Всё это для красоты.Реально работают только спойлеры с забором воздушного потока,остальное от лукавого....
так оно и есть ... но если хотя-бы часть грязепотока срежет - уже хлеб
  • Ответов 100
    20
  • Adler
    17
    11
    11
О, а я не знаю, что Володе заказали...
Я забыл,что ты не в курсе)))Вот такой..
Ну да, в Тае валом их. Меня заднее стекло не оч. беспокоит, т.к.  один хрен почти не смотрю в него)
Ну вроде похож чем-то на те что Володе заказали или нет?
да они все более-менее похожи
ну вот, воткнул спойлер ...
по-моему, все-таки кой-чего срезает
проехал 25 км из центра домой, догора мокрая и грязная - задний дворник так и не включал
спойлер внизу весь в грязи, сверху почти ничего
но если лужи и на скоростях более 100 - пофиг спойлер, закидывает так же, как и без оного
@ЛеРой,можно и им, но сначала во внутрь потом туды ;)
да, кста, я его видел еще 2 годика туды на мафынке продовали во владике-полный обвес и дизель и всего то 1750 ну небыло тоды деньгов.
Изменено пользователем shot
да они более-менее часто мелькали, но тока на машинах ... а купить так и не мог
в общем, на 100% не уверен, но таки мне кажется. что ситуацию с забрызгиванием стекла он в определенной мере улучшает
Еще заметил сегодня,что когда стекло моешь дворником вся грязь стекает уже между фар и номером)))
  • 2 месяца спустя...
Я тоже брал с уже установленным верхним спойлером сзади...
До этого был 4 runner,там не помогал, а здесь вроде как меньше забрызгивается...
Так верхний он вроде родной как у всех. Подскажите ка лучше что за диски на машинке стоят?
По моему от FJ Cruiser,брал с уже установленными...
И на задних проставки,2 см,слегка выпирают...)))
Изменено пользователем avik001
еще раз здрасте люди добрые у меня такая пролема общм задни забризгивател когда вода забрызгываю и машину заде подхожу какбудта оттуда воздух дует воттак пшшшшш.
Ну так насос работает видимо вот и воздух с водой выдувает.
можете усебя посмотреть....
когда отклечаю потом подхожу задни бампер и дует воздух. Если кабель порван такое можт быть ааааа
Изменено пользователем arman
Возможно травит жидкость через подводящую трубочку ( от сюда и шипящий звук.), 2 года назад в мороз она у меня лопнула в резиновом рукаве подвода в дверь, можно снять пластиковую крышечку в верхней части с внутренней стороны задней двери и проверить целостность трубки.
Может незамерзайка заканчивалась и система воздух хапанула/там метров пять патрубок/?
Попробуйте подержать омыватель секунд двадцать включенный/может свежей жидкостью весь воздух продавит?!
можт бить я шумку делаю поетому наверно. но не где не капиет проверил. На него нечего не влияет
Если до шумки работало нормально, значит где-то нарушил соединение и начало подсасывать воздух. Надо искать.
проверил все норма даже все открил все свабодно полебому такой. А у вас какой можете проверит спс
Проверяй каждый шланг тщательно-чудес не бывает-сосет где то- или неплотно одет(проверь посадку) или перерезал чутка где при укладке.
если перерезал чуток тогда вода должн быть а его нет. Но звук какбудтта воздох пщщщщ хм 10сек и нормал
Смотри  значит в соединениях-воздух засасывает и она не пойдет в этом месте,а хреначит в сопле- воздух с водой.Подсасывает-ищи.
Там где-то обратный клапан должен быть.Скорее всего в  насосе,похоже,что он неисправен и жидкость сливается в бачок,когда насос не работает.Её место занимает воздух,который и начинает выходить из магистрали при включении насоса,далее уже идёт жидкость.Отсюда и шипение...Где-то так....
