ЛеРой Опубликовано 21 февраля, 2022 Опубликовано 21 февраля, 2022 6 минут назад, Duke Nukem сказал: По теме. Т.е. тайское или турецкое все равно варианта с фольгой быть не должно? Максимум будет покрываться налетом к весне, который механически нужно будет удалять? тайское, или турецко-польское по кр. мере куда больше шансов, что будет нормальная нержавейка а я себе делал из обычной железяки, и покрасил порошком вовнутрь залил мовиля Duke Nukem 1
Борисыч МСК Опубликовано 21 февраля, 2022 Опубликовано 21 февраля, 2022 (изменено) 9 минут назад, Duke Nukem сказал: По теме. Т.е. тайское или турецкое все равно варианта с фольгой быть не должно? Максимум будет покрываться налетом к весне, который механически нужно будет удалять? Не сплошной налёт, а точки и вокруг чуть налёта. Полироль для хрома моментально удаляет, да и даёт некоторую защиту. Вылезать начинает только зимой при применении реагентов.Вылезало только на тайской задней дуге. Изменено 21 февраля, 2022 пользователем Борисыч МСК Duke Nukem 1
isaenko.v Опубликовано 21 февраля, 2022 Опубликовано 21 февраля, 2022 Да, у меня обе тайские стоят, если незначительные точки ржавчинок появляются весной(на задней побольше т. к. задница на себя всю соль тянет с дороги) убираются тряпкой смоченой в бензине на раз.
Gisha Опубликовано 9 марта, 2022 Опубликовано 9 марта, 2022 Друзья! У кого стоит обвес - не подскажите как по клиренсу - много "съедает"? Критично для "не фанатичных" поездок по бездорожью, "притирка" к бордюрам..? И еще вопрос - функциональность крюков для буксировки спереди и сзади не пострадает? "Одно другому" мешать не будет? Тут интересовался обвесом на этом сайте: https://zashita-darom.ru/toyota/toyota-fortuner-2020-nast-vr-/ звонил им. Что-то менеджер как-то "невнятно" успокаивает, что "должно быть все нормально... вообще то...".
Борисыч МСК Опубликовано 9 марта, 2022 Опубликовано 9 марта, 2022 Если бампером лезть куда не надо и бодать вековые дубы, то передние дуги точно не помогут. Передняя защита практически не свисает, но выдаётся на диаметр труб,т.е.угол свеса уменьшается. Мягкий сугроб бампер с такой защитой не повредит. Для остального силовой бампер.
Val 10 Опубликовано 9 марта, 2022 Опубликовано 9 марта, 2022 И так носопырка торчит на полметра. Куда еще трубы то. Эту хочется бензопилой оттюниговать.
Gisha Опубликовано 9 марта, 2022 Опубликовано 9 марта, 2022 (изменено) 1 час назад, Борисыч МСК сказал: Мягкий сугроб бампер с такой защитой не повредит. Для остального силовой бампер. Понял. Один "в гору" записал. А по поводу возможности буксировки "здом и передом"))? Изменено 9 марта, 2022 пользователем Gisha
isaenko.v Опубликовано 9 марта, 2022 Опубликовано 9 марта, 2022 26 минут назад, Gisha сказал: Понял. Один "в гору" записал. А по поводу возможности буксировки "здом и передом"))? На первом поколении(но я думаю угол свеса одинаковый у обоих) можно тащить и передом и задом, буксирные проушины не закрываются. В ямах и канавах дугами не цепляешься-не мешают они - это страшилки. Можно цепляться только, если установлен фаркоп, но и его можно снимать. Gisha 1
Борисыч МСК Опубликовано 9 марта, 2022 Опубликовано 9 марта, 2022 6 часов назад, isaenko.v сказал: если установлен фаркоп, но и его можно снимать. Самый популярный "Балтекс" не снимается.Это про крюк.
