После "шумки" очень туго стал открываться бензобак, проверил - кожух тросика нигде не передавлен, на узел не завязан :) . проверил всё, кроме  участка возле коленки водителя - не могу понять, как эту черную клавишу выдернуть из панели вместе с тросиком? Есть идея попытаться залить в кожух какой-нть смазки.
Никто не снимал рычажок открывания бензобака? Его наружу давить или внутрь?
Навряд ли проблема в рычажке, он не мешает при шумке. Скорее всего, тросик передавили где-то обшивкой.
возможно там есть какая нибудь регулировка. А может быть тросик переложили так, что изгибы теперь в новых местах, а не в старых-"притёртых". Вот и думаю смазать. Кожух свободно движется назад-вперед на 5см.
