Черный ящик под пассажирским сиденьем
Владимир
Что за черный блок под правым передним сиденьем? Вскрыл - на довольно крупном кронштейне небольшой эл.блок с номером     89441-60030. Каталог выдал, что это  Messwertaufnehmer/ab. Понял, что какой-то сенсор, но для чего? Типа датчика удара? Температура? ХЗ, но любопытно. Кто знает что это за хрень - просветите, плиз!
Везёт же Владимирам,у них неопознанные ящики под сидениями! @Владимир,такой же "чёрный ящик" находится у Vo1.У мну под сиденьем обнаружился токмо шар от форкопа.... :(
Я тоже таки нашёл его под пассажирским сиденьем.М .б.это инерционный датчик от подушек безопасности?
@SUSUMAN,там про ящик из-под водительского сидения, а мы тут про ящик, который под пассажариским.
Ага, понял. Поправлю-ка тогда заголовок темы...
  • 5 месяцев спустя...
Черная коробочка связана с бортовой телефонной сетью. Ну и наверное с интернетразводкой по салону.
Телефонных сетей две. Одна бортовая от Тойота, другая через ГУ. На руле установлен соответствующий микрофон. В комплект с авто идет инструкция по использованию данной коробочке. К сожалению инструкция на арабском языке.
Вложу инстр. может как получится перевести?
По телефонным каналам могу пояснить следущее.
Тупо, при включении на телефоне блютуза и поиска сетей, находится два канала.
1. Car kit (это у меня)- при установке сопряжения ГУ переходит в режим гарнитуры. На ГУ копируется телефонная книга, набор номера тел., ответить, сбросить и все остальное делается с ГУ. Все медийные приложения работают как обычно, но при звонке плавно падает звук и включается труба. Говоришь через микрофон на руле, слушаешь через штатные динамики. Т. Е. классика жанра. Это работет без вопросов.
2. Toyta_568899 - после нижнего опострофа набор цифр. Тут написано на обум. Смысл данной опции тот же, что и в п. 1, но это штатная тойтовская мулька. Работает так же через блютуз, но никак не зависит от ГУ. Управление тел. звонками осуществляется непосредственно с телефона. Звук на ГУ самостоятельно не убирается. Но качество микрофона значительно выше чем в п.1.
Но тут проблемма, по п. 2 телефон требует КОД. А я не могу его сочинить. Как его определить, возможно, указано в инструкции.
Как то так.
http://fortunerclub.ru/topic/319-chernyj-iaschik-pod-voditelskim-sidenem/page-2#entry16783
Посмотрите пожалуйста.
Вы просите перенести пост сюда?
Разобрался. Коды, которые работают: 0000,1111,2222,3333,4444,5555,......,9999,1234,6789.
У меня подошёл 0000, тел Нокия Х2.
Car cit, он же Зелёный зуб, он же синий зуб, он же Свободные руки, является опцией Черной коробочки для головного устройства. Является Гарнитурой. Работает только при включенном ГУ. При приеме сигнала снижается звук мультимедиа, при окончании разговора звук плавно восстанавливается.
Toyota_.......... Не является гарнитурой ГУ. Работает при выключенном ГУ, а так же работает как самостоятельная опция автомобиля- Громкая связь. Может использоваться на авто не оборудованных ГУ с ЖК мониторами и блютузами и прочими.....
В общем тайна черной коробочки раскрыта.
2 Саныч
речь идет о черном ящике под водительским сиденьем? али под пассажирским?
2 Саныч
У меня под водительским сидением. Комплектация указана в инструкции картинкой.
ну у меня под пассажирским, и вероятно это другой ящик ...
Вряд ли. Наверное тот же. Там на внешнюю сторону смотрят дваш текера интернет. В салоне на машинах 2013 г тоже с правой стороны.
в любом случае "голубой зуб" у меня на ДжиВиСи-шке
У меня под водительским сиденьем,а должна быть по пассажирским?
срочно переставить!  :)
тут фишка в следующем ... у некоторых черный ящик под водительским сиденьем, у некоторых - под пассажирским ... поэтому есть мысль,  что это разные черные ящики
из-за чего, собственно, возникла целая дискуссия, где-то на форуме есть тема ...
более того, есть маза, что кое у кого замечены ДВА ящика, под обоими сиденьями ...
как дальше жить - не знаю!  :(
Похожи на блоки управления складыванием зеркал.
  • 1 год спустя...
у меня в авто два "ящика"
Всё складывание зеркал умещается в одном переключателе.... :)
ну бывает, че ...  :blink:
