У меня такая проблема. Купил недавно Фортунер 2007 года. пробег 138000 КМ. когда влажный асфальт при нажатии на тормоз (жму не резко и не до конца) машина тормозит передними колесами мне так кажется , но тормозит резиной еще метров 3-5 КАЧУСЬ. короче я пару раз чуть не вписался в зад. abs нет. резина bridestone в хорошем состоянии. колодки все в норме. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
  • Ответов 74
    14
    11
  • Nurlan26
    11
    10
Возможно тормоза на прокачку с заменой на DOT 4
Где то здесь обсуждали ....Я тоже заметил, что на мокром асфальте очень плохо тормозит - у меня. кстати, ABS есть и она срабатывает. Сошлись во мнении, что "родная" резина bridgestone dueler во всём виновата. У меня пробег 55 тыс, видимо эта резина и прошла 55 тыс, протектор нормальный,  а поскольку в эмиратах дождей очень мало, то поведению машины на мокром асфальте не придают большого значения.
но у меня вообще не тормозит едет как на катке..зад вообще походу не работает хотя поднимал на домкрате крутил колеса и тормозил. вроде тормозиться
@alexndrius, мож колодки задние загадились? Тормозуха- то не видна?
За несколько лет резина посредственного качества дубеет и становится похожа на пластик,  от сюда и ощущение что не тормозит,  если колеса стоят колом, а авто двигается,- это однозначно резина.
@alexndrius, нужно провести эксперимент. В движении подтянуть ручник на несколько щелчков (на один меньше того момента, когда машину начинает притормаживать при движении накатом). В таком положении проверить эффективность торможения машины. Если стало гораздо лучше, то виноват или колдун или сильная выработка в задних тормозных колодках.
Если нет, то скидывать барабаны, смотреть состояние тормозных цилиндров и механизма развода колодок.
  • 5 недель спустя...
спасибо...сегодня попробую. барабаны снимал колодки в нормальном состоянии. стерты на процентов 20 всего. я вот думаю может серьезно от качества резины..может состарилась она уже.
а колдун что  с ним можно сделать? как его регулировать то?
  • 3 года спустя...
Народ, так что все смирились с плохими тормозами на задней оси? Я очередной раз натерпелся с экстренным торможением и решил заняться этим насущным вопросом. Стенд и дорога показывают на не эффективность задних тормозов. Подкрутил и поднял колдун на тройку мм , результата нет. Барабаны и колодки в норме. А никто не искал причину в главном тормозном, может манжета... И он не давит на заднюю ось. На зад в колдун уходят две трубки, с начала и конца главного тормозного цилиндра.
С новья на стенде проходил тех осмотр сказали что плохо держат пришлось ручник приподнимать дабы пройти. Так как бы и не заметно но червяк грызет. Был бы признателен.
Не знаю мужики !!! Но мои Мёртво схватывают !!!
подтянул задние и усё, у меня тоже норм, как делал выкладывал
8 часов назад, Aleksandr сказал:
Аналогично :(  Но у меня еще и разность тормозных сил на задней оси почти 40%.  Регулировка колодок ничего не дала, а вот замена пружины колдуна на более жесткую значительно увеличила  тормозную силу. Но сука, разность в 40% осталось. Понятно что проблема в гидравлике. С чего начинать ?
Натяжка ручника увеличивает силу трения, но не настолько,я подвёл так что и барабаны чуток аж греются, а жесткие
тормоза так и не появились
Изменено пользователем Igor
15 часов назад, Igor сказал:
Натяжка ручника
Нет, речь о пружине регулятора ( колдуна). Эффект значительный.
Крутим гайку на штоке колдуна чтоб пружина натягивалась или про какую то дополнительную пружинку что люди ставят. Если дополнительную то с  каким усилием и от чего подходит. Так то я колдун подтягивал уже мм на 5. Значит ещё надо
Возьми пассатовскую от В3 или ауди 100, она другого размера - поэтому зацепишь за кузов.
А дополнительную прям параллельно грубо  говоря кидать.  А  регулировку на  в какой  а величине тогда оставлять??  А  если у старой пружины ушко просто раньше загнуть, как бы короче ее сделать.
Заменить пружину.
Ну можно, горелкой разогреть и загнунь.
10 часов назад, Дядя Вова сказал:
Заменить пружину.
Дядя Вова не могли бы вы наглядно все продемонстрировать? Где и как стоит и крепиться.
В 27.07.2017 в 18:39, Igor сказал:
Чем меньше витков,тем жёстче пружина. Убирая витки-увеличиваешь усилие.
Сегодни, начитавшись предыдущих страшилок,решил устроить ревизию задних тормозов и заодно проверить состояние шпилек. Износ незначительный присутствует вместе с пылью от колодок. Снял барабаны прочистил от пыли и ржавчины, смастрячил и закрепил отвалившийся балансировочный грузик,покрасил, обезжирил.Внутри после чистки всё как только-что с завода. в целом осмотром доволен.
12 часов назад, Aleksandr сказал:
Да все элементарно. Вместо штатной пружины цепляем к штоку регулятора ( колдуна)  пассатовскую.  Так как она длиннее, то другой конец цепляем не за посадочное место ( где держалась штатная пружина) а прямо за кузов автомобиля ( с хорошей натяжкой).
11 часов назад, Борисыч МСК сказал:
Помимо визуального осмотра-проверь как тормозит машина.Сам начитавшись хочу, но некогда всё, а нужно.
