Yuran69 Опубликовано 4 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2015 Судя по схеме, обратного клапана нет, если только на самом моторчике омывателя стоит Цитата
Борисыч МСК Опубликовано 4 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2015 Судя по схеме, обратного клапана нет, если только на самом моторчике омывателя стоит Да на схеме не видно. А без клапана именно так и получается,значит он интегрирован в насос.... Цитата
Борисыч МСК Опубликовано 4 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2015 общм это плохо или как Для точного определения неисправности насосы нужно поменять местами.Если неисправность переместится,то неисправный насос следует заменить на родной или подобрать замену. Цитата
Борисыч МСК Опубликовано 4 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2015 Можно подобрать клапан отдельно и врезать его в шланг.Здесь изображения https://www.google.ru/search?q=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F&newwindow=1&espv=2&biw=1600&bih=775&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=sYLSVMLvN4rjywPo_oCoAQ&ved=0CBsQsAQПрямая дорога на автобазар и там отыскать или заказать.Стоят они сущие копейки. Насос дорогой. Цитата
Сергей К Опубликовано 5 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2015 Обратный клапан есть и стоит он в самой форсунке омывателя, вот тема я менял ее http://fortunerclub.ru/topic/357-forsunka-omyvatelia-zadnego-stekla/?p=4748 http://fortunerclub.ru/topic/357-forsunka-omyvatelia-zadnego-stekla/?hl=%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%20%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0 Цитата
Борисыч МСК Опубликовано 5 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2015 (изменено) Обратный клапан нештатный поставить,получается,проще...По правилам водоснабжения клапан ставится ближе к насосу. Изменено 5 февраля, 2015 пользователем Борисыч МСК Цитата
Старый мельник Опубликовано 5 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2015 А жидкость то в омывателе есть ? Цитата
arman Опубликовано 5 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2015 зачем уменя все работает. Когда отклечае тогда только воздух дует Цитата
Борисыч МСК Опубликовано 5 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2015 зачем уменя все работает. Когда отклечае тогда только воздух дует <<зачем уменя все работает.>> Ну и катайтесь на здоровье,раз всё отлично...Голову себе не забивайте. Цитата
ЛеРой Опубликовано 4 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2016 REAR SPOILER MIDDLE FOR TOYOTA FORTUNER 2005-2010 Цитата
isaenko.v Опубликовано 4 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2016 В 04.04.2016 в 04:07, ЛеРой сказал: REAR SPOILER MIDDLE FOR TOYOTA FORTUNER 2005-2010 Не занимайся баловством-деньги на ветер. Цитата
Павел Опубликовано 4 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2016 Ну почему? Рюмки нормально встанут. Цитата
isaenko.v Опубликовано 4 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2016 Для этого нужно покупать Juke Nisan у него на задних фонарях спокойно стаканы стоят. Цитата
ЛеРой Опубликовано 4 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2016 1 час назад, isaenko.v сказал: Не занимайся баловством-деньги на ветер. поздно мне баловством заниматься, у меня эта штука давно стоит (спасибо Володе) Цитата
isaenko.v Опубликовано 4 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2016 10 минут назад, ЛеРой сказал: поздно мне баловством заниматься, у меня эта штука давно стоит (спасибо Володе) Чуть чище стало заднее стекло чисто субъективно-помню Стас как-то писал. Цитата
ЛеРой Опубликовано 4 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2016 16 минут назад, isaenko.v сказал: Чуть чище стало заднее стекло чисто субъективно-помню Стас как-то писал. да, он что-то писал об этом Цитата
v.p. Опубликовано 4 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2016 В 04.04.2016 в 07:55, isaenko.v сказал: Не занимайся баловством-деньги на ветер. REAR SPOILER MIDDLE FOR TOYOTA FORTUNER 2005-2010 Помогает, реально. Мне пришлось снять недавно это спойлер на некоторое время. Все никак не наклею - жду хорошей погоды. Так сразу заметно стало, что больше забрызгивается. Камеру задняя вообще по несколько раз в день чистить пришлось. Раньше, со спойлером, такого не было... Цитата
isaenko.v Опубликовано 4 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2016 Сколько в грязную погоду не смотрю на жипы с разными спойлерами стекла у всех запачканы -ну чуть меньше,у только выехавших машин,а по поводу камеры не скажу. Цитата
ЛеРой Опубликовано 4 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2016 разумеется, всех проблем с грязью эта штука не решает но ... чутка полегче все-равно Цитата
Павел Опубликовано 4 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2016 Интересно, грязь больше с боков летит? Цитата
ЛеРой Опубликовано 4 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2016 пес ее знает, откуда она больше летит, но на стекло вроде попадает снизу спойлер у меня снизу завсегда грязный как фиг знает че ... а при отсутствии вся эта шняга села бы на стекло Цитата
Стас Опубликовано 4 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2016 передние форсунки жидкость разбрызгивают на стекло веером , а задняя льет струйкой не разбрызгивает. пока стекло помоется пол бачка жидкости вытекает. Так и у всех, или у меня задняя форсунка сломаная? Цитата
Саныч Опубликовано 4 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2016 Вообще у всех так. На большинстве машин так же. Я не встречал других вариантов поливки заднего стекла. Цитата
v.p. Опубликовано 5 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2016 22 часа назад, ЛеРой сказал: разумеется, всех проблем с грязью эта штука не решает но ... чутка полегче все-равно однозначно. тоже долго думал, помогает или нет - присматривался. пока через 1,5 года владения этим спойлером, внезапно пришлось его снять (отклеился чуток) - так сразу и почувствовал разницу. притом на камере заднего вида - постоянно чистить стал выходить. Со спойлером такого не было Цитата
