиду, что на нашем рынке позиционируемые японскими регистраторы на самом деле были четким китаем я когда на корейцев с китая перешел (давно это было))), кучу материала перелопатил не хочу сказать, что японских нету, но многое заявленное японским на самом деле к японии мало отношения имеет
FоrtNorth Опубликовано 25 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2022 В 25.08.2022 в 09:47, ЛеРой сказал: но многое заявленное японским на самом деле к японии мало отношения имеет Показать Не , тут вариаций много . 2 регика . Первый Юпитер блок питания китай , сам тайвань , блочек временной ( если правильно понял ) без маде ин надписи , вполне чистый японец . А 2й тот что на фотке выше так же без знаков маде ин , хотя на той же фирмы но другая модель стоит маде ин чайна . Видимо то что для внутреннего рынка производится в самой япии не маркируют , а производство вне , но фирмы из японии ставят на изделии . Ну предположение такое . Пы зы , блок отключения по времени выглядит так ? А то пока не въехал для чего конкретно данная штука , на входе масса и 2 + , как на магнитолле . Если правильно понял от зажигания один спящий , постоянка на плафон .
ЛеРой Опубликовано 25 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2022 В 25.08.2022 в 10:59, FоrtNorth сказал: Пы зы , блок отключения по времени выглядит так ? А то пока не въехал для чего конкретно данная штука , на входе масса и 2 + , как на магнитолле . Если правильно понял от зажигания один спящий , постоянка на плафон . Показать у меня совершенно все по другому скомпоновано, никаких дополнительных блоков (кроме антенны GPS и модуля WiFi, но они подключаются через разъемы к передней камере) все настройки программно, через приложение на телефоне (все аппаратное в корпусе передней камеры) два кабеля, один - питание для записи в движении, второй напрямую от аккумулятора, для стояночного режима на твоей фотке это блок питания для парковочного режима, с функцией контроля вольтажа YUPITERU VMU 01 Power Supply Unit With Voltage Monitoring Function Power supply unit for parking recording с сайта производителя: Это блок питания с настройкой таймера выключения и функцией контроля напряжения аккумулятора автомобиля, который подключается к аккумулятору автомобиля и записывает парковку.(Максимум около 12 часов) https://direct.yupiteru.co.jp/category/SPAREPARTS/71136.html инструкция (извини, нашел только на японском))) https://my.yupiteru.co.jp/upload/save_image/manual/pdf/OP-VMU01.pdf
ЛеРой Опубликовано 25 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2022 В 25.08.2022 в 10:59, FоrtNorth сказал: Показать в принципе, по настройкам и с японского )) почти все более-менее понятно переключатели 1,2,3 - настройка вольтажа отключения парковочного режима (11,6, 11,8, 12, 12,2 Вольта) для защиты АКБ от разряда переключатели 5,6,7 - настройка таймера а вот для чего 4 и 8 - загадка ))) FоrtNorth 1
FоrtNorth Опубликовано 25 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2022 В 25.08.2022 в 11:37, ЛеРой сказал: почти все более-менее понятно Показать Как нибудь изучу на досуге , ладно пора заканчивать тут , надо в отдельнкю ветку или тему .
ЛеРой Опубликовано 25 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2022 В 25.08.2022 в 10:59, FоrtNorth сказал: на входе масса и 2 + , как на магнитолле . Если правильно понял от зажигания один спящий , постоянка на плафон . Показать ОК, заканчиваем ))) последнее ... надыбал вот че Как пользоваться блоком контроля парковки Юпитер "ОП-ВМУ01" *Обновлено 6 сентября 2021 г. Содержание изменено в соответствии с последней ситуацией. Привет! Это Асоми Судзуки , эксперт по записи дисков . «OP-VMU01» имеет три жилы красного , желтого и черного цвета на входной стороне, две жилы красного и черного цвета на стороне выхода Входная сторона: 12-24 В (напряжение автомобиля) Красный: источник питания ACC (аксессуар) ... т.е. питание подается при ключе в положении ACC Желтый: источник питания BATT (постоянный) ... т.е. напрямую с плюса АКБ Черный: GND Заземление корпуса Сторона выхода: от 12 до 24 В (вывод входного напряжения как есть) Красный: плюсовой провод Черный: минусовой провод Питание во время контроля парковки: ВКЛ/ВЫКЛ
