Дядя Вова Опубликовано 14 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2015 Написал, написал : специальное для тойоты фирменный для блокировкий меж осевого дифференциала = тойетовское масло для LCD самоблокирующихся дифференциалов. Цитата
Adler Опубликовано 14 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2015 В 14.02.2015 в 19:03, Дядя Вова сказал: Написал, написал : специальное для тойоты фирменный для блокировкий меж осевого дифференциала = тойетовское масло для LCD самоблокирующихся дифференциалов. Ну если другого не существует значит автор сам не знал че ему льют)))) Цитата
Дядя Вова Опубликовано 14 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2015 Не в масле дело было, однозначно. Цитата
arman Опубликовано 14 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2015 здрасте я лил масло редуктор и задний мост все норма это значит точно не от масел. Может какойто шестеренка Цитата
Susuman Опубликовано 15 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2015 У Игоря не крестовины, не подушки, не привода, не мост. Иначе бы были толчки и вибрация при движении. Игорь, проведите эксперимент и скажите что получилось Цитата
Игорь м Опубликовано 11 мая, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 11 мая, 2015 всем привет.давно не заходил на форум потаму что ни занимался машиной а так и ездил со стуками. а 3дня назат посмотрел на новом форте 15 года казахстанской сборки задний кардан. у него стоит шлицами к заднему мосту.а у меня наоборот к раздатке.и я снял свой кардан проверил крестовины всё в порядке.перевернул его поставил шлицами к мосту прошприцевал и вот уже три дня катаюсь проктически без стуков.полностью они конечно не прошли но при остановках на перекрёстках стук не проявляется.только при экстренном торможении при полной остановке может проскочить но намного тише.если раньше был резкий тук то сейчас мягко тррр.вобшем на 80 процентов реже и тише. ещё купил масло в коробку тойота ws на днях поменяю может ещё лучше будет. Цитата
EVA Опубликовано 11 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2015 Странно,мы тут все,кто как со шлицами,у кого туда,у кого то обратно,помню разговор был,но стуков ни у кого(тьфу,тьфу)нет.Чёй то сдается мне,не здесь собака была.. Цитата
Игорь м Опубликовано 12 мая, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 12 мая, 2015 сегодня поменял масло в коробке A750 у меня.сейчас на одометре 119 тыс км а когда брал машину было 91 тыс км.получается проехал 28 тыс км.причём старый хозяин уже после оформления и расчёта сказал мне чтобы я масло в коробке не менял типа я поменял только масло в коробке можешь не менять.ну я и не менял.заменил только в мостах и в раздатке. хотя в них масло было чистое. так вот сняли поддон акпп сняли фильтр слили с поддона масло.масло такое чёрное да и корпис фильтра покрыт чёрным налётом.походу не разу не менялось.на поддоне 4 магнита покрыты слоем магнитной пасты но стружки нет.тот кто масло менял сказал что редко такое чёрное масло видел.масло меняли с аппаратом ушло 12литров. пока толком ещё не ездил поездим посмотрим как авто поведёт себя. Цитата
Игорь м Опубликовано 26 мая, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 26 мая, 2015 привет форумчане.пишу вам своё мнение на счёт стуков.так как проблема решена. много времени ушло на это.но проблема не влечёт за собой никаких последствий.так вот моё мнение: при торможении задний мост стремится за колёсами повернуться вниз.в следствии чего удлинняется и в месте где шлицы натерает ямку.мотор же в этот момент даёт натяжку на кордан и старается двигать машину в перёд и тянет мост в верх.тоесть на сжатие кардана.и получается что после торможения кардан растягивается а как отпуская тормоз сжимается.и иззатого что за долгое время эта процедура натерла шлицы и началось подклинивание.так вот после перевёртывания кардана шлицами к мосту смазка шлицов стала лучше и дала свой эффект теперь стуки проекратились.сначала на 80 процентов.и с пробегом уже на 90 пр.после замены масла в коробке никаких изменений не заметил.а вот после перевёртывания кардана шлицами к мосту проблемма прошла.вобщем это моё личное мнение.но у меня доходило до такого что проблемма со стуком была на каждом перекрёстке и по 2-3 раза пока доедешь до светофора в пробке.а после перевёртывания кардана 1 раз в два дня.да и то почти незаметно техо и всё тише и тише.сейчас уже чувствую потамучто знаю а так может и не обратил бы внимания.вобщем стуков нет. Цитата
shot Опубликовано 26 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2015 @Игорь м,мысль антиресная и имеет право на жизнь Цитата
