13 минут назад, isaenko.v сказал:
хотя от Форта я тащусь!
Я тоже !!!
Проверял на влажность свой салон, в Иране при транспортировке ,Кто-то демонтировал пластиковую вставку-кейс с осушителем, буду теперь изгаляться искать......немного стали обидно , что не проверил до этого .....
  • Ответов 94
    13
  • Susuman
    11
  • Саныч
    9
    8
Включил печку ,на улице прохладно, в салоне все окна запотели . Проверил с "кондером" влага уходит моментально.
Вспомнил про фильтр (т.к в Дубаи  разглядывал бардачок и фильтра). На проверку оказалось что отсутствует вставка с осушителем и углем.
  • 7 месяцев спустя...
В этой теме больше всего про салонный фильтр, поэтому сюда и вопрос:
Уже в который раз меняю фильтр и наблюдаю его искривление.
Засовываю аккуратно и так и эдак, а когда достаю для замены, он почему-то съёживается с одного угла.
Это у всех так или только у меня?
1.  TSN -кака :(   2. При установке не пытайся затолкать фильтр до упора.  3. Да и стоял он жопой кверху ( в данном случае стрелки указывают направление потока) :)
5 minutes ago, Дядя Вова said:
Во первых,  TSN -кака :( Во вторых, при установке не пытайся затолкать фильтр до упора.
Да уже почитал про каку-TSN :-))) Но я как-то ими давно пользуюсь(на предыдущих машинах) и не наблюдал их ущербность, может быть из-за того, что меняю салонник два раза в год.
Если его не затолкать до упора, то заглушка не закрывается, фильтр остаётся торчать на 1,5-2 см.
Причём когда вытаскивал фильтр после предыдущего владельца, он тоже был такой же съёженый с того же угла.
Смотрел с фонарикам в отсек для фильтра, посторонних предметов не обнаружил, но увидел, что посадочное место действительно имеет сужение с левой стороны.
Теперь вот интересно стало посмотреть, как оно у других :-)
2 минуты назад, Stich сказал:
Нормально стоит :D  Может ты его по геометрии неверно ставишь ?
Тоже об этом сразу подумал.
Я вставляю так, чтобы сторона, на которой маркировка было ко мне лицом и направление складок, как на картинке из каталога.
Но, почему-то в japancats при вводе моего VIN-а, салонник вообще не пробивается (пишет "Не применяется на выбранную модель автомобиля"), хотя заглушка вытаскивается и место под фильтр имеется :-))
При попытке вставить как-то иначе, получается совсем криво.
Купи Filtron K1210.
Спасибо за рекомендацию, в следующий раз попробую его.
Изменено пользователем Stich
2 часа назад, Stich сказал:
Так и есть. У меня тоже сужение.
И фильтр при этом так не съёживается?
Только что, Stich сказал:
Съёживается. Или разворачивать его на 90 градусов и надёжно закрывать крышку отсека фильтра, что я и делаю.
9 часов назад, Susuman сказал:
та же фигня
2 часа назад, ЛеРой сказал:
та же фигня
Все один в один. Ставил разных производителей, а толку, размер меняется + - 5 мм.
Тоже не наблюдал такого.Но похоже на механическое сдавливание. От воздуха он так не скокожится.
Там слева плавный выступ примерно 1 см и в глубину 3-4 см. Когда первый раз менял, это тоже озадачило, думал может наверное есть кассета с такой формой, а в нее уже нормально вставляется фильтр.
7 часов назад, Борисыч МСК сказал:
Нет такой проблемы...
Совершенно верно :friends:
Вот мой фильтр "проехал" 9300 км.
А вот так он должен быть установлен
Не надо его заталкивать  "до упора. Он ставится вплотную к заглушке.  Обращаем внимание на сторону установки:
 Стрелка и надпись AIR FLOW  указывают направление потока воздуха, у нас от идет сверху в низ.
Было бы хорошо сделать фото внутренней полости, есть там выступ или нет. У меня когда доходит до выступа, фильтр торчит где то на 2-3 см, дальше толкаю с небольшим усилием и он встает на место и естественно он деформируется как на фото у Stich, к стати судя по фото он его ставил "вверх ногами".
При покупке салонного фильтра, продованы всегда интересуются какой стоит узкий или высокий? Это по высоте. Для моей машины подходит высокий. Так как по длине они  отличаются приблизительно на 1,5-2 см. И еще зимой ставлю простой а летом угольный меньше окна запотевают.
4 часа назад, Александр56 сказал:
Ответ: Правильно устанавливай фильтр !!!
1 час назад, Aleksandr сказал:
Первый раз слышу. Что оригинал, что аналоговые идут практически в одном размере 29Х194х214 (+/- 1 мм.)
41 минуту назад, Дядя Вова сказал:
Схожу к ним сфотографирую как оба выглядят.
Короче засада в том что в перечне аналоги представлены не корректно, у некоторых ширина 215, а глубина 195, т.е. наоборот. А мы ориентируемся когда вставляем, надпись на фильтре должна смотреть наружу и стрелка вниз. Ширина окна сначала 230 мм  и фильтр спокойно заходит, через примерно 5 см сужается до 200 мм, отсюда и получается деформация. Вытащил сейчас фильтр, он оказался правильный и никакого замятия.
Всё верно, мы привыкли ориентироваться на эту надпись на фильтре, чтобы она была к нам лицом и не вверх ногами:-) А также сбивает с толку стрелочка "UP" на крышке фильтра. Пристальный осмотр показал: засовывать фильтр надо узкой стороной, предварительно повернув его по направлению потока(это, наверное, больше справедливо для угольного фильтра). Поток у нас, как говорили ранее, сверху вниз. Да и по старому фильтру видно, что грязная сторона обращена навстречу потоку.
