Допустим, а как определили что факел стал идеальным?  Да и само определение "идеальный", че то режет мне ухо.
Определяли по внешнему виду. ДО форсунки бывало ссали (пардонте-с) одной или несколькими отдельными струйками под различными углами.
А в идеале она должна давать мелкодисперсную взвесь - туман в угле примерно 30 градусов. Внешне это похоже на выход перегретого пара из парообразователя. И распыл должен быть не в телесном угле в ~30 градусов, т.е. конусом, а плоскостью, как у маляров из пистолета. Если это наблюдается, то можно сказать, что форсунка работает идеально :)
  • Ответов 116
  • Susuman
    40
    40
    23
    6
Ой, чую кормишь меня гарниром из этих самых итальянских изделий  :)
Ну ежели стенд есть, то тады ой! Я смотрю у вас там целая лаборатория а не СТО  ;)  :good:
С чего вдруг? Вы же сами сервисмэн. Заставьте своих архаровцев снять рампу с форсунками с какой-нибудь машины и посмотрите их в работе. Переворачиваете соплами вверх и пытаетесь заводить. Форсунки начнут поочерёдно плеваться. Очень наглядно всё.
Спасибо, доброе слово и собаке приятно :good:
А вот Сергей К  сказал, что у нас лаборанты а не архаровцы  :)
SUSUMAN  спасибо дружище, ток ма насмотревшись я ужо на енто дело.
.... в белых халатах? :)
У меня есть мысль в новом сервисе одевать слесарей в одноразовые белые спецовки, чтоб на докторов похожи были...
А другие? Мы здесь не одни...
Как бы клиенты за маляров их не приняли ;)
а что? заодно и покрасим... заготовим кисточек и краски. Пусть клиент только заикнётся!
Да проверить распыл и почистить то можно , а вот как с расходом без стенда быть? как вы его проверите?
Чета сразу вспоминается анекдот о малярах делавших ремонт в гинекологии :)  Это лирика. А почему лапша?  Потому, что добиться "идеального" факела
используя промывку топливной системы без демонтажа форсунок практически невозможно. Да и с демонтажем,на стенде, приходится по 2-3 раза повторять цикл тестирования и чистки в УЗ ванне, что бы добиться приличного факела и более менее одинаковой производительности форсунок.   Промывку без демонтажа проводим часто но это скорее сервисная процедура. Кстати не дешевая, т.к. сопрежена с заменой масла в двигателе и свечей  зажигания.
Согласен. На том и работаем. Клиентам рекомендуем каждые 40 тыс км чистить форсунки
Это уже миф из разряда "сервисных" После такой промывки как наша ничего маслу и свечам не будет. Чую пойдёт спор :) Не первый и не десятый для  меня с сервисниками. ;)
Тоже не пойму за чем менять свечи и масло? :blink:
Вообщето общепринятая рекомендация: на бензинках через одну замену масла, а на дизелях при каждой.  А на счет спора, чуйка Вас не подвела  :)
Только вот предыдущий еще не закончен.   Я сам сторонник промывки топливных систем, на посту ТО стоят две установки: одна для бензиновых авто, другая для дизелей. Да результат есть, особенно на дизелях: сразу ровнее и мягче работает. На бензинках не так явно выражен эффект промывки. Да есть результат по раскоксовке, да чистит систему при заправке некачественным топливом или после того как клиент перепутал топливо ( могут и на АЗС вместо бензы налить соляры). А вот мой старший инженер-диагност считает это разводом клиентов и отчасти он прав: при неустойчивой работе на  "сцущих" форсунках промывка  результата не дает и приходится демонтировать форсунки для проверки на стенде, а зачастую и заменять 1-2 на новые.
Используется специальная моющая жидкость, продукты сгорания которой смываются маслом со стенок цилиндров. Туда же добавляются и продукты от раскоксовки колец, загрязнения с топливопроводов, рампы и форсунок.  Поэтому, промывка в профилактических целях всегда, приурочивается к очередной маслозамене. Достается и свечам, конечно не так критично как маслу но рекомендуется их под замену.
А можно ссылочку на жидкость попросить?
Промывался на Фольксе четвёртом с AGG на Таракашке дизельном D4BH ТНВДешном,чесно говоря,улучшений не заметил,но и ухудшения тоже,единственно,что карман существенно облегчился...
Чисто промывка: дизеля  -  1700 р., бензинок - 1500р. При объеме до 3л.
@Дядя Вова, цены на промывку с тех пор мало изменились,тогда,правда,замена масла стоила для меня дешевле тысячи.Моторы были абсолютно не убитые,видимо,из-за этого разница и не почувствовалась,т.к. и на масле никогда не экономил.
А вот тут дистрибьютор отвечает человеку ,что масло и свечи можно не менять
http://forum.liquimoly.ru/topic/12387-benzin-system-intensiv-reiniger-na-skolko-affektiven/
  • av-1272.jpg?_r=0
  • Главные администраторы
  • 8442 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 September 2009 - 11:05
DRUNIK написал(а) 7.9.2009, 18:42:snapback.png
Приветик всему LM,у ,,!
Вот возник вопрос на сколько эффективна промывка Benzin System Intensiv Reiniger???
Сколько её надо, и надо ли её мешать с бензином и в каких пропорциях ????
Надо ли менять на старые свечи,и нужно ли после промывки менять масло???
И как такая промывка влияет на лямбду и катализатор ?
Эффективна для всех систем бензинового впрыска. Разработана для применения в аппаратах JetClean-Gerät.
Для устранения проблем, связанных с плохим запуском холодного двигателя, неравномерного холостого хода, потери приемистости двигателя, большого содержания вредных веществ в выхлопе и т.д.
Жидкость готова к применению (не требуется смешивать с чем-либо). Свечи и масло после промывки менять не обязательно.
Абсолютно безопасно для датчиков кислорода и катализатора.
Я конечно уважаю Лешу, технического специалиста "ЛМ- Технология", но ....    ;)  Масло меняем однозначно т.к. промывка приурочена к очередной замене. Это уже большой +свечи менять желательно, что мы и рекомендуем, но решение всегда за владельцем автомобиля.
Спасибо. будем знать! :)
