  • Ответов 719
    121
    119
    62
  • KRUTO
    28
Может можно сделать отдельную тему по силовикам, чтобы было всё в одном месте. Как на это посмотрят админы? Вот ещё немного интересного на мой взгляд  https://www.facebook.com/pages/Rhino-4x4-Africa/477191865681403     http://lobiz4x4.co.za/gallery/
  • 4 недели спустя...
  В 15.03.2014 в 09:50, Yuran69 сказал:
http://www.lynx4x4.co.za/toyota-condor-fortuner.html
  В 23.11.2013 в 12:47, Сергей К сказал:
Прислали фотку, сей час в наличии вот эта дуга по цене 200$.
Я такую брал в Алмате в Карсити и хрен она подходит,пришлось ехать сдавать,хотя продавец уверял, что уже люди брали на Форта и не вернули. Внизу крепление две вертикальные пластины с двумя отверстиями и их некуда прикрутить совсем!
Юра! Привет,сегодня сфоткал Хая бампер,но сам не могу выкладывать,сын приедет с дачи-выложит.
Высылаю
Это ИП ИРОНМАН 4х4 находится в Черновцах-и ценника нет на сайте.
Как установить заднюю дугу с нештатным креплением.Используется дуга от фаркопа,устанавливается ТОЛЬКО на свой фаркоп,куплена у хитрого продавана который этот фаркоп располовинил,шоб денюшек поболе наварить на обоих элементах.Правда хлестался,что всё будет в комплекте и с креплением проблем не возникнет. Переговоры толку не дали,т.к.сначала была получена одна дуга,а опосля ещё два уголка для крепления к фаркопу,который был продан ещё кому-то.
 Используемые подручные материалы: уголок 90х90 (СССР,изъят при ремонте ванны) труба сварная с внутренним диаметром 76мм,как и диаметр дуги(бывший столб от калитки)
Для определения размеров крепления был использован деревянный шаблон.Упомянутый столб был использован для изготовления прокладок, в которые была зажата дуга для крепления к уголкам(что бы на драть дугу были применены и пластиковые прокладки из обрезков сайдинга),т.к. она достаточно тонкостенная и в первоначальном варианте держится слабо.Обладателям фаркопа и дуги к нему рекомендую аналогичный способ крепления. Размеры крепления к раме есть в чертежах фаркопа.Болты крепления к раме докуплены более длинные 12х1,25 для крепления штатных буксировочных устройств. Надеюсь,на фото всё будет понятно.Можно было заказать единый уголок,но это время и беготня.
@Yuran69,а уж как я за...пилить и чистить этот уголок с трубой,сталь-то советская,не ст-3,четыре диска спилил...Грязный был как чушка,да и опосля хожу чуть не в пополаме,но делал с удовольствием... :)
  В 17.06.2014 в 10:00, Борисыч МСК сказал:
Смотрится красиво,чувствуется что намного понадежнее крепления индусского,да и трубу изнутри усилил-молодец.
Может только заглушки какие-нибудь на торцы придумать,чтобы грязь туда не летела.
@isaenko.v,а чего их придумывать,они были сделаны и вставлены сразу из плотного пенопласта,с подрезкой для стока конденсата.Забыл написать,болезнь есть такая-склероз называется.... :(
@Борисыч МСК,осталось тебе блестючую саблю над номером поставить вместо крашенной и зад будет неотразим))))
@Adler,знаешь,уже заднюю дверь разбирал утеплил и пролил,а теперь лениво её вновь разбирать.Конечно,если прикуплю,то придётся поставить,заодно и накладки на катафоты...Но,по хорошему,я и без них не умираю:на ходовые не влияет. ;)
Форумчане,
Есть вопрос по силовому бамперу. У друга лежит новый бампер на Hilux 2010 года, есть подозрения, что он подойдёт на 2006 Fortuner, кто-нибудь сталкивался с такого рода ситуацией?
Изменено пользователем Sshin
  В 05.08.2014 в 07:23, Sshin сказал:
Форумчане,
Без переделок не подойдет, есть разница по креплениям, но кто ж остановит гораздых да удалых?  :D
Ждем фото отчет. ;)
  В 05.08.2014 в 17:41, Сергей К сказал:
Ждем фото отчет. ;)
Рано:))))
В пятницу едем на Иссык-Куль через Кеген, по пути хотим на Тузколь заехать, короч дикарём на 5 дней. Потом буду думать заморачиваться иль нет:)
Вот силовой бампер для интересующихся На Фортунер 2011+  http://zaliv.su/toyota/toyota-fortuner-2011/bamper-metallicheskij-hd12-ftr-h5749/
Изменено пользователем Faiz
Купил тайскую дугу для защиты переднего бампера,поставил,от Хайлюкса-подходит,нюансы и установку опишу попозже.На мой взгляд вещь нужная
для тех у кого нет передней камеры и парктроников.Крепиться на кронштейнах к подрамнику,толщина металла 5 мм.,толщина кронштейнов на дуге 5мм.,диаметр дуги 7,7см.Стоимость 8900р.-тайская,лучше турецкой.Кронштейны и болты идут в комплекте.
