1 час назад, max_rocker сказал:
Внешний микрофон решает эту проблему
Нет.Там нужно разбирать гу и отключать внутренний микрофон,путём подрезания дорожек.Потом править файлы андроинд 🙂 вот такая запара. Так то звучит на порядок лучше штатной.
  • Ответов 665
    103
    83
  • Sky
    50
  • Саныч
    40
Спасибо.  Не замечал у себя или не обращал ....
может не обращал ... не то чтобы и крупная надпись, только в момент разговора появляется - не трудно и просохатить
просто тапаешь на плюс, гонишь цифру до 10, и устанавливается макс чувствительность
по отзывам собеседников - реально лучше становится
2 часа назад, Ekowar сказал:
На спро резал, ибо наводки были от встроенного (т.к. цепляешься на разводку встроенного). Ничего с ПО делать не надо. На спро+ ничего не резал, ничего в ПО не делал, просто сзади подключаешь внешний микрофон и всё работает
Поставили тэйс.
Микрофон внешний подключили
(над зеркалом заднего вида),работает хорошо, просто подключается и все.
Звучание, конечно, прекрасное-
по сравнению с ранее стоявшим
Шгу, тоже китаец, но 12 лет прошло, ну и функций дохренища
😨, правда я не меломан и не компьютерщик.
Мне главное, что он голосом управляется-удобно.
Часы теперь не видно, за магнитолой спрятаны смотрю...
  • Лайк 1
27 минут назад, v.p. сказал:
У меня рост 175, если сидушку до самого низа опустить, то да, не видно. Примерно на среднем положении сидушки становится не видно
На те часы я редко смотрел (в солнечную погоду их вообще не видно) поэтому сейчас не обратил внимания, но рост 185 думаю увижу если что,но вообще на дисплее есть часы, которые видно и есть вывод на экран большого циферблата 😝 если нужно.
Динамики то остались прежними? Если так,то откель взяться хорошему звучанию? Да и демпфировать дверь и панель пользительно.Для улучшения...
  • Лайк 1
54 минуты назад, Борисыч МСК сказал:
Да, и сабвуфер поставить 🤩
Сравнивал со старым патефоном, да я разницы особой не ощущал, когда ты у себя менял на форте между твоей и моей-я ведь не меломан 🥺
Мне хватит.
2 часа назад, isaenko.v сказал:
У меня там не только часы, но и бортовой компьютер.
Я просто себе тоже заказл этот мафон, поэтому интересуюсь :)
Скажу по своим ощущениям. После замены стока звук стал гораздо лучше. А через пару лет сделав шумку, так появились басы хорошие. Единственное не очень играет метал, средние частоты глуховаты, особенно слышно это на гитарах
14 часов назад, isaenko.v сказал:
Поставили тэйс.
Кстати вычитал где-то на форуме 4ПДА, что выносной микрофон не работает если не отключить встроенный в панели. Причём не аппаратно, а в ручную...
2 часа назад, Adler сказал:
Ставил не я, а установщик, поэтому не знаю что он включал-отключал, но сказал что я купил
внешний микрофон правильно.
13 часов назад, v.p. сказал:
Бери, нормальный. Да и сс3
голосовое управление уже активирован из коробки.
15 часов назад, max_rocker сказал:
Головки дб качественными,у меня стояли немецкие и итальянские, дорогие,под 300$комплект
22.03.2024 в 11:24, max_rocker сказал:
я думал,что это приколы только этого типа бренда.Оказывается,что нет. Скорее всего китайская общая платформа=косяки одинаковые.
  • 3 недели спустя...
Витя, с приобретением! Я тоже не меломан и мне звук нравиться, симку от Билайна сын дал, так что все через инет, Яндекс музыка, триколор тв и пр, антенну вообще сложил и не выдвигаю. По часам, поиграйся с лаунчепами, там есть с крупными часами на магнитоле. А голосом очень удобно управлять, удачи на дорогах!
9 часов назад, ovp сказал:
Ты помнишь как в фильме Начальник Чукотки чукча трубу
от грамофона покупал-прислонит- играет - отойдет - не играет.
Так и у меня первое время, сын рядом-играет, отойдёт-не играет 😭. Но потихоньку осваиваюсь.
Управление голосом-это для меня, чтобы не нажимать ни на что, да и не отвлекаться в пути.
  • 2 месяца спустя...
Подскажите плиз, что это за разьем на штатной магнитолле. Тойота фортунер 2017 год
Если навигации нет, то антенна приёмника...
7 часов назад, Борисыч МСК сказал:
Понял. Спб. Еще вот какой вопрос. Вчера установил такую хрень вместо штатной магнитоллы. Не работает штатная камера заднего вида. Как то можно это исправить?
41 минуту назад, ANDRoid сказал:
Или активировать на самой магнитолле в настройках  , или смотрите провода распиновку , может вместо in  в тюльпаны out  установленным.
На магнитолле не получается войти в какие либо настройки камеры. Магнитолла не видит ее
В штатной проводке нет же тюльпанов. А в с магнитолой, которая шла 2 шлейма. Один общий большой. На нем есть тюльпан папа с подписью камера. И есть еще один шлейф с кучей тюлпанов мам. На нем есть cvbs in. Если даже их соеденить, камера не показывает все равно
Изменено пользователем ANDRoid
5 часов назад, ANDRoid сказал:
А камера на втором форте случаем не 6в питания?
