Дядя Вова Опубликовано: 22 ноября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 ноября 2016 55 минут назад, Александр56 сказал: Вытащил сейчас фильтр, он оказался правильный и никакого замятия. И шо ты парил мне голову, цельных 2 дня 3 часа назад, Aleksandr сказал: Схожу к ним сфотографирую как оба выглядят. 8 часов назад, Александр56 сказал: Сделай, интересно посмотреть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр56 Опубликовано: 22 ноября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 ноября 2016 4 часа назад, Дядя Вова сказал: И шо ты парил мне голову, цельных 2 дня Зато докопались до истины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дядя Вова Опубликовано: 24 ноября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2016 В 22.11.2016 в 19:33, Александр56 сказал: Зато докопались до истины. Угу, копщики Меняю масло, заменил салонный фильтр. Стоял Filtron k1210, заменил на Interparts IPCA-122 и на удивление тоже встал беспроблемно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ерболат Опубликовано: 12 ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 ноября 2017 В 09.03.2014 в 23:03, isaenko.v написал: На всех машинах ставил обычный белый,не обязательно оригинал,ноги не потеют. Добрый вечер. На Fortuner 2006 г.в. объем 4 не предусмотрен салонный фильтр? Или надо вырезать? Если да то от какой машины подходит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kurganoid Опубликовано: 13 ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2017 (изменено) Надо резать крышки можно заказать я вырезал из композита + по периметру с/к уплотнитель фильтра с Равкой одинакие Беру по наличию и образцу Изменено 13 ноября 2017 пользователем kurganoid isaenko.v и alvisalex 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ерболат Опубликовано: 14 ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2017 В 13.11.2017 в 08:26, kurganoid написал: Надо резать крышки можно заказать я вырезал из композита + по периметру с/к уплотнитель фильтра с Равкой одинакие Беру по наличию и образцу Дружище я был бы тебе очень благодарен если бы фото скинул.Заранее благодарю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kurganoid Опубликовано: 14 ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2017 (изменено) Рассветёт-сфоткаю Но там и хвастать нечем Аллюм.композит по размеру с припуском под защёлки и уплотнитель Колхоз,короче Изменено 14 ноября 2017 пользователем kurganoid Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kurganoid Опубликовано: 14 ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2017 Р-р245*45 ,,уши,, 20*2мм astra70, Ерболат и v.p. 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ерболат Опубликовано: 15 ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2017 Благодарю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр56 Опубликовано: 15 ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2017 23 минуты назад, Ерболат написал: Благодарю. В знак благодарности, согласия, одобрения и т. д. ставиться лайк. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alvisalex Опубликовано: 15 ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2017 В 12.11.2017 в 22:07, Ерболат написал: Добрый вечер. На Fortuner 2006 г.в. объем 4 не предусмотрен салонный фильтр? Или надо вырезать? Если да то от какой машины подходит? 1. Вырезать отверстие для установки фильтра. 2. Купить поставить фильтр оригинальный (87139-06080) либо аналоги, подходит также от Лексуса LS460 и от GS300. 3. Закрыть рамкой оригинальной (88548-0K020) от 4л Форта. На всё про всё минут 10. Ерболат, v.p., Борисыч МСК и 1 другой 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ерболат Опубликовано: 15 ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2017 Благодарю. Заказал крышку с фильтром. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DIM38 RUS Опубликовано: 4 июня 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 июня 2023 Древняя темка) займусь гробокопательством немного) Вобщем использую такое редкое устройство, для того, чтоб фильтр не скомкивался со временем. И плотнее лежал, кому интересен чистый воздух. v.p. и Stich 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Настырный Опубликовано: 29 июня 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 29 июня 2023 А что надо делать, что бы фильтр скомкивался? м.б. я чего-то не так делаю? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 29 июня 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 29 июня 2023 1 час назад, Настырный сказал: А что надо делать, что бы фильтр скомкивался? м.б. я чего-то не так делаю? Менять раз в полгода, не будет скомкиваться ?. Алекс 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Бармалей Опубликовано: 29 июня 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 29 июня 2023 сорри, что влазию со своей туповатой колокольни, но чтобы он не гнулся попробуйте правильно вставить - то есть вот эта твердая сторона должна сбоку быть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дядя Вова Опубликовано: 29 июня 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 29 июня 2023 8 часов назад, Бармалей сказал: сорри, что влазию со своей туповатой колокольни, но чтобы он не гнулся попробуйте правильно вставить - то есть вот эта твердая сторона должна сбоку быть Не, не прокатит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алекс Опубликовано: 29 июня 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 29 июня 2023 Никогда фильтр не скомкивался, не продавливался.... Очень интересно.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DIM38 RUS Опубликовано: 30 июня 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 июня 2023 Был удивлен, что тут другая печка, фильтр нужен свой и как всегда его нет ни где, надо ждать и тп.. Подходит от прадо или хайлюкса, короче стандартный ,с микропеределками.. То есть подрезать края клеевых кромок. Он в принципе не комкается, но боковые ламели к концу эксплуатации западают и там есть щели. Это кстати происходит и с родным фильтром на хайлюксе. Но туда есть версии с боковым уплотнителем, ими давно и пользуюсь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DIM38 RUS Опубликовано: 30 июня 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 июня 2023 13 часов назад, Бармалей сказал: сорри, что влазию со своей туповатой колокольни, но чтобы он не гнулся попробуйте правильно вставить - то есть вот эта твердая сторона должна сбоку быть Ворно. Но это не стандартный фильтр) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
