Естественно, ничего ужасного не случится, но согласись, лучше заменить.
А почему?, раз ничего страшного не случится? :)
  • Ответов 116
  • Susuman
    40
    40
    23
    6
Это и есть, выбор каждого. Можно и масло менять через 15 тыс., как рекомендуется. На мой взгляд автолюбителя, не профессионала, рекомендации автопроизводителей стали носить вредительский характер, с целью увеличения обращений в сервисные центры. Давно не секрет, что основным видом их дохода стал сервис и продажа зап.частей.
Я не понял, а к чему это Вы написали? К нашей теме не имеет отношения. А если по Вашему мнению имеет, то Вы сами себя загоняете в угол :)  Раз по Вашему в масло летит много кокса при промывке, то движок на старом масле в любой момент при промывке может заклинить.
Я не понял, почему Вы не поняли ?   Пример фильтра к вопросу о том, что все относительно.  Заклинить может элементарно и на свежем масле.  Хочешь приведу пример из  практики.
Полностью с Вами согласен.
Верю, не надо :)
А то, что всё относительно.... По улицам тоже желательно не ходить, т.к. или кирпич свалится или машина задавит. Метеориты, кстати, тоже в людей попадают. Хотите пример приведу? :)
Верю, не надо :)
Хочу. Только в раздел Астрофизика пожалуйста.
  Здесь конечно ацетона нет, но мы изначально и говорили  неизвестно что именно используется в моющих присадках в качестве растворителя
Изопропиловый спирт, толуол, этанол.
Ой, д.Вова, не пугайте людей :)
А на что масляный фильтр даден? А для чего в самом масле имеются компоненты моющих присадок (детергенты и дисперсанты)?  Вы же лучше меня знаете, что масло само должно вымывать и РАСТВОРЯТЬ грязь в движке.
 Очень распространенный миф  ;)   Позвольте процитировать Даниила Иванова из Масляного клуба.:
Необходимо подчеркнуть что, все эти отложения очень плохо отмываются моторным маслом — в виду его недостаточной моющей способности! Моторное масло не создано для того, что бы отмывать двигатель. Оно безусловно обладает диспергирующими свойствами — свойством удерживать какое то время в себе взвесь частиц и забирать с собой при сливе. Нейтрализующими свойствами — свойством нейтрализовать кислоты (продукты которые образуются в процессе сгорания). Масла способны препятствовать слипанию частиц отложений в более крупные соединения. Но вот моющие способности моторного масла очень ограничены. Моторные масла обладают малой моющей способностью. Они практически не моют отложения!
Это смотря с чем сравнивать. Но в целом я согласен, что твердый кокс и лаковые отложения для моторных масел не по зубам. Другое дело, что нормальное масло ПРЕДУПРЕЖДАЕТ их появление. На многих маслах двигатели чистые, на других закоксованы. Дизельные масла имеют моющих присадок раза в два больше, чем бензиновые.
 Не, виноват хозяин машины ,а возможно и СТОшник рекомендующий удлиненные интервалы между заменами и  масла слабо защищающие двигатель  ;)
  • 2 года спустя...
Зашел в тему про присадки , оказалось к топливу. А что скажите про супротек  в масло, ГУР, АКПП, мосты? Сам скептически отношусь к присадкам. Применял еще на москвиче присадку в масло местных УНПЗ что то на молибденовой основе. Эффекта не знаю, продал на 130 тыс км.Последнее время постоянно рекламируют супротек в Первой Передаче Травина, хорошие отзывы, испытывается несколько лет, есть положительные результаты. Но надо покупать у официального представителя, что бы не попасть на подделку.
Для применения в двигателе предпочтительно взять готовый продукт, где специальные присадки находятся в коллоидном состоянии, например http://liquimoly.ru/item/9043.html.
А вот в МКПП, мосты - без проблем применяйте присадку http://liquimoly.ru/item/3967.htmlили http://liquimoly.ru/item/1007.html
АКПП и ГУР никаких добавок, лучше лишний раз замените масло.
Но там антифрикционные присадки, в супротеке присадки которые восстанавливают поверхность трения и увеличивает ресурс ДВС. Знаю мнение, что лучше лить хорошее масло, согласен. Но был вопрос про супротек.
Давай определимся о чем речь?  ДВС или Трансмиссия.
Не применяем. Хотя на складе валяется много разных - постоянно присылают "пробники" в надежде на сотрудничество.
нэ применяем ни какие,ток в бенз
Насколько читал про всяческие волшебные присадки, рекомендуют лить перед продажей машины - временно пациент приходит в себя)
Ладно, вопросов больше нет
Да не бойся ты их :)  Правда в свете последних ... :rolleyes:
Касаемо специальных присадок в маслах:
post-284-0-12532100-1454433628_thumb.png     post-284-0-58708500-1454433672_thumb.png
Механизм воздействия: присадка обеспечивает сразу два механизма снижения трения. Химически выглаживает микронеровности поверхности, и, одновременно легирует, насыщает поверхности трения молекулами вольфрама и молибдена, одновременное использование которых, приводит к синергетическому эффекту, существенно увеличивая прочность поверхности. Результат такого гибридного действия – двукратное снижение трения по сравнению с маслами аналогичных вязкостей и спецификаций, непревзойденная защита от задиров и снижение общего износа на 25-30%. Для достижения оптимального эффекта по снижению трения и износа необходимо вдвое меньшее количество присадки, чем у масла Molygen первого поколения. Для реализации 100% эффекта маслу не нужно много времени, результат можно ощутить уже через полчаса работы двигателя на свежем масле. Упрочненный слой металла сохраняется на 50 000 км пробега, даже если при последующем обслуживании автомобиля использовать другие сорта масел.