Эта дуга по толщине соответствует задней дуге,которая пришла с фаркопом и будет смотреться гармонично.
  В 30.09.2014 в 08:48, Чехов сказал:
Виктор отлично!!! .Если не секрет примерный вес трубы без крепления.
Виталик!4-5кг примерно,не легкая,но и не тяжелая.
эта тайская, чес-слово, гораздо лучше смотрится, чем разные РусСталы
знал бы про нее раньше - может кенгурин бы и не ставил
зачет!
  В 30.09.2014 в 11:34, ЛеРой сказал:
зачет!
Свою продай и купи зту, делов та
  В 30.09.2014 в 11:39, Yuran69 сказал:
не .. .во-первых, моя м нпе тоже нравится, а поставить все сразу я не могу  :D
во-вторых, чтобы ту кенгурятину установить - надо сверлить бампер ... соответственно снявши ее - получаем 4 дырки в бампере
а оно мне нада?
Почему решил поставить переднюю дугу защиты бампера?На парковке иногда не заметишь столбик или колышек и зацепишь бампером или кто паркуясь
в тебя упрется-если не со всей дури,то спасет бампер.Конечно при хорошем ударе спасет только рельс,но по моему разумению кронштейны и дуга не хилые.Тайскую дугу подобрал потому,что она по диаметру соответствует задней,да и выглядит она понадежнее турецкой и диаметром та потоньше.А двойная дуга при ударе будет бить по бамперу по средней части и ломать его.Эта же при ударе пойдет немного вниз да и бампер саммартизирует чутка,про
силу удара уже говорил.
Что нужно:2 ключа на 16,(такие гайки идут в комплекте),ключ на 12,отвертка,плоскогубцы,ножницы или нож.
В комплект входит :дуга с вваренными кронштейнами(толщина их 5мм-довольно не хилые);два кронштейна крепления к подрамнику-отмечено:правый-левый-толщина тоже 5ка;крепеж-две скобы с вваренными в каждую по 2 болта-скобы в подрамник необходимо вставлять с внутренней стороны-гайки наворачиваются снаружи подрамника-удобно заворачивать-шайбы ,гроверы,гайки;болты,шайбы,гроверы,гайки для крепления дуги к кронштейнам.
Снимаем пластиковую защиту слева и справа.Каждая крепиться на трех винтах и двух пистонах.Пистоны-чтобы их не поломать аккуратненько поддеваем  отверткой вокруг и вытягиваем пистон мм на 3 и также аккуратно за хвостик плоскогубцами вытягиваем весь пистон-он цел.
Есть там еще пластиковые пыльнички маленькие-сбоку от подрамника-их не трогаем-они при монтаже просто отгибаются.
Прикладываем кронштейны к подрамнику и продевам скобу в подрамник.Одну дырку видно,вторая ближе к радиатору кондея закрыта приклеенным поролоном от вибрации радиатора-отрывать его не нужно,а просто надавить кронштейном на него-дырка вторая откроется-скоба вставится.
С наружней стороны одеваем шайбу,гровер,гайку-заворачиваем не до упора.
В этот момент нужно приложить пластиковую защиту и примерить сколько нужно обрезать кусочек-иначе она не встанет на место-но без фанатизма.
После обрезания встает с небольшим перекосом,но для нас это не страшно.Не закрепляя защиту но вставив ее , до упора вперед и вверх упираем кронштейны (отверстия чуть больше диаметра болтов) и затягиваем гайки до упора.Это нужно чтобы при вероятном ударе все зазоры выбираться будут вниз и дуга будет стараться уйти вниз.
Ставится защита-болт к бамперу наживляется,2 пистона,2болта к защите бампера и после этого болты эти затягиваются
Можно теперь устанавливать дугу-наживить болты в кронштейнах-болты вставлять с наружной стороны машины поставить шайбы с двух сторон,гроверы,гайки и затянуть но не сильно,чтобы держали дугу.Меряйте расстояние от бампера и по высоте.Вплотную к бамперу ставить не нужно.
После выравнивания смело затягивайте гайки до упора.
Вот и все.
Если кто-то хочет поставить защиту радиатора кондея (открытая дырка между бампером и радиатором кондея в подкапотном пространстве)-можно
закрепить ее(защиту) на этих кронштейнах.
Для этого до установки дуги нужно вырезать по размерам-как показано на рисунке из листа металла-но померяйте на всякий случай.
И будет вам счастье.
Почему решил описать установку-ничего вроде нет сложного-когда начинаешь делать-появляется много -но.
Сначала оторвал поролоновую подушку-не нашел дырку-потом позже приклеил.Долго соображал как бы не сломать пистоны-хочется поставить же быстрее.С пластиковыми защитами-вырезал кусок на одну сорону-нормально-воткнул защитуНа другой-а там защитна не одевается-проушины буксирные не ровно приварены.Пришлось откручивать конштейн.
Защиту сделал,но топорно т.к. замотался и не было времени особо-переделаю,чтобы тютелька в тютельку.
Я тут скромно,хотела присоединится к счастливым обладателям сего чуда...Если я Вас не сильно обременю,то буду счастлива..