ЛеРой Опубликовано 10 марта, 2022 Опубликовано 10 марта, 2022 18 часов назад, Gisha сказал: Друзья! У кого стоит обвес - не подскажите как по клиренсу - много "съедает"? Критично для "не фанатичных" поездок по бездорожью, "притирка" к бордюрам..? если под "обвесом" имеются в виду дуги как по вашей ссыле, то на клиренсе это не отразится никак - ниже мостов то они не будут )) "притирка к бордюрам" - ну да, можно красивую дугу поцарапать )) но без нее вы бы бампер поцарапали так что надо аккуратнее насчет буксировки - ну, у меня стояла дуга спереди, функционал проушин никак не страдал если дуга стоит не ниже кромки бампера, то проушины остаются вполне рабочими Gisha 1
alvisalex Опубликовано 10 марта, 2022 Опубликовано 10 марта, 2022 Из оврага вылетал разок, свернул розетку на дуге, потом перекрутил повыше её, а так в основном дуги не раз спасали от зазевавшихся ездунов)
isaenko.v Опубликовано 10 марта, 2022 Опубликовано 10 марта, 2022 Задняя дуга стоит выше бампера, у передней дуги (тайской) можно менять угол наклона-выше, ниже. Да, фаркоп я имел ввиду сьемный,у меня тайский-крюк снимается.
Gisha Опубликовано 10 марта, 2022 Опубликовано 10 марта, 2022 (изменено) 09.03.2022 в 16:15, isaenko.v сказал: можно тащить и передом и задом, буксирные проушины не закрываются. В ямах и канавах дугами не цепляешься-не мешают они - это страшилки. Можно цепляться только, если установлен фаркоп, но и его можно снимать. Понятно. Два "в пулю" записал))... Надо брать. Изменено 10 марта, 2022 пользователем Gisha
isaenko.v Опубликовано 29 марта, 2022 Опубликовано 29 марта, 2022 10.03.2022 в 17:11, Gisha сказал: Понятно. Два "в пулю" записал))... Надо брать. К вопросу нужна ли защита бампера? (дуга) Недавно разинул варежку и не заметил во дворах невысокий металлический столб. Не было бы дуги - бамперу был бы кирдык ?! ЛеРой 1
isaenko.v Опубликовано 30 марта, 2022 Опубликовано 30 марта, 2022 29.03.2022 в 07:23, Faiz сказал: Крыло чайки Да уж, выправить проблематично чтобы ровной была. Позвонил в mlxtuning и у них осталась дуга в Зеленограде (?), да практически по старой цене за 10т.р.как десять лет назад,привезли в Видное, сегодня забрал. По теплу поменяю. ЛеРой 1
isaenko.v Опубликовано 4 мая, 2022 Опубликовано 4 мая, 2022 Ну вот по теплу поменял, хотя тепла то и нет ?. Да, дугу проще менять чем бампер ?. Бармалей, Алекс и ЛеРой 3
Gisha Опубликовано 20 мая, 2022 Опубликовано 20 мая, 2022 Поставил защиту - спереди и сзади, да вот что-то... Не очень нравится как встала спереди. Если задняя, по-моему, еще что-то может "защитить", то передняя чисто для красоты, хотелось бы чтоб более "выдвинутая" была что-ли... Ставил строго по инструкции. Фотки прилагаю. Кто ставил - оцените -так или не так))
Faiz Опубликовано 20 мая, 2022 Опубликовано 20 мая, 2022 1 час назад, Gisha сказал: Поставил защиту - спереди и сзади, да вот что-то... Не очень нравится как встала спереди. Если задняя, по-моему, еще что-то может "защитить", то передняя чисто для красоты, хотелось бы чтоб более "выдвинутая" была что-ли... Ставил строго по инструкции. Фотки прилагаю. Кто ставил - оцените -так или не так)) Задача передней не для тарана, а для защиты при нижней части бампера при наезде на камни (бордюр).
ЛеРой Опубликовано 20 мая, 2022 Опубликовано 20 мая, 2022 1 час назад, Gisha сказал: Поставил защиту - спереди и сзади, да вот что-то... все эти "защиты" реально вас мало от чего защитят скорее - предупредят )) при наезде на бордюр/плотный сугроб вы почувствуете/услышите это раньше, чем раздолбаете бампер )) как сказал Витя Исаенко чуть выше - дугу проще менять чем бампер Алекс 1
