Дядя Вова Опубликовано 22 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2016 55 минут назад, Александр56 сказал: Вытащил сейчас фильтр, он оказался правильный и никакого замятия. И шо ты парил мне голову, цельных 2 дня 3 часа назад, Aleksandr сказал: Схожу к ним сфотографирую как оба выглядят. 8 часов назад, Александр56 сказал: Сделай, интересно посмотреть.
Александр56 Опубликовано 22 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2016 4 часа назад, Дядя Вова сказал: И шо ты парил мне голову, цельных 2 дня Зато докопались до истины.
Дядя Вова Опубликовано 24 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2016 В 22.11.2016 в 19:33, Александр56 сказал: Зато докопались до истины. Угу, копщики Меняю масло, заменил салонный фильтр. Стоял Filtron k1210, заменил на Interparts IPCA-122 и на удивление тоже встал беспроблемно
Ерболат Опубликовано 12 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2017 В 09.03.2014 в 23:03, isaenko.v написал: На всех машинах ставил обычный белый,не обязательно оригинал,ноги не потеют. Добрый вечер. На Fortuner 2006 г.в. объем 4 не предусмотрен салонный фильтр? Или надо вырезать? Если да то от какой машины подходит?
kurganoid Опубликовано 13 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2017 (изменено) Надо резать крышки можно заказать я вырезал из композита + по периметру с/к уплотнитель фильтра с Равкой одинакие Беру по наличию и образцу Изменено 13 ноября, 2017 пользователем kurganoid alvisalex и isaenko.v 2
Ерболат Опубликовано 14 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2017 В 13.11.2017 в 08:26, kurganoid написал: Надо резать крышки можно заказать я вырезал из композита + по периметру с/к уплотнитель фильтра с Равкой одинакие Беру по наличию и образцу Дружище я был бы тебе очень благодарен если бы фото скинул.Заранее благодарю.
kurganoid Опубликовано 14 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2017 (изменено) Рассветёт-сфоткаю Но там и хвастать нечем Аллюм.композит по размеру с припуском под защёлки и уплотнитель Колхоз,короче Изменено 14 ноября, 2017 пользователем kurganoid
kurganoid Опубликовано 14 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2017 Р-р245*45 ,,уши,, 20*2мм Ерболат, v.p. и astra70 2 1
Александр56 Опубликовано 15 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2017 23 минуты назад, Ерболат написал: Благодарю. В знак благодарности, согласия, одобрения и т. д. ставиться лайк.
alvisalex Опубликовано 15 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2017 В 12.11.2017 в 22:07, Ерболат написал: Добрый вечер. На Fortuner 2006 г.в. объем 4 не предусмотрен салонный фильтр? Или надо вырезать? Если да то от какой машины подходит? 1. Вырезать отверстие для установки фильтра. 2. Купить поставить фильтр оригинальный (87139-06080) либо аналоги, подходит также от Лексуса LS460 и от GS300. 3. Закрыть рамкой оригинальной (88548-0K020) от 4л Форта. На всё про всё минут 10. isaenko.v, v.p., Борисыч МСК и 1 другой 4
Ерболат Опубликовано 15 ноября, 2017 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2017 Благодарю. Заказал крышку с фильтром.
DIM38 RUS Опубликовано 4 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2023 Древняя темка) займусь гробокопательством немного) Вобщем использую такое редкое устройство, для того, чтоб фильтр не скомкивался со временем. И плотнее лежал, кому интересен чистый воздух. v.p. и Stich 1 1
Настырный Опубликовано 29 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2023 А что надо делать, что бы фильтр скомкивался? м.б. я чего-то не так делаю?
isaenko.v Опубликовано 29 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2023 1 час назад, Настырный сказал: А что надо делать, что бы фильтр скомкивался? м.б. я чего-то не так делаю? Менять раз в полгода, не будет скомкиваться ?. Алекс 1
Бармалей Опубликовано 29 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2023 сорри, что влазию со своей туповатой колокольни, но чтобы он не гнулся попробуйте правильно вставить - то есть вот эта твердая сторона должна сбоку быть
Дядя Вова Опубликовано 29 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2023 8 часов назад, Бармалей сказал: сорри, что влазию со своей туповатой колокольни, но чтобы он не гнулся попробуйте правильно вставить - то есть вот эта твердая сторона должна сбоку быть Не, не прокатит.
Алекс Опубликовано 29 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2023 Никогда фильтр не скомкивался, не продавливался.... Очень интересно....
DIM38 RUS Опубликовано 30 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2023 Был удивлен, что тут другая печка, фильтр нужен свой и как всегда его нет ни где, надо ждать и тп.. Подходит от прадо или хайлюкса, короче стандартный ,с микропеределками.. То есть подрезать края клеевых кромок. Он в принципе не комкается, но боковые ламели к концу эксплуатации западают и там есть щели. Это кстати происходит и с родным фильтром на хайлюксе. Но туда есть версии с боковым уплотнителем, ими давно и пользуюсь.
DIM38 RUS Опубликовано 30 июня, 2023 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2023 13 часов назад, Бармалей сказал: сорри, что влазию со своей туповатой колокольни, но чтобы он не гнулся попробуйте правильно вставить - то есть вот эта твердая сторона должна сбоку быть Ворно. Но это не стандартный фильтр)
