Уважаемые пользователи Фортов, на своем форте 2010г обнаружил непривычные для иномарок вещи:
1. При включении задней скорости пищалка не включается.
2. При включенных фарах или габаритах выключаю зажигание, вытаскиваю ключ -  фары не выключаются, пищалка не пищит, уже один раз посадил аккум.
3. С кнопочек на ключе не открывается/закрывается Ц.З. - батарейки менял. Может как -то отключается дистанционное управление Ц.З.? Диод на ключе загорается.
4. Стеклоподъемник водительской двери в режиме АВТО работает только вниз, а вверх - надо держать кнопку.
5. При заводе авто пищалка несколько раз пиликает, может это код ошибки?
Это всё штатная работа или с этим надо разбираться?
1. У меня так же, похоже пищалки совсем нет
2. Тоже фары не выключаются, но сигнал пищит.
3. Должно работать с брелка. У меня иногда работает только с очень близкого расстояния, особенно если рядом высоковольтные линии. Как будто помехи мешают.
4. Так же точно у меня работает.
5. Вроде ничего лишнего не пиликает. У меня просто при включении зажигания видеорегистратор что-то издает, антирадар тоже свои песни поет.
  В 04.09.2013 в 05:47, DJAndre сказал:
Все как у v.p., только по п.5, при запуске пищит 5 раз)
1-если под пищалкой подразумевается штатный парктроник - косяк в нем, а просто пищалки нет
2-при включенных фарах зуммер если вытаскивешь ключ ДОЛЖЕН пищать!
3-это стандартный косяк, через ключ то закрывает только водительскую то все, то никакую - я думаю тут общий косяк тойоты, то есть рекламация к заводу.
4-стеклоподъемник - полуавтомат - это нормально для авто данного класса
5-при запуске на ВСЕХ тойотах примерно раз 5 пищит. кто-то ждет пока допищит и проворачивает стартер. кто-то нет. короче это правильн
Парктроник пищит нормально, а вот о включенных фарах авто не предупреждает. Неужели зуммеры разные. Кстати, при открытой двери тоже не пищит!
Харриер тоже не пищал. просто всё выключал без моего участия.
Машин начинае пищать сразу при вструмлении ключа и после выкючения зажигания,если ключ остался в замке.Ключ так же не вынимается,если машин остался на передаче.Об остальныж вышеуказанныж удобствах можно пожалеть,но всё компенсируется предельной простотой и вытекающей из этого высокой надёжностью.В принципе блок автоматики должен существовать в природе,так как в более дорогих версиях все удобства присутствуют,вставляться должен просто,как и маршрутный комп.
  Sky сказал:
  SERG сказал:
:)  Господа, а вы попробуйте сначала пристегнуться, а уже потом заводить машину  :P
да, почитайте мануал, там все написано, и многие вопросы сразу отпадут.
такие вопросы элементарные задавали и на клубе ниссана не ознакомившись с описанием.
у меня не возникает вопросовж
мне вот не совсем понятно зачем они сделали что пищалка пикает если открыта любая дверь,  так у японцев только водительская.
  В 04.09.2013 в 17:33, HILANDER сказал:
наверное напоминание водителю - ВЫХОДЯ ЗАБИРАЙ С СОБОЙ КЛЮЧИ!
@SERG, да нет, про водительскую это понятно, чтобы ключи не забыть, но зачем если выходит пассажир, то начинается писк?
в гараже обычно открываю все двери, кроме водительской и включаю музыку, а тут постоянно "пиу - пиу"!
  В 04.09.2013 в 13:52, SUSUMAN сказал:
В городе не пристегиваюсь, а на трассе не пробовал)
  В 05.09.2013 в 05:13, HILANDER сказал:
этот вопрос уже к инженерам. наверное что бы водитель обратил внимание что у него не все двери закрыты, а ключ в машине, вдруг она поедет и дверь замнет. не могу сказать, я не инженер тойота к сожалению.
  В 05.09.2013 в 05:36, Sky сказал:
У нас опасно ездить свободно болтающимся в кресле - гайцы цепляют сразу. Особенно после 1 сентября, когда штраф стал 1000 рэ.
А 5 пиков при запуске - это индикация непристёгнутого ремня. Если заводить машину уже в боевом положении, т.е. застегнувшись, писка никогда больше не услышите :)
  В 05.09.2013 в 06:18, SUSUMAN сказал:
У нас пока не трогают. Попробую как-нибудь пристегнуться.
может всё таки это пиу пиу как-то програмируемая функция?
  HILANDER сказал:
не ааа
У меня и пищит только когда водительская открыта.
@Adler,у нас аще вод.дверь в электрике отделена по кнопкам из-за отсутствия блока автоматики по свету и пр.,который ставят в дорогих версиях....
