Судя по схеме, обратного клапана нет, если только на самом моторчике омывателя стоит
  • Ответов 100
    20
  • Adler
    17
  • Сергей К
    11
    11
Да на схеме не видно. А без клапана именно так и получается,значит он интегрирован в насос....
общм это плохо или как
Для точного определения неисправности насосы нужно поменять местами.Если неисправность переместится,то неисправный насос следует заменить на родной или подобрать замену.
Можно подобрать клапан отдельно и врезать его в шланг.Здесь изображения  https://www.google.ru/search?q=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F&newwindow=1&espv=2&biw=1600&bih=775&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=sYLSVMLvN4rjywPo_oCoAQ&ved=0CBsQsAQПрямая дорога на автобазар и там отыскать или заказать.Стоят они сущие копейки. Насос дорогой.
Обратный клапан нештатный поставить,получается,проще...По правилам водоснабжения клапан ставится ближе к насосу.
А жидкость то в омывателе есть ?
зачем уменя все работает. Когда отклечае тогда только воздух дует
<<зачем уменя все работает.>> Ну и катайтесь на здоровье,раз всё отлично...Голову себе не забивайте.
  • 1 год спустя...
Для этого нужно покупать Juke Nisan у него на задних фонарях спокойно стаканы стоят.
1 час назад, isaenko.v сказал:
Не занимайся баловством-деньги на ветер.
поздно мне баловством заниматься, у меня эта штука давно стоит (спасибо Володе) :P
10 минут назад, ЛеРой сказал:
Чуть чище стало заднее стекло чисто субъективно-помню Стас как-то писал.
16 минут назад, isaenko.v сказал:
да, он что-то писал об этом :ph34r:
В 04.04.2016 в 07:55, isaenko.v сказал:
Помогает, реально. Мне пришлось снять недавно это спойлер на некоторое время. Все никак не наклею - жду хорошей погоды. Так сразу заметно стало, что больше забрызгивается. Камеру задняя вообще по несколько раз в день чистить пришлось.
Раньше, со спойлером, такого не было...
Сколько в грязную погоду не смотрю на жипы с разными спойлерами стекла у всех запачканы -ну чуть меньше,у только выехавших машин,а по поводу камеры не скажу.
разумеется, всех проблем с грязью эта штука не решает
но ... чутка полегче все-равно
пес ее знает, откуда она больше летит, но на стекло вроде попадает снизу
спойлер у меня снизу завсегда грязный как фиг знает че ... а при отсутствии вся эта шняга села бы на стекло
передние форсунки жидкость разбрызгивают на стекло веером , а задняя льет струйкой не разбрызгивает. пока стекло помоется пол бачка жидкости вытекает. Так и у всех, или у меня задняя форсунка сломаная?
Вообще у всех так. На большинстве машин так же. Я не встречал других вариантов поливки заднего стекла.
22 часа назад, ЛеРой сказал:
однозначно. тоже долго думал, помогает или нет - присматривался. пока через 1,5 года владения этим спойлером, внезапно пришлось его снять (отклеился чуток) - так сразу и почувствовал разницу. притом на камере заднего вида - постоянно чистить стал выходить. Со спойлером такого не было
