Ekowar Опубликовано 22 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2024 1 час назад, max_rocker сказал: Внешний микрофон решает эту проблему Нет.Там нужно разбирать гу и отключать внутренний микрофон,путём подрезания дорожек.Потом править файлы андроинд 🙂 вот такая запара. Так то звучит на порядок лучше штатной. Цитата
ЛеРой Опубликовано 22 марта, 2024 Автор Жалоба Опубликовано 22 марта, 2024 2 часа назад, FоrtNorth сказал: Спасибо. Не замечал у себя или не обращал .... может не обращал ... не то чтобы и крупная надпись, только в момент разговора появляется - не трудно и просохатить просто тапаешь на плюс, гонишь цифру до 10, и устанавливается макс чувствительность по отзывам собеседников - реально лучше становится Цитата
max_rocker Опубликовано 22 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2024 2 часа назад, Ekowar сказал: Нет.Там нужно разбирать гу и отключать внутренний микрофон,путём подрезания дорожек.Потом править файлы андроинд 🙂 вот такая запара. Так то звучит на порядок лучше штатной. На спро резал, ибо наводки были от встроенного (т.к. цепляешься на разводку встроенного). Ничего с ПО делать не надо. На спро+ ничего не резал, ничего в ПО не делал, просто сзади подключаешь внешний микрофон и всё работает Цитата
isaenko.v Опубликовано 22 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2024 Поставили тэйс. Микрофон внешний подключили (над зеркалом заднего вида),работает хорошо, просто подключается и все. Звучание, конечно, прекрасное- по сравнению с ранее стоявшим Шгу, тоже китаец, но 12 лет прошло, ну и функций дохренища 😨, правда я не меломан и не компьютерщик. Мне главное, что он голосом управляется-удобно. alvisalex 1 Цитата
v.p. Опубликовано 22 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2024 Часы теперь не видно, за магнитолой спрятаны смотрю... Настырный 1 Цитата
max_rocker Опубликовано 22 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2024 27 минут назад, v.p. сказал: Часы теперь не видно, за магнитолой спрятаны смотрю... У меня рост 175, если сидушку до самого низа опустить, то да, не видно. Примерно на среднем положении сидушки становится не видно Цитата
isaenko.v Опубликовано 22 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2024 На те часы я редко смотрел (в солнечную погоду их вообще не видно) поэтому сейчас не обратил внимания, но рост 185 думаю увижу если что,но вообще на дисплее есть часы, которые видно и есть вывод на экран большого циферблата 😝 если нужно. Цитата
Борисыч МСК Опубликовано 22 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2024 Динамики то остались прежними? Если так,то откель взяться хорошему звучанию? Да и демпфировать дверь и панель пользительно.Для улучшения... Настырный 1 Цитата
isaenko.v Опубликовано 22 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2024 54 минуты назад, Борисыч МСК сказал: Динамики то остались прежними? Если так,то откель взяться хорошему звучанию? Да и демпфировать дверь и панель пользительно.Для улучшения... Да, и сабвуфер поставить 🤩. Сравнивал со старым патефоном, да я разницы особой не ощущал, когда ты у себя менял на форте между твоей и моей-я ведь не меломан 🥺. Мне хватит. Цитата
v.p. Опубликовано 22 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2024 2 часа назад, isaenko.v сказал: На те часы я редко смотрел (в солнечную погоду их вообще не видно) поэтому сейчас не обратил внимания, но рост 185 думаю увижу если что,но вообще на дисплее есть часы, которые видно и есть вывод на экран большого циферблата 😝 если нужно. У меня там не только часы, но и бортовой компьютер. Я просто себе тоже заказл этот мафон, поэтому интересуюсь Цитата
max_rocker Опубликовано 22 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2024 1 час назад, Борисыч МСК сказал: Динамики то остались прежними? Если так,то откель взяться хорошему звучанию? Да и демпфировать дверь и панель пользительно.Для улучшения... Скажу по своим ощущениям. После замены стока звук стал гораздо лучше. А через пару лет сделав шумку, так появились басы хорошие. Единственное не очень играет метал, средние частоты глуховаты, особенно слышно это на гитарах Цитата
Adler Опубликовано 23 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2024 14 часов назад, isaenko.v сказал: Поставили тэйс. Микрофон внешний подключили (над зеркалом заднего вида),работает хорошо, просто подключается и все. Звучание, конечно, прекрасное- по сравнению с ранее стоявшим Шгу, тоже китаец, но 12 лет прошло, ну и функций дохренища 😨, правда я не меломан и не компьютерщик. Мне главное, что он голосом управляется-удобно. Кстати вычитал где-то на форуме 4ПДА, что выносной микрофон не работает если не отключить встроенный в панели. Причём не аппаратно, а в ручную... Цитата
