Вот задумался о том, чтобы установить гелиевый аккамулятор. С одной стороны хочется, с другой стороны в его мощности потребности нет. Может кто-то поделится своими мыслями на этот счет?
  • Ответов 56
    18
  • Дмитрий ВК
    9
  • mariknv86
    8
  • Дядя Вова
    5
Я бы поставил себе. Но я поклонник всего навороченного. Т.е. поставил бы его не просто для того, чтобы использовать стандартные устройства в салоне. А установил бы, чтобы подключить к авто большой экран для просмотра фильмов. Добавил бы в автомобиль игровую приставку. Мощную звуковую систему. Может быть даже немного свето музыки. Но может быть такое не для Фортунера.
Думаю гелевый аккамулятор необходим для определённых регионов. К примеру у нас на данный момент утром доходит до -35 мороза (а то и больше). Если стоит автопрогрев то машинки на сигналках половину ночи тарахтят (3-5 пусков, в зависимости от наличия термоодеяла). Уверенный пуск очень важно, а холод "сковывает" батарейку, дозаряда от генератора просто недостаточно. В общем периодически получается кукишь, когда батарея теряет ёмкость. А может мотор то и уверенно утром пускается и масло позволяет, да только аккамулятор заиндевеет и слышен вялый только оборот коленвала и бегут ребята батарейки греть. Сам проходил и замерзал аккамулятор и даже один кончился из-за постоянного недозаряда в зимнее время. А гелевый держит мороз да и отдача при запуске лучше!!! Короче у нас берут, особенно у кого "гараж" типа под подъездом. А на домах объявление: "Разогрев авто на месте. От 500 руб." и телефончик. А для дизелей в мороз аккамулятор =это святое.
  • 8 месяцев спустя...
  В 10.01.2013 в 10:16, fedj сказал:
У меня год стоит я только радуюсь, до этого 2 года он же стоял на НОАХЕ. Ресурс работы от7-10лет. отличная штучка. но если в машине есть замыкание или нагрузка, и долго не заводить то сядет но после подзарядки опять отлично работает.
  • 3 года спустя...
Юзал подобный АКБ OPTIMA (с желтой крышкой - стартерно-тяговый) разработка штатовская, производство где-то в Латинской Америке. Особенность конструкции: в цилиндрических банках пластины скручены плотно в рулон со стеклотканью, пропитанной электролитом (вероятно электролит в виде геля). При покупке АКБ удалось посмотреть его изнутри, т.к. на полке стоял сломанный (с отбитым углом) экземпляр. Из него ничего не течет. Прелесть этих АКБ в больших стартерных токах при меньших относительно обычной батареи соответствующей емкости габаритах. И самое приятное, что он не боится глубоких разрядов, т.к. из-за плотной намотки пластин в рулоне рабочей массе из пластин осыпаться не куда. Такой АКБ выглядит как 6 пластиковых стаканов, объединенных в один корпус.
  • 2 года спустя...
Первая Оптима, о которой писал выше, работает уже 6 лет и не кашляет. Была продана вместе с машиной свату. На свой Фортель взял Оптиму 66Ач., т.к. штатно кустанайским заводом был установлен тайский АКБ, который просто замерз (после разморозки на полностью заряженном показал плотность ниже 1,15). Новая Оптима показала наличие утечки тока. За месяц зимнего простоя разрядилась в ноль. А потом успешно зарядилась без проблем. Правда пуско-зарядное устройство у меня навороченное, специально для гелиевых и AGM аккумуляторов.
За такие деньги проще 4-5штук обычных поставить.При средней наработке в 3 года их хватит на 15 лет эксплуатации авто....Столько ни одна "оптима" не прослужит.
  В 07.02.2019 в 06:57, Дмитрий ВК сказал:
Показать
У мну тоже оптима 66 Ач, идеально подоходит.
Но могла бы даже и 75 Ач залезть)
https://www.drive2.ru/l/523017341441672320/
Очень даже радует. Никакой кислотный и рядом не стоял)
Но щас новая тема - суперконденсаторы!
Это ваще огонь, не боятся морозов и бешеный пусковой ток.
Стоит правда непоправданно дорого.
https://www.titanps.ru/product_info/mska-162-16-p/
 С утра включаю подогрев Бинар-5 на 40 минут, затем запускаю двигатель.:D
это цитата из https://www.drive2.ru/l/523017341441672320/
  В 07.02.2019 в 12:01, Борисыч МСК сказал:
Показать
так и есть)
Только просыпаюсь, сразу доп. канал на сиге включаю.
Пока завтракаю и собираюсь - он греется, а потом завожу мотор и поехал на работу.
Показать
Так у нас и морозов то нет.
  В 07.02.2019 в 12:41, isaenko.v сказал:
Показать
Таки батарея запускает ужеТЁПЛЫЙ двигатель после БИНАРа. Пусковой ток существенно меньше,чем при запуске мёрзлого мотора в -30С,скажем...
И нужен ли аккум. за 20тыр для этого.При эксплуатации дизеля с Вебасто обходился обычной АКБ,менял раз в 3-4года превентивно.
  В 07.02.2019 в 13:28, Борисыч МСК сказал:
Показать
У нас такие деятели бегают и просят прикурить обычно) на вебасту хватило заряда, а на стартер нет.
А с оптимой таких проблем нет - высокий пусковой ток даже после работы подогрева.
Изменено пользователем mariknv86
  В 08.02.2019 в 03:52, mariknv86 сказал:
Показать
Вебасту надо сочетать с автозапуском, включается вебаста, работает 15 минут, потом стартует автозапуск, еще на 20 минут, в это время в аккум возвращается энергия израсходованная вебастой, но это тем кто готов оставлять чип в машине
В условиях крайнего Севера вроблемы пуска выглядят наиболее остро.Если ещё и малые пробеги,таки аще беда.Ко всему прочему,АКБ при сильных минусах не только уменьшает пусковой ток,но и заряжается значительно медленнее.Выход ,это второй аккум для Вебасто,он не нужен большой емкости.Многие дизелисты  выходят из положения именно так,а то и элекронику авты сажают на отдельнй аккум.
  В 08.02.2019 в 21:08, TimeKeeper сказал:
Показать
Я так и делаю)
  В 09.02.2019 в 06:23, Борисыч МСК сказал:
Показать
На крузерах и хайлюксах по два акб стоят)
Там идеологически несколько не так.При запуске АКБ максимально просаживается именно стартёром и управляющей электронике чисто может не хватить напряжения,вот для поддержания ЭБУ нужна отдельная АКБ небольшой ёмкости..А две батареи могут стоять и параллельно,не скажу т.к не в теме.
  • Лайк 1
  В 09.02.2019 в 15:09, Борисыч МСК сказал:
Показать
На Хайсе у меня так и было.
Мля,собрался сегодни дачу проведать,авта простояла 40 дён без движения. При запуске услышал только тихий стрёкот втягивающего реле...:(Пошёл за CARCU...
А был бы Оптима - завелся бы)
  В 11.02.2019 в 03:11, mariknv86 сказал:
Показать
Таки я и с CARCU распрекрасно запустился...Машин д.б. на ходу...А на предмет гелиевой батареи сомнения у мну тоже, постоянно потребляющим устройствам (иммо,сигнализация,магнитола)всё равно какого типа сажать батарею гелиевую или обычную....Потребление 50-60 мА за 40дней съедают до 50а/ч,а вот остатки и пойдут на запуск...АКБ будет требовать регулярной подзарядки,а у меня не было такой возможности.
