  В 21.12.2018 в 15:09, isaenko.v сказал:
Да,в длинных бутылках.
Показать
И вьющийся по бутылке шнурок :)
  • Ответов 74
    14
    11
  • Nurlan26
    11
    10
Не забыли то ручки,помнят!
начали не тормозит, и все после затормозухили:laugh2:
Положим,у мужиков в конце концов все разговоры сводятся к авто,выпивке и бабам,странно,что про них ещё не вспомнили.:D:P
  В 21.12.2018 в 19:53, Борисыч МСК сказал:
Показать
Лучше о музыке поговорим.
Помнится как то на рояле....
  В 22.12.2018 в 04:34, isaenko.v сказал:
Показать
Ну,как то так....:D
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте! На машине тормозит только перед, поменял ГТЦ на новый бестолку. Зад катится. Прудину и ослаблял и натягивал на колдуне тоже безрезультатно. Подскажите пожалуйста где еще надо смотреть!?
Таки год машины ?на ручнике стоит?
 снимай барабаны и смотри торм цилиндры
  В 11.05.2019 в 10:56, Nurlan26 сказал:
Показать
Для начала надо скинуть барабаны и трещоткой развести задние колодки так, чтобы при обратной установке барабанов они садились довольно плотно, но без клина.
Задние колодки новые, трещеткой разводил до того как клинило и потом отпускал. Даже когда резко до упора нажимаю на скорости медленно тормозит с большим тормозным путём. Могут быть забиты трубки или ABS не корректно работать? Ошибок ABS нет.
2006 год, 4.0 объем. Ручник держит. Цилиндры сухие. Машину такой купил, спереди диски с колодками новые поставил, сзади барабанные колодки новые тоже.
Возможно колдун уже не пашет, большая вероятность и забитость трубок от старости.
А можно этого колдуна убрать и как-то через тройник трубки соединить, как думаете?
Со штуцера колдуна напор хороший идёт, но этот рычаг на нём на пол мм только двигается.
Я правильно прокачиваю: заднее правое>заднее левое> переднее правое> переднее левое. Или на наших тачках по другому? И надо ли отключать ABS?
Выкидывать колдун не стоит, без него машина может колом вставать.
Его можно попробовать разработать, многократно нажимая на заведенной машине на педаль тормоза, резко. Один нажимает, второй смотрит-может и разработать ся.
И еще нужно посмотреть как работают цилиндры при снятом барабане-сухие, не факт что они двигаются,тоже вдвоём смотреть.
АБС работает, зачем отключать?
Прокачка правильная.
Где то прочитал, правда про другую машину писали, что ABS надо отключать. Спасибо большое, что откликнулись. Буду пробовать, если устраню неисправность обязательно отпишусь.
  В 18.05.2019 в 11:29, Nurlan26 сказал:
Показать
Нет.
  В 18.05.2019 в 12:03, Nurlan26 сказал:
Показать
Прокачай на заведенной машине.
В общем барабаны сняли, цилиндры в норме всё работает. Положение колдуна пружины колдуна до конца вниз опустили. Вот с прокачкой были проблемы. Правое заднее прокачали воздух ушёл, потом левое закончили и на всякий случай опять правое а там воздух. Потом опять левое и там воздух, потом опять правое опять воздух и так раза 6-7. Потом забили. И в конце педаль тормоза отрегулировали там гайку на 14 откручиваешь и шпильку крутишь. После этого чувствительнее стали тормоза. Еще на скорости не тормозил резко не проверял задние колёса, потом попробую и добавлю отзыв.
  • Лайк 2
  В 21.05.2019 в 07:04, Nurlan26 сказал:
Показать
"Верным путём идёте,  товарищ!" (с)
Почему-то мне кажется, что после выпуска этого авто никто никогда не прокачивал тормоза...
  Цитата
Потом забили.
Показать
А вот это напрасно!
надо было "додавить" до конца. т.е. прокачать и зад и перёд до полной замены жидкости.
Подумали может где то подсасывает воздух. Такое чувстао было что до бесконечности будем качать, поэтому оствновились на этом.
  В 22.05.2019 в 08:02, Nurlan26 сказал:
Показать
Так это надо искать и устранять! Иначе можно неожиданно затормозить "апстену"... :(
На самом деле на б\у РАВчике у меня было почти тоже самое - очень долго прокачивали тормозную систему после того, как РАВчик в наши руки попал. В итоге, и систему прокачали и тормозуху полностью заменили... и в последующем ежегодные прокачки системы стали требовать гораздо меньше времени.
Где то подсасывает воздух-или на резьбовых соединения ГТЦ, или где то манжета на обратном ходе подсасывает воздух(от старости), трубки навряд ли(хотя визуально нужно проверить).
Протереть начисто предполагаемые места подтека, нажать на педаль и внимательно все осмотреть(с помощником).
Это тормоза и забивать на них не нужно-жизнь дороже, воздух не должен выходить.
Возможно ещё при прокачке при доливе жидкости в ГТЦ прозевали уровень жидкости в бачке.
ГТЦ новое стоит, как время будет надо еще прокачать. Но после того как на педали шпильку подкрутил чуть лучше стало тормозить.
Вопрос не по теме. Когда барабаны снимал, почувствовал люфт подшипника ступицы с обоих сторон. Подходят ли они от прадовских? Получается там 2 сальника, запорное кольцо и сам подшипник? Подскажите пожалуйста товарищи, заранее благодарю.
