3 hours ago, alvisalex said:
А я с основными расходниками не экспериментирую-ставлю оригинал, очередной ремень сменил с месяц назад после очередных 50 тыс.км.
Как уже писали выше, Bando лежит в коробке оригинала, как и многое от Denso, Koito/Toshiba, Sumitomo/Akebono, Koyo. Ну и конечно же зарекомендовавшая себя Kayaba.
  • Ответов 257
    49
  • Павел
    28
    21
  • Александр56
    18
В 28.05.2015 в 16:58, Старый мельник сказал:
Вот нашел на 4wd.ru
посмотрел подшибники, идет в ролике натяжителя 1 подшибник 303, во втором ролике идет 2 303 подшибника, в третьем ролике идет 2 302 подшибника.
303 подшибников много, 302 я не нашол на тот момент, на ebay.com они есть, его маркировка KOYO 6302RMX по внешнему диаметру он меньше 303, и центральное отверстие уже чем у 303
302
центральное отверстие 10mm
внешний диаметр 42mm
ширина 13mm
303
центральное отверстие 17mm
внешний диаметр 47mm
ширина 14mm
подскажи! второй (303) и третий(302) ролик это какие???
второй (303) который обводной вверху
третий (302) который внизу??? или наоборот???
и кстати в интернете пишут размер внутреннего диаметра 302 подшипника 15мм. все остальные размеры совпадают
  • 9 месяцев спустя...
ДД. Перечитал всю тему (все страницы) и понял, что причин сверчков может быть много. Если честно, грешил на ходовку (думал, что из-за плохой дороги втулки стабилизатора звенят). Но сзади заменил порванную втулку реактивной тяги, но сверчок остался. Сегодня по ровной дороге от 20 км/ч и выше сверчок. И именно, когда машина после получаса езды. Значит надо лезть под капот (на N и P) звука нет. Эх, на днях поеду на СТО
Машина проехала 73т.км.появлялись периодически писки, скрипы то ли ремня, то ли роликов особенно в сырую, морозную погоду но с прогревом проходили.
Появлялись стуки-где то мы писали, но с прогревом проходили.Сейчас ничего пока не пищит, не стучит-само прошло.
С самого новья проезжая мимо заборов, на мостах слышал какой-то звенящий шум под машиной, сначала не понимал что это, но потом решил что это цепь от запаски висит и даёт такой звучок .
  • 4 года спустя...
Добрый день. Пришло время менять ремень (Казах 2016г.) судя по ветке  ставят 7РК2283, по каталогам же бьется (
Toyota 90916-T2024)7РК2300. Почему ставите меньше ремень, с чем это связано?
26 минут назад, Dmitriy сказал:
Казах 2016г
У нас такие не выпускались же
15 минут назад, max_rocker сказал:
Как это.  Первый кузов, рестайлинг. наверное уже один из последних.
Да да, осознаю ошибку. Всё время думал что 14-15гг только выпускалось. Я себе ставил 2283, ставится чуть тяжелее. Не помню почему его выбрал, наверно потому что дешевле был и в наличии. Брал митсубоши, по отзывам отличный ремень. Откатал на нем почти 50к, ни трещинки. Родной посвистывал немного