isaenko.v Опубликовано 23 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2024 (изменено) 2 часа назад, Adler сказал: Кстати вычитал где-то на форуме 4ПДА, что выносной микрофон не работает если не отключить встроенный в панели. Причём не аппаратно, а в ручную... Ставил не я, а установщик, поэтому не знаю что он включал-отключал, но сказал что я купил внешний микрофон правильно. 13 часов назад, v.p. сказал: Бери, нормальный. Да и сс3 голосовое управление уже активирован из коробки. Изменено 23 марта, 2024 пользователем isaenko.v Цитата
Борисыч МСК Опубликовано 23 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2024 15 часов назад, max_rocker сказал: Скажу по своим ощущениям. После замены стока звук стал гораздо лучше. А через пару лет сделав шумку, так появились басы хорошие. Единственное не очень играет метал, средние частоты глуховаты, особенно слышно это на гитарах Головки дб качественными,у меня стояли немецкие и итальянские, дорогие,под 300$комплект Цитата
Ekowar Опубликовано 24 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2024 22.03.2024 в 11:24, max_rocker сказал: На спро резал, ибо наводки были от встроенного я думал,что это приколы только этого типа бренда.Оказывается,что нет. Скорее всего китайская общая платформа=косяки одинаковые. Цитата
Борисыч МСК Опубликовано 28 марта, 2024 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2024 VID_20240328_081536_280.mp4 Цитата
ovp Опубликовано 13 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2024 Витя, с приобретением! Я тоже не меломан и мне звук нравиться, симку от Билайна сын дал, так что все через инет, Яндекс музыка, триколор тв и пр, антенну вообще сложил и не выдвигаю. По часам, поиграйся с лаунчепами, там есть с крупными часами на магнитоле. А голосом очень удобно управлять, удачи на дорогах! isaenko.v 1 Цитата
isaenko.v Опубликовано 14 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2024 9 часов назад, ovp сказал: Витя, с приобретением! Я тоже не меломан и мне звук нравиться, симку от Билайна сын дал, так что все через инет, Яндекс музыка, триколор тв и пр, антенну вообще сложил и не выдвигаю. По часам, поиграйся с лаунчепами, там есть с крупными часами на магнитоле. А голосом очень удобно управлять, удачи на дорогах! Ты помнишь как в фильме Начальник Чукотки чукча трубу от грамофона покупал-прислонит- играет - отойдет - не играет. Так и у меня первое время, сын рядом-играет, отойдёт-не играет 😭. Но потихоньку осваиваюсь. Управление голосом-это для меня, чтобы не нажимать ни на что, да и не отвлекаться в пути. Цитата
ANDRoid Опубликовано 27 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2024 Подскажите плиз, что это за разьем на штатной магнитолле. Тойота фортунер 2017 год Цитата
Борисыч МСК Опубликовано 27 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2024 Если навигации нет, то антенна приёмника... ANDRoid 1 Цитата
ANDRoid Опубликовано 28 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2024 7 часов назад, Борисыч МСК сказал: Если навигации нет, то антенна приёмника... Понял. Спб. Еще вот какой вопрос. Вчера установил такую хрень вместо штатной магнитоллы. Не работает штатная камера заднего вида. Как то можно это исправить? Цитата
FоrtNorth Опубликовано 28 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2024 41 минуту назад, ANDRoid сказал: Понял. Спб. Еще вот какой вопрос. Вчера установил такую хрень вместо штатной магнитоллы. Не работает штатная камера заднего вида. Как то можно это исправить? Или активировать на самой магнитолле в настройках , или смотрите провода распиновку , может вместо in в тюльпаны out установленным. Цитата
ANDRoid Опубликовано 28 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2024 2 часа назад, FоrtNorth сказал: Или активировать на самой магнитолле в настройках , или смотрите провода распиновку , может вместо in в тюльпаны out установленным. На магнитолле не получается войти в какие либо настройки камеры. Магнитолла не видит ее Цитата
ANDRoid Опубликовано 28 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2024 (изменено) В штатной проводке нет же тюльпанов. А в с магнитолой, которая шла 2 шлейма. Один общий большой. На нем есть тюльпан папа с подписью камера. И есть еще один шлейф с кучей тюлпанов мам. На нем есть cvbs in. Если даже их соеденить, камера не показывает все равно Изменено 28 июня, 2024 пользователем ANDRoid Цитата
max_rocker Опубликовано 28 июня, 2024 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2024 5 часов назад, ANDRoid сказал: Не работает штатная камера заднего вида А камера на втором форте случаем не 6в питания? Цитата
