Наконец удалось подружить магнитолу с 3g модемом huawei e1550. Теперь в машине стали доступны все радости интернета!
Если кого заинтересует эта тема, то для подключения нужен модем e1550 (пробовал другие e3276, e352 - не смог найти драйверов под winCE как ни искал) Очень подробно о подключении написано здесь http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=22390&postdays=0&postorder=asc&start=0
В кратце:
1. Разлочить модем, накатить последнюю прошивку, перевести в режим "только модем" (AT^U2DIAG=0)
2. На магнитоле запустить ТоталКомандер, затем explorer.exe и сделать чтобы панель задач не пряталась (нужно что бы клавиатура была всегда доступна)
3. Вставить модем и установить драйвер
4. Настроить соединение в панели управления
Вот и все.
Если все настроено правильно символы "3G" вверху из красных станут белыми
TotalCommander.zipПолучение информации...
drivers modem WinCE.zipПолучение информации...
myhuaweiterminal_v0.32.zipПолучение информации...
  В 16.02.2014 в 11:54, Alexs сказал:
В кратце:
Вот и все.
Класс! А где ты затаился,почему мы тебя не видели,тем более в чебуречной?Объявился бы сосед,все-таки интересно.
  В 16.02.2014 в 16:41, isaenko.v сказал:
Да чето упустил этот момент. Надеюсь в следующий раз получится
  В 16.02.2014 в 17:24, Alexs сказал:
Вот это другое дело,будем рады познакомиться!
До встречи-надеюсь!
  • 2 года спустя...
Всем привет! Может кто то поможет. У меня тигуан приобрел   китайская 2-din магнитола на базе Win CE 6.0 с полноценным USB-входом  пробывал два вида модемов  HUAWEI  и не помню точно TCE ,оба работают несколько минут,потом при обновлении ни чего не происходит.Но если перезагрузить магнитолу то все нормально становиться на следующие несколько минут.Модем переведены на только модем.    Правильное название второго модема ZTE MF112
Ничего не понятно. Что значит
  В 15.12.2016 в 07:14, Дмитрий1969 сказал:
Показать
Сам подцепил себе интернет на китайскую голову ещё полгода назад. Модем Huawei 1750, все работает.
  • 6 месяцев спустя...
Я писал вопрос по настройке модема,хочу рассказать как мне удалось это сделать.Напомню магнитола китайская 2ден, навигатор -навител была установленна версия 9.5.0.при  работе модема пробки работали несколько минут и все.Много возился и исправил сменой версии на 9.7.28..Все стало нормально работать,всю дорогу навител работает исправно,но появилась вот какая проблема: Если в момент работы навигатора мне надо включить например печку или радио,при нажатии кнопки чаще всего магнитола начинает перезагружаться ,а иногда и нет.Если отключаю модем от магнитолы и пробки в навителе не работают,то глюка такого не происходит,все кнопки работают одновременно.Может кто то сталкивался?Имееться 2 юсби выхода модем работает на обоих,но пробки загружаються только на одном.