Susuman Опубликовано 27 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2015 Игорь м сказал: эта процедура натерла шлицы и началось подклинивание.так вот после перевёртывания кардана шлицами к мосту смазка шлицов стала лучше и дала свой эффект теперь стуки проекратились. Если в Вашем случае причина была в выработке профиля шлицов, то пропадание стуков именно из-за переворота кардана, а не смазки. Шлицы теперь работают другой стороной... Цитата
Дядя Вова Опубликовано 28 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2015 В 27.05.2015 в 18:38, SUSUMAN сказал: Если в Вашем случае причина была в выработке профиля шлицов, то пропадание стуков именно из-за переворота кардана, а не смазки. Шлицы теперь работают другой стороной... Сторона шлица другая, только зазор этим не уменьшишь. Че то, не то , тута Цитата
kurganoid Опубликовано 28 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2015 Может во время процедуры переворачивания добром смазки заложили и теперь удар мягче? Цитата
Дядя Вова Опубликовано 28 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2015 Это однозначно роль сыграло . Цитата
Susuman Опубликовано 28 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2015 В 28.05.2015 в 07:34, Дядя Вова сказал: Сторона шлица другая, только зазор этим не уменьшишь. Че то, не то , тута Зазор, понятно, не уменьшить. Только рабочая часть другая по форме. Мы у машин иногда гранаты местами меняем - хруст пропадает, хотя выработка (зазор) остается. Цитата
Susuman Опубликовано 28 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2015 В 28.05.2015 в 08:04, kurganoid сказал: Может во время процедуры переворачивания добром смазки заложили и теперь удар мягче? Кто-то здесь на форуме пытался так бороться с ударами. Не помогло. Цитата
Дядя Вова Опубликовано 28 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2015 В 28.05.2015 в 09:40, SUSUMAN сказал: Только рабочая часть другая по форме. На зацепление влияет, на удар нет. В 28.05.2015 в 09:40, SUSUMAN сказал: Мы у машин иногда гранаты местами меняем - хруст пропадает, хотя выработка (зазор) остается. Общепринятая практика, но в данном случае не рулит т.к. нет угловых смещений. В 28.05.2015 в 09:42, SUSUMAN сказал: Кто-то здесь на форуме пытался так бороться с ударами. Не помогло. После шприцевания "пинки" заметно уменьшаются - однозначно. Цитата
Susuman Опубликовано 28 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2015 Дядя Вова сказал: После шприцевания "пинки" заметно уменьшаются - однозначно. Если шлицы были пустыми (что вряд-ли), то конечно... Не хочу дальше спорить, т.к. только гадать здесь... Толчки есть и у новых машин, без выработки шлицов и прошпринцованных. "Удар проявляется в момент: или полной остановки, когда машина как бы "успокаивается" и удар ущущается, как бы, запаздывающий во времени, или при трогании, но при этом опять же никак не связанный с моментом подачи нагрузки на двигатель, т.е. бывает в момент подачи газа, а бывает, когда машина уже уверено набирает скорость." Просил же попробовать эксперимент. Толку в моей просьбе нет Цитата
isaenko.v Опубликовано 28 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2015 Все таки мне кажется ,мужики,удары идут от коробки,в ней причина. Цитата
Sky Опубликовано 28 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2015 Вить, почему проявляется не у всех? Ни разу подобного не замечал (шприцую каждые 5 тыс. пока со всех щелей не полезет) Цитата
Дядя Вова Опубликовано 28 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2015 В 28.05.2015 в 12:59, Sky сказал: Вить, почему проявляется не у всех? Ни разу подобного не замечал (шприцую каждые 5 тыс. пока со всех щелей не полезет) Тож самое Цитата
Susuman Опубликовано 28 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2015 В 28.05.2015 в 12:59, Sky сказал: Вить, почему проявляется не у всех? Ни разу подобного не замечал (шприцую каждые 5 тыс. пока со всех щелей не полезет) Да, Дим, у Вас этого эффекта нет. Но ведь нет и у тех, кто шприцуется раз в год в лучшем случае... Может для прояснения ситуации и выявления симптоматики на Форуме опрос-голосовалку замутить по этому вопросу? Цитата
kurganoid Опубликовано 28 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2015 Интересно!Как Юра шпицует?Каждые 150км? Цитата
Дядя Вова Опубликовано 28 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2015 В 28.05.2015 в 18:16, kurganoid сказал: Интересно!Как Юра шпицует?Каждые 150км? Хорошо шприцуется не далее, как позавчера Цитата
kurganoid Опубликовано 28 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2015 И третьего дня, и неделю назад? Цитата
