zuluz Опубликовано 20 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2014 В моем районе новую бурить - 2 -2,2 тыс. за метр (осенью было). Возьмут всяко не меньше 50 тыр. Пробивать (прокол 50-кой) немного дешевле, но гемора меньше, ничего не разрушают, установку на руках занести можно. Текущая проблема - первые 15 мин. чистая вода, а затем 1,5-3 часа с серым песочком, приходится в бак лить, а потом другим насосом разводить по точкам. Вероятно предыдущий фильтр (сетка) порвался, 20 лет прошло все таки. Вот и задумал, внутри действующей скважины прокол. Углублюсь и фильтры поставлю. Так вообще можно сделать? Чистить не реально. Ручеек качает чуть не круглосуточно, а вслед. выходные - опять с песочком. Норм. систему не сделаешь, фильтры менять каждый месяц будешь.
Борисыч МСК Опубликовано 20 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2014 У нас около двух,но ещё и кессон тудым нужен,а это ещё столько же. Бум чиститься....
Борисыч МСК Опубликовано 20 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2014 В скважину запускают камеру и обследуют,далее приговор. В вашем варианте токмо фильтр,сначала сетчатый с обратной промывкой...так ведь и насос в нехорошем режиме.
Sky Опубликовано 20 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2014 В моем районе новую бурить - 2 -2,2 тыс. за метр (осенью было). Возьмут всяко не меньше 50 тыр. Пробивать (прокол 50-кой) немного дешевле, но гемора меньше, ничего не разрушают, установку на руках занести можно. Текущая проблема - первые 15 мин. чистая вода, а затем 1,5-3 часа с серым песочком, приходится в бак лить, а потом другим насосом разводить по точкам. Вероятно предыдущий фильтр (сетка) порвался, 20 лет прошло все таки. Вот и задумал, внутри действующей скважины прокол. Углублюсь и фильтры поставлю. Так вообще можно сделать? Чистить не реально. Ручеек качает чуть не круглосуточно, а вслед. выходные - опять с песочком. Норм. систему не сделаешь, фильтры менять каждый месяц будешь. Скорее всего, обсадная труба прохудилась, т.ч. не поможет. Обсадная держит грунт до слоя чистой воды, если герметичность нарушилась, грунтовые воды из верхнего слоя просачиваются и смешиваются с чистой водой, отсюда и серая водичка. Сейчас ставят обсадные пластиковые, толстостенные трубы, практически вечные.
Борисыч МСК Опубликовано 20 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2014 @Sky,золотые ваши слова...
zuluz Опубликовано 20 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2014 Да согласен, возможно что и обсодная лопнула где-то. В то время только стальные ставили, м.б. скоррозировала где, или еще чего при установке нарушили. Про камеру не слышал, интересно конечно, но за эту опцию запросят... можно новую скважину пробурить. А без фильтров - да, насосы убиваются 1-2 насоса за сезон (ручеек, вроде не дорого не жалко). А вот нормальный уже жаба задушит, иль покусает. Получается, если проблема с обсадной трубой, то фильтр поставить не реально
Борисыч МСК Опубликовано 20 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2014 Операция не так уж и дорога,обследование,что-то в районе 2-3тыр...
ovp Опубликовано 21 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2014 Мне кажется лучше один раз хороший мощный насос поставить, расчитаный на такие грязные воды, а на выходе в дом ставить фильтр (или несколько), они сейчас не дорогие и менять можно хоть каждую неделю. А вообще то это болезнь не глубоких скважин, у меня сразу была пробита на 85 метров, за исвестняк, в мощный водяной слой, вот уже 6 лет и ни каких проблем нет. Но на выходе в доме все равно фильтр имею, меняю 2-3 за сезон, когда вспоминаю про него.
Борисыч МСК Опубликовано 21 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2014 Больно уж глубинная водичка в Подмосковье железистая,песчаная у нас просто питьевая,сдавали несколько раз на анализ.Общая,с глубины 180м-полный Ацтой. Это Радонеж,Сергиев-Посад.
ovp Опубликовано 21 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2014 У меня за Воскресенском, когда бурил, тоже ожидал железо в воде, но анализ показал идеальное качество, соседи постояно приходят набрать для чая, говорят что вкуснее, чем в колонках из общественной скважины. Правда последние три года анализ не делал, а так, дедовским способом проверял, налью в банку и стоит неделю, никакого осадка и верхней пленки нет, значит в норме.
