Настырный Опубликовано 4 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2018 16 часов назад, Борисыч МСК написал: Ну да,продаванам чужое горе по х...Без примрки не обойтись. Кстати на форуме гдето болтаются размеры по креплению фаркопа на Форт 1. Думается,что если иметь установочные размеры на 2-е поколение,то их можно сравнить. Если найдёте размеры, скиньте. У меня Везунчик 2014, померю. Авось, и сварганю себе летом.
ЛеРой Опубликовано 13 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2018 в общем так, уважаемые коллеги! долбанул я на перекрестке резко остановившуюся впереди Гран Витару (курица за рулем Витары сначала решила проскочить на мигающий зеленый, а потом раздумала, и вдарила по тормозам) , и поимел себе проблем с разбитой мордой под замену бампер, решетка радиатора, сабля, правая фара, правое крыло и капот ... ну и еще по мелочи теперь о кенгуринах )) стоял у меня пластиковый китайский кенгурин, копия оригинального сам после удара в трещинах, вмятины, ну и повело - скорее всего на креплениях но! пластик крепкий, не откололось даже маленького кусочка ... но! так вот, кенгурины - зло где то на первых страницах темы я уже выкладывал свои соображения по кенгуринам ... реальный кенгурин должен быть жестко прихреначен (приварен) к силовому бамперу, все остальное - от лукавого, тока бабулек кошмарить при креплении только внизу под бампером получается немалый рычаг при ударе, и верхняя часть этакого "кенгурина", с позволения сказать, элементарно играет ... что и случилось в данном конкретном случае удар пришелся бампер в бампер (при наличии у меня кенгурина - в нижнюю его часть), плюс у Витары справа висело запасное колесо, которое вье ... вмазало мне в правую фару, каковой пришел северный пушной зверь но вот если бы кенгурина не было (т.е. он бы не сыграл верхней частью), то капот, сабля, и возможно решетка остались бы целыми причем положение дел не изменилось бы, если бы кенгурин был стальной - рычаг, мать его! крепление только в нижней части (а без силового бампера по другому и не получится) других вариантов не оставляет не было б на Витаре колеса, а у меня кенгурина - я б ваще отделался бы только передним бампером - оттормозиться мне не хватило буквально 15-20-и см примерно (из них около 10 см пришлось именно на мой кенгурин) так что думайте, коллеги - так ли уж нужна вам эта красота Настырный и Serafim 2
Yuran69 Опубликовано 13 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2018 теперя гуляет твое видео со словами " блядь" в соцсетях
ЛеРой Опубликовано 13 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2018 Только что, Yuran69 написал: теперя гуляет твое видео со словами " блядь" в соцсетях дану, бть? от люди,а ))) скинул в чатик - и понеслось ... ссыла есть? (еу, кроме чата) ... поржать
Yuran69 Опубликовано 13 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2018 3 минуты назад, ЛеРой написал: дану, бть? от люди,а ))) скинул в чатик - и понеслось ... ссыла есть? (еу, кроме чата) ... поржать не, нету
ЛеРой Опубликовано 13 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2018 жаль ))) было б интересно каменты почитать )))
Yuran69 Опубликовано 13 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2018 1 минуту назад, ЛеРой написал: жаль ))) было б интересно каменты почитать ))) ага, шоб давленице поднялось потом
ЛеРой Опубликовано 13 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2018 тюююю ... Юр, я перерос поднятие давления по таким поводам )))
Yuran69 Опубликовано 13 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2018 35 минут назад, ЛеРой написал: тюююю ... Юр, я перерос поднятие давления по таким поводам ))) ну да, следующие 25 лет не скоро))
ЛеРой Опубликовано 14 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2018 сомнительно ... в любом случае это вторично, есть до этого чем заняться ))) потом будет видать
TimeKeeper Опубликовано 12 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2018 А у меня вот такая беда приключилась пару дней назад, "гонсчег" на 15ке решил проскочить слева при свободном правом ряду, фара и бампер под замену, крыло в рихтовку, еще и ввалил мне колесо вовнутрь (я налево поворачивал, не увидел этого поца, 4 часа сна в ту ночь сыграли злую шутку), если повезет, то отделаюсь только рулевой тягой (еще не снимал колесо, не смотрел что там, оттащил машину на эвакуаторе жестянщикам, был в сильной печали что-бы гайки крутить), повезло еще что решетка целая, и моторный отсек не пострадал, и за фару обидно блд, я ее только полирнул, заклеил ибо потела и в броню загнал. Вот думаю, а был бы кенгурин - фиг его знает как вышло бы...сижу думаю о силовом бампере .... но цена больно кусается, можно всю машину за его стоимость в Line-X загнать... Yuran69 и alvisalex 2
isaenko.v Опубликовано 13 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2018 Сочувствую.Но бампер похоже подлежит ремонту, там крепеж скорее всего пострадал.Нормальные кузовщики ремонтируют их, у жены на Королле в задний въехали-весь крепеж сломался, так кузовщик сделал, сейчас сидит крепче, чем раньше.Дешевле будет, чем новый покупать. С кегурином больше гемора могло быть, при ударе он много деталей за собой тащит, так же и силовой.А с колесом нужно проверить сход-развал, диск мог принять на себя удар.
Борисыч МСК Опубликовано 13 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2018 Бампер точно можно поправить,есть масса способов восстановления.Грамотному мастаку не проблема. Вот с выворачиванием колеса может быть проблема. Второе небось осталось в том же положении? У меня приятель попал аналогично на SSY ,т.е. основной удар в вывернутое колесо. Рейка цела , улетели наконечник, шаровая,рычаг. Он поворачивал налево,а "дрифтер" летел сзади по встречке и тоже слева....В результате AUDI в кувете и в кустах,а у дружбана аналогичные повреждения...
Настырный Опубликовано 13 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2018 1 час назад, isaenko.v написал: ... бампер похоже подлежит ремонту, ... Дешевле будет, чем новый покупать. Я, конечно, не особый спец в кузовном ремонте. Но вот задний бампер (не оригинал, есс-но) без грунта и без покраски обошелся в районе 6тыр. (Спасибо Ле Рой Стасу за ссылку на магазин в Новосибе). Не думаю, что покраска обойдётся дороже 10тыр. А уж установить многие из нас сами сумеют. Вот и думай тут: то ли новый, то ли старый чинить. Мои соболезнования TimeKeeper'у и Ле Рою. Восстанавливайте скорее Ваших коников! TimeKeeper 1
TimeKeeper Опубликовано 13 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2018 (изменено) Бампер один фиг уже приехал новый, тут на фото не видно, там вырван кусок сбоку, не, ну я его попробую восстановить и выставлю на продажу, мож кто заберёт. А колеса ввалены внутрь теперь, так что сход развалом вряд-ли тут обойдется, в любом случае тяги и шаровая стоят меньше новой рейки ) Изменено 13 июля, 2018 пользователем TimeKeeper
Настырный Опубликовано 13 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2018 А еще и диск левого переднего колеса мог восьмёрку заработать.
TimeKeeper Опубликовано 13 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2018 Визуально на нем пару царапин, в понедельник буду знать больше, на край переставлю с запаски пока
Groomberg Опубликовано 19 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2018 (изменено) В 18.02.2018 в 19:59, Александр Ашеко написал: Фаркоп на много больше выступает чем защита. С передней защитой давно езжу, никто не докапывался. Тайскую я видел, с Эмиратов надо выписывать, но они что-то молчат, уже пробовал. Вот такой бы приобрести, это в эмиратах, а они что-то не отвечают. Где сие чудо продается? и какова цена? и на переднюю дугу тоже бы инфы. если кто знает где в казахстане есть буду признателен за координаты Изменено 19 июля, 2018 пользователем Groomberg
TimeKeeper Опубликовано 19 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2018 17 минут назад, Groomberg написал: Где сие чудо продается? и какова цена? и на переднюю дугу тоже бы инфы. если кто знает где в казахстане есть буду признателен за координаты Продавалось в ОАЭ, уже нету, спрашивали, я буду сам варить когда отремонтирую передок
isaenko.v Опубликовано 19 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2018 1 час назад, Groomberg написал: Где сие чудо продается? и какова цена? и на переднюю дугу тоже бы инфы. если кто знает где в казахстане есть буду признателен за координаты Микстюнинг интернет магазин г.Видное Моск.обл.передняя дуга 14.000.руб.производство Таиланд.
alvisalex Опубликовано 20 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2018 10 часов назад, Groomberg написал: Где сие чудо продается? и какова цена? и на переднюю дугу тоже бы инфы. если кто знает где в казахстане есть буду признателен за координаты о, моя туфля) под заказ можно чтоб привезли именно такую из ОАЭ, в наличии есть на новые, на дорестайл не примеряли их, вдруг не подойдёт. Хотя можно поискать в интернет магазинах, сейчас полно возят на Форта, это раньше проблема была что то найти, из Дубая приходилось всё в ручной клади тащить или карго отправлять
Алекс Опубликовано 22 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2018 В 19.07.2018 в 22:42, Groomberg написал: Где сие чудо продается? и какова цена? и на переднюю дугу тоже бы инфы. если кто знает где в казахстане есть буду признателен за координаты Видел в Дубаи ,район Дейра , магаз обзывался АВТОКАР Ацесорис, известный магазин в Дубаи. Они делают доставку по Эмиратам, врядли отправят за рубеж.
TimeKeeper Опубликовано 22 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2018 В 20.07.2018 в 07:01, alvisalex написал: о, моя туфля) под заказ можно чтоб привезли именно такую из ОАЭ, в наличии есть на новые, на дорестайл не примеряли их, вдруг не подойдёт. Хотя можно поискать в интернет магазинах, сейчас полно возят на Форта, это раньше проблема была что то найти, из Дубая приходилось всё в ручной клади тащить или карго отправлять ну мне кажется сама дуга встанет, а вот крепления...поколхозить можно, а что оно по деньгам стоит? Алекс 1
alvisalex Опубликовано 23 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2018 21 час назад, Алекс написал: Видел в Дубаи ,район Дейра , магаз обзывался АВТОКАР Ацесорис, известный магазин в Дубаи. Они делают доставку по Эмиратам, врядли отправят за рубеж. из ОАЭ Карго отправляют без проблем