isaenko.v Опубликовано 21 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2014 Года 4 в артезианской скважине-глубина у нас небольшая-Подольско-Мячковский водоносный слой-вода идет хорошая на вкус,но проверить никак руки не доходят на состав.Кальций присутствует точно,но этим грешат все подмосковные слои,как мне сказали.Кстати Виталий мы с тобой из одного слоя пьем воду.Накипь на стенках чайника есть небольшая у меня,а у тебя святая какая-то.
isaenko.v Опубликовано 21 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2014 Года 4 в артезианской скважине-глубина у нас небольшая-Подольско-Мячковский водоносный слой-вода идет хорошая на вкус,но проверить никак руки не доходят на состав.Кальций присутствует точно,но этим грешат все подмосковные слои,как мне сказали.Кстати Виталий мы с тобой из одного слоя пьем воду.Накипь на стенках чайника есть небольшая у меня,а у тебя святая какая-то. Да,глубина 33м. в районе Михнево,Каширское ш.83км.
ovp Опубликовано 21 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2014 Да, жесткость присутствует, накипь на чайнике присутствует, но меньше чем в городе. Там жесткость по анализу 5,3 а дома мерял - 6,2. По результатам анализа фирма рекомендовала установить дорогущие фильтры для смягчения воды, но померяв в городе и судя по чайнику, на разводы не поддался и забил на это.
isaenko.v Опубликовано 21 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2014 Да, жесткость присутствует, накипь на чайнике присутствует, но меньше чем в городе. Там жесткость по анализу 5,3 а дома мерял - 6,2. По результатам анализа фирма рекомендовала установить дорогущие фильтры для смягчения воды, но померяв в городе и судя по чайнику, на разводы не поддался и забил на это. Поздно пить Боржоми хочешь сказать?Когда уже почки отвалились.Да и я так думаю.
Дядя Вова Опубликовано 21 марта, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 21 марта, 2014 Блин, как у Вас все сложно У меня вырыт колодец прямо на жиле, глубина 3.5 м. от туда и качаю. Воду дважды сдавал в лабу, пишут: лучше нормы в 10 раз.
isaenko.v Опубликовано 21 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2014 Блин, как у Вас все сложно У меня вырыт колодец прямо на жиле, глубина 3.5 м. от туда и качаю. Воду дважды сдавал в лабу, пишут: лучше нормы в 10 раз. Столица,однако! Если у нас жилу найдешь-то она или из коровника,или водопровод где то рванул.
Дядя Вова Опубликовано 21 марта, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 21 марта, 2014 Столица,однако! Если у нас жилу найдешь-то она или из коровника,или водопровод где то рванул. Усе, атас, давлюсь слезами от смеха
kurganoid Опубликовано 22 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2014 Блин, как у Вас все сложно У меня вырыт колодец прямо на жиле, глубина 3.5 м. от туда и качаю. Воду дважды сдавал в лабу, пишут: лучше нормы в 10 раз.Колодец6колец-на3м вода -но это верховка с плывуном. Вода вкусная-соседи говорят которые её пить не брезгуют.на поливУ народа скважины от14-18м-хрен прокачаешь-железо зашкаливает Мы12человек скинулись и когда трубу к городу тянули сАрбинки-врезались 63пПНД проткнулись Навигатором почти за километр+учёт±два колодца с задвижками±32труба до домов-2ляма на всех и теперь мы с городской водопроводной водой. А пъем и готовим из куллера-покупную воду с пивзавода
v.p. Опубликовано 22 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2014 А пъем и готовим из куллера-покупную воду с пивзавода как водичка с пивзавода ?
kurganoid Опубликовано 22 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2014 У них своя скважина в30км от города. С неёи пиво варят-да-да-варят-одни из последних. Вацлав Гампль основал в1903году и до сих пор-как при батюшке. С него то меня и разнесло с82>150+
Susuman Опубликовано 22 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2014 С него то меня и разнесло с82>150+
kurganoid Опубликовано 22 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2014 Мамом клянус! К соревнованиям до 76,5 скидывал и до 25 ваще пиво не пил-жена научила-экономии ради(за ужином по бутылке сухого выпивал)
Susuman Опубликовано 22 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2014 и до 25 ваще пиво не пил-жена научила-экономии ради(за ужином по бутылке сухого выпивал) Не, ну силён бродяга!
isaenko.v Опубликовано 22 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2014 У них своя скважина в30км от города. С неёи пиво варят-да-да-варят-одни из последних. Вацлав Гампль основал в1903году и до сих пор-как при батюшке. С него то меня и разнесло с82>150+ Худеть надо,а то для здоровья вредно-хотя легко сказать надо,а сделать нас не хватает-то шашлыки,то еще что и не в силах отказаться.
